思科路由器重置密码
2023-5-1 07:47| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 今天和朋友们分享思科路由器重置密码相关的知识,相信大家通过本文介绍也能对思科路由器重置密码,配置保留有自已的收获和理解。自己轻松搞问题。本文内容目录一览:1、如何初始化思科路由器和交换机 ...
    今天和朋友们分享思科路由器重置密码相关的知识,相信大家通过本文介绍也能对思科路由器重置密码,配置保留有自已的收获和理解。自己轻松搞问题。本文内容目录一览:1、如何初始化思科路由器和交换机的密码2、路由器密码恢复详细步骤介绍3、思科路由器密码忘记,怎样重新设置密码4、Cisco路由器密码设置5、思科路由器密码怎么恢复 教你简单重置路由密码的命令6、思科认证无线路由密码设置方法如何初始化思科路由器和交换机的密码
 导语:如何初始化CISCO路由器和交换机密码,下面是我给大家提供的实现办法,大家可以参考阅读。
  一、路由器密码恢复
 按照以下步骤恢复路由器密码:
 1、关闭路由器的电源并在10秒后重新给路由器加电,在给路由器加电的同时(也可在路由器重启的60秒内)按住键盘上的Ctrl+Break几秒钟,待出现简山路由器提示符rommon 1 后,输厅陆入confreg 0x2142或为 o/r 0x2142命令修改配置寄存器的值,其中的4表示跳过启动配置文件startup-config。
 2、输入reset命令重新启动路由器。
 3、当路由器重新启动结束出现提示是否运行配置向导时,输入“n”回到路由器提示符。
 4、输入enable命令进入特权用户模式。
 5、输入copy startup-config running-config命令将启动配置文件拷贝到运行配置文件中。
 6、输入configure terminal命令进入全局配置模式。
 7、输入enable secret newpass命令重新设置加密使能密码(当然如果需要,也可以在此更改使能密码及虚拟终端密码)。
 8、输入exit命令回到全局配置模式。
 9、输入config-register 0x2102命令将配置寄存器的'值恢复成缺省值。
 10、输入exit命令回到特权用户模式。
 11、输入copy running-config startup-config命令将运行配置文件保存到启动配置文件中。
 12、输入reload命令重启启动路由器。到此为止,密码恢复过程完成。
 13、待路由器启动结束后,输入若干此“回车”直到出现路由器提示符Router。
 14、输入enable命令进入特权用户模式,在被提示输入密码时输入新设置的加密使能密码,检查刚才的密码恢复过程是否正确执行。
  二、交换机密码恢复
 按照以下步骤恢复路由器密码:
 1、断开交换机的电源并重新给交换机加电,在给交换机加电的同时按住交换机前面板上的“模式(Mode)”按钮几秒钟,仔细观察超级终端程序中显示的交换机启动信息。
 2、待出现交换机提示符switch:后,输入flash_init命令。
 3、待上述命令执行完成后,输入load_helper命令。
 4、待上述命令执行完成后,输入dir flash: 命令查看闪存中的文件列表。
 5、输入rename flash:config.text flash:config.back命令将闪存中的保存有密码的文件改名。
 6、输入reset命令重新启动交换机(也可输入boot命令继续交换机启动进程)。
 7、当交换机重新启动结束出现提示是否运行配置向导时,输入“n”回到交换机提示符。
 8、输入enable命拦伏中令进入特权用户模式。
 9、输入命令rename flash:config.back flash:config.text。
 10、输入copy flash:config.text system:running-config命令并确认。
 11、输入configure terminal命令进入全局配置模式。
 12、输入enable secret newpass命令重新设置加密使能密码(如果需要也可以在此更改使能密码及虚拟终端密码)。
 13、输入end命令回到特权用户模式。
 14、输入copy running-config startup-config命令将运行配置文件保存到启动配置文件中。到此为止,密码恢复过程完成。
 15、输入disable命令退到普通用户模式。
 16、输入enable命令进入特权用户模式,在被提示输入密码时输入新设置的加密使能密码,检查刚才的密码恢复过程是否正确执行。
路由器密码恢复详细步骤介绍
 网络是离不开密码的,作为网枣磨络管理员更要记住多个路由器的密码,若果路由器密码忘记了,我们就需要通过设置路由器来把密码恢复。路由器的密码恢复有个共通性,就是让路由器启动时跳过配置文件,直接启动,最后再更改密码,最终实现恢复密码的目的。以下是我精心整理的路由器密码恢复详细步骤介绍,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
