用电脑如何设置路由器
2023-5-1 07:47| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍用电脑如何设置路由器的相关知识和应用,让您更好地了解和掌握相关技能。本文内容目录一览:1、笔记本如何设置路由器?2、如何在电脑上设置无线路由器3、电脑连接路由器,怎么设置上网 ...
    本文将为您介绍用电脑如何设置路由器的相关知识和应用,让您更好地了解和掌握相关技能。本文内容目录一览:1、笔记本如何设置路由器?2、如何在电脑上设置无线路由器3、电脑连接路由器,怎么设置上网?4、电脑如何设置路由器5、家用电脑如何连接设置路由器?6、如何进入路由器设置界面?笔记本如何设置路由器?
可以通过电脑上的浏览器进入到192.168.1.1这个登录界面。具体操作步骤如下:
1、首先将网线和路由器连接好,然后打开电脑浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1并按碧此回车键进行搜索。
2、接下来弹出的就是路由器的登陆界面了,输入用户名和密码点击登录。用户名和密码在路由器背面一般都会有山姿,可以在查看路由器背面。
3、然后在路由器的主页面点击路由器导航里面的“设置导向“,并在弹出的窗口中点击下一步。
4、点击”PPPoE(ADSL虚拟拨号)“上网方式。
5、接下来就悔唯迅是输入上网账号和上网口令,也就是运营商给你的宽带账号和密码。
6、接下来就是设置SSID 就是WiFi名、 PSK密码就是WiFi密码。 设置好之后点击下一步!
7、根据提示重启路由器就可以了。如何在电脑上设置无线路由器
先接通电源,接入Wlan,然后测李改试
会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1
设置路由器载图2
输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
设置路由器载图3
进入操作界面,
在左边找到“设置向导”,进击进入
设置路由器载图4
进入设置向导界面,点击下一步
设置路由器载图5
如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,
设置路由器载图6
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码。
完成后,点击下一步
设置路由器载图7
进入到无线设置,可以随便填,模式大多用11bgn.无线安全选项选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置路由器载图8
点击“完成”
设置哪歼判路由器载图9
路由器会自动重启,成功后出现的界改毕面。
设置路由器载图10电脑连接路由器,怎么设置上网?
这是因为正确连接电脑、路由器、猫之后,电脑和路由器就处在同一个局域网中了。而局域网有一个特点,那就是同一个局域网内的设备,是可以直接通信的,即使这2个设备未连接到Internet。
所以,即使电脑没有连接到Internet,无法上网;但是,这并不意味着就不能设置路由器了。
通过上面的介绍,我希望大家能够明白一个问题,在设置路由器的时候,和电脑能否上网没有直接的关系。只要电脑、路由器、猫之间的连接是正确的,那么就可以用这台电脑来设置路由器。
下面我用收到其他维修同行的一台新款的TP-Link无线路由器为例,来演示介绍下电脑在没有网络的情况下,如何设置路由器。
第一步、正确连接路由器
把路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,那么需要把运营商提供的入户网线,插在路由器的WAN接口。
正确连接电脑备枝、路由器、猫
第二步、设置电脑IP地址
用电脑来设置路由器的时候,需要把电脑的IP地址,设置成自动获得,如下图所示。如果你还不知道设置方法,可以点击阅读下面的文章:
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置成自动获得
第三步、设置路由器联网
1、查看路由器设置网址
在你自己路由器底部标签中,查看这台路由器的设置网址信息,如下图所示。我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn
在路由器底部标签中,一般“管理页面”、“登陆地址”、“IP地址”、“登录IP”等选项后面的信息,就是该路由器的设置网址。
2、打开设置页面
打开电脑的浏览器,在浏览器最上方显示网址的区域,输入路由器的设置网址。我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn,所以这里我就输入tplogin.cn
然后按照页面的时候,给这台tplink路由器设置一个“管理员密码”,实际是就是登录密码。
3、设置路由器上网
一般来说,路由器会自动检测“上网方式”,当检测结果是:宽带拨号上网 时,你需要在下面填写“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
设置路由和陵器上网
注意问题:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后路由器不能上网。
(2)、“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的;如果不确定了,建议先拨打宽带客服电话进行查询。
如果检测到“上网方式”是:自动获得IP地址,直接点击“下一步”就可以了,无需其它的设置。
4、设置无线网络
按照页面提示,设置路由器的“无线名称”、“无线密码”
设置路由器无线名称和密码
注意问题:
(1)、“无线名称”,最好不要用中文汉字来设置;因为目前还有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称的无线网络。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
5、设置TP-Link ID
点击“创建免费的TP-Link ID”
设置TP-Link ID
根据页面提示,唤滚戚填写TP-Link ID的注册信息,如下图所示。
设置TP-Link ID
第四步、检查设置是否成功
1、重新在浏览器中输入路由器设置网址——输入“管理员密码”,重新登录到路由器的设置页面
重新登录到路由器设置页面
2、页面中有一个“网络状态”的选项,如果上面有绿色的√,说明设置成功;如果上面是红色的X,说明设置不成功。
检查路由器设置是否成功
在本文的最后,还是需要再次提醒下大家,设置路由器的时候,和电脑能否上网没有任何的关系。只要电脑、路由器、猫之间连接是正确的,那么电脑就可以设置路由器。电脑如何设置路由器
在电脑上如何设置无线路由器
  在电脑上设置无线路由器的步骤如下:
 1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
 2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
 3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Inter协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
 5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
 6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
 7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
 8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
 9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入你要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
 10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由弊敬器。
 11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
 12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
   电脑要怎么设置路由器?
  从猫上接出的网线接到路由的wan口,然后从路由的lan口可以接出网线到电脑. 然后从电脑上使用浏览器 登录路由网关,网关写在路由底部 是一段IP地址,登录时的口令也写在路由底部. 接着使用浏览器进入路由web页面进行设置,登录地址是一段IP,写在路由底部,登入口令