  一、2500系列思科路由器密码恢复
 (1)将路由器的控制口与电脑的串口相连,启动计算机超级终端,设置其参数为波特率9600,数据位8,奇偶校验为无,停止位为1,流控选择无。打开路由器电源,在开机一分钟之内按Ctrl+Break组合键,使路由器进入监控模式(RomMonitor状态),提示符将显示为。
 (2)执行e/s2000002命令查看Configure–register的值,并且将该值记下。
 (3)执行o/r0x0142命令更新Configure–register值,使得路由器启动时跳过配置文件,也就是直接启动,从而使密码不起作用。
 (3)重新启动路由器。
 (4)路由器启动后进入特权模式,执行Configmem命令,保持之前的配置信息有效。
 (5)这时就可以按正常操作查看原来的密码了,当然这里需要做的事就是更改密码为自己熟悉的,不易忘记的。
 (6)将configure-register值还原,然后重新启动路由器,然后设备即可恢复正常工作状态。
 依次执行Configure-register0x(之间记下的Configure–register值)、write、reload这三条命令即可结束思科路由器密码恢复工作。
  二、2600系列思科路由器密码恢复
 (1)将路由器的控制口(Console口)和电脑的连接,依次单击开始→所有程序→附件→超级终端启动超级终端程序,设置参数为波特率9600,数据位8,奇偶校验为无,停止位为1,流控选择无,打开路由器电源,在开机的一分钟之内按同时按下电脑上的Ctrl+Break组合键,使路由器进入监控模式(RomMonitor状态),这时提示符将显示为rommon1。
 (2)执行Confreg命令忽略配置文件,直接启动,然后重新配置寄存器。当屏幕提示doyouwishtochangetheconfiguration(y/n)时,输入y,接下来的选项输入n。当屏幕提示enable“ignoresystemconfigurationinformation”(y/n)信息时输入y,接下来的选项输入n。
 (3)在提示符状态下输入Reset命令,回车执行,重新启动路由器。
 (4)重新启动路由器后进入特权模式,执行configmem命令保持之前的配置信息有效,然后就可以查看路由的.器的密码。
 以上内容详细的介绍了密码恢复具体步骤,列举了现在使用非常广泛的2600和2500系列思科路由器密码恢复,其中2600的方法对于2600系统之上的路由器也是大部分适用的,2500的方法对于2500以下的路由器也是大部分适用的。
  拓展阅读:路由器密码的设置
 路由器的介绍
 路由器可以简单来说,是为了将网络传送给各个局域网或者是广域网的一种设备,路由器可以自动选择最好的方式来讲最快的网络传送到各个局域网,现在路由器的应用范围是非常广泛的,基本上每个电脑上都会安装有路由器,因为路由器不管是从速度上还是性能上都尺岩旁是我们消费者首选。尤其是水星路由器,传送网络速度快,价格便宜,所以我们都会选择水星路由器。
 水星路由器设置密码步骤
 那么我们应该怎么设置水星路由器的密码呢?首先我们在安装好水星路由器之后,应该在浏览器的网址栏输入192.168.1.1然后直接按空格,会出现一个路由器的设置页面,这时候会弹出一个对话框是需要输入密陵橡码,原始的密码为admin,密码也是admin,输入之后直接就可以进入路由器的设置页面,之后我们需要更改的密码是上网的密码,就可以看到左栏有一个无线设置,点击之后,下拉菜单会出现无线安全设置,之后我们找到密码,如果一开始是没有设置密码,那么直接输入就可以了,如果一开始有密码,就把原始密码删除,输入新的之后,点击确定或者是应用,根据型号不同,出现的也是不同的,之后,有的型号的路由器会提示你重新启动路由器才能使更改的密码生效,这时你需要根据提示重新启动路由器或者是直接在路由器的本体上重新启动也是可以的。当然了每个型号不一样,设置密码的方法也是不一样的,我们需要随机应变。
 路由器使用注意事项
 我们在使用路由器的过程中,应该注意,不要让路由器长期处于打开的状态,因为如果长期处于打开的状态,慢慢的路由器传送的网络就会变慢,我们在养成一个在不用的时候要将其关闭的一个习惯,因为路由器也是需要休息的。思科路由器密码忘记,怎样重新设置密码
在重新载入的时候,我们需要按住Ctrl+C键或者Ctrl+Break键。进入monitor模式下。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
查看可以执行的命令,这里我们需要知道2142 这个寄存器值,它的意思是我们进入系统后不加载配置。2102这个寄存器值代表每次进入系统都要加载配置文件。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
修改寄存器值,并且重置
rommon 2  confreg 0x2142
rommon 3  reset
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
可以看到一个纯净的IOS系统行纯
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
将配置文件拷贝到当前
Routerenable
Router# copy startup-config running-config
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
查看配置
R1# sh run
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
删除加密密码
R1#conf t
R1(config)#no enable secret
修改正常寄存器值为0x2102,并且保存。
R1(config)#config-register 0x2102
R1(config)#end
R1#wr
请点击输入图片描述
请点击输入图片雀稿描述
重新启动
Router#reload
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
启动后进入特权模式,可以看到没有要求密档岁咐码。这样我们就完成了路由器的密码恢复!
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述Cisco路由器密码设置
 不同品牌的路由器有不同的路由器密码设置方法,下面是我为大家收集整理的路由器密码设置相关内容,欢迎阅读。
  Cisco路由器密码设置
 1、开启特权密码保护
 router(config)#enable password cisco
 2、开启特权密匙保护
 router(config)#enable secret cisco
 3、配置控制端口的用户密码
 router(config)#line console 0
 进入控制线路配置模式。
 router(config-line)#login
 开启登陆密码保护
 router(config-line)#password cisco
 设置密码为cisco,区分大小写。
 4、配置VTY(telnet)登陆访问密码:
 router(config)#line vty 0 4
 进入VTY配置模式。
 开启登陆密码保护
 Cisco路由器密码设置为cisco,区分大小写铅老空。
 5、密码丢失,在不恢复出厂设置的情况下找回密码,重新进行Cisco路由器密码设置。
 (1)重器一下,在出现很多“#”号的时候按crtl+break
 (2)输入confreg 0x2142
 (3)输入reset
 这样你就可以绕过配置文件进去路由器了,下面就是重新设置一下密码了,然后在全局模式下把配置寄存器的值改为0X2102,然后保存一下,重启就可以了,你以前的配置除了密码修改了一下外,其他的都没变!全局模式下配置寄存器的修改:Configuration register 0x2102 。
  延伸阅读:Cisco路由器忘记或丢失enable密码如何维修
 使用这种方法可使下列思科路由器密码恢复:Cisco2000系列、2500系列、3000系列、使用680x0MotorolaCPU的Cisco4000系列、运行10.0版本以上CiscoIOS系统的7000系列路由器。
 1.在路由器的console口接上一个终端或用安装仿槐瞎真终端软件的PC机。
 2.输入showversion命令,然后记下寄存器值,通常是0x2102or0x102。这个值显示在最后一行,注意寄存器的'配置是否把Break设为enable或disable。
 缺省配置寄存器值是0x2102。这个值从左数第三个数字如果是1,则是disableBreak;如果为零,则Break为enabled。
 3.切断电源后再重启。
 4.在路由器启动的60秒内在终端机上按Break键。将显示rommon提示符。如果提示符不是这样,则终端没有发出正确的中断信号,检查Break键是否正确或是否被设为disable。
 5.在提示符下输入o/r0x42或o/r0x41,o/r0x42意思是从Flashmemory引导,o/r0x41意思是从ROMs引导(注意,第一个字符是字母含闷o,不是数字0)。最好用0x42,在Flashmemory没有装或erase的情况下,才用0x41,如果有0x41则只能view或erase配置,不能直接更改密码。
 6.在rommon提示符下输入初始化命令。
 7.输入系统配置对话提示符敲no,一直等提示信息显示:PressRETURNtogetstarted!
 8.敲回车,出现Router提示符。
 9.输入enable命令,出现Router#提示符。
 10.选择下面选项中的一项:
 如果password没有加密,直接用morenvram:startup-config命令可以看密码;在password加密的情况下,无法看,只能修改,输入命令如下:
 复制代码
 代码如下:
 Router#configurememory
 Router#configureterminal
 Router(config)#enablesecret1234abcd
 Router(config)#ctrl-z
 Router#writememory
 11.在EXEC提示符输入configureterminal进入配置模式。输入config-register命令,把在第二步中记录的寄存器值复原。
 12.敲Ctrl-Z,退出配置状态。
 13.在特权模式下用writememory命令保存配置,然后reboot重启。思科路由器密码怎么恢复 教你简单重置路由密码的命令
三步搞定!
1:重器一下,在出现很多“#”号的时候按crtl+break
2:输入confreg 0x2142
3:输入reset
这样你就可以绕过配置文件进去路由器了
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
修改寄存器值,并且重置
rommon 3  reset
请点击输入图片描述
请点指毕击输入图片描述
可以看到一个纯净的IOS系统
请点击输盯逗搜入图片描述
请点击输入图片描述
将配置文件拷贝到当前
Routerenable
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
查看配置
R1# sh run
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
删除加密密码
R1#conf t
R1(config)#end
R1#wr
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
重新启动
Router#reload
请凯历点击输入图片描述
请点击输入图片描述
启动后进入特权模式,可以看到没有要求密码。这样我们就完成了路由器的密码恢复!
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述思科认证无线路由密码设置方法
思科认证无线路由密码设置方法
    思科无线路由密码怎么设置?本文以念粗衡TP-Link无线路由为例,其他无线路由密码设置其相似,路由器部分设置无线路由密码:(路由器地址及访问密码只提供默认值请自行替换自己设置的值)。
    ◆打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1回车弹出设置无线路由密码提示窗。
    ◆在密码提示窗输入用户名和设置无线路由密码(默认都为admin,如有出入在路由器下面应该已给出相应值)并按确定。此时弹出设置向导并打开设置界面两张网页,设置向导可以关闭,接下来进入具体无线设置部分。
    ◆单击左面列表的“无线参数”进入“无线网络基本设置”页面。
    ◆在右页面可以看见一些设置无线路由密码基本参数。
    SSID号可以填入自己喜欢的名字也可不作修仔做改,修改目的是便于在无线设备设置时与别人的无线路由进行区分频段在周围有多个无线路由时修改(一般相对于别人路由频段+-3进行设置无线路由密码,不建议使用13频段,因为部分带wifi功能的手机或PDA无法识别该频段)。
    确定开启无线功能;开启安全设置已打钩(允许SSID广播建议初级玩家打勾,防止自己忘记路由器SSID号,造成不必要的麻烦),设置无线路由密码,一般家用网络安全类型选择“WEP”,安全选项选择“自动选择”。
    密钥格式选择:“ASCII码”(16进制较麻烦,很难记住密码),在密匙1后面的密钥类型选择一个相应值(建议128位),在密匙内容对应的'框中填入自己的密码,注意字符个数不能多也不能少。
    选择64位密钥需输入16进制数字符10个,或者ASCII码字符5个。选择128位密钥需输入16进制数字符26个,或者ASCII码字符13个。选择152位密钥需输入16进制数字符32个,或者ASCII码字符16个。
    确定以上设置步骤完成按“保存”按钮,无线路由器部分设置到此结束。电脑端的设置与没有密码的设置基本相同,只是当提示输入SSID号和密码(英文版系统请自行翻译)时输入相应值凳码即可。
    设置无线路由密码注意:当设置完成却无法上网时,请使用网线连接上网(无线网卡与本地有线网卡不可同时开启否则可能造成IP地址冲突。简单的说就是用无线上网的时候,把网线拔掉;使用网线上网时用快捷键关闭无线设备),进行相应检查。    ;
通过优化无线信号,你可以让网络速度更快、连接更稳定,让你畅快地上网。
GMT+8, 2026-1-11 18:03 , Processed in 0.609648 second(s), 17 queries .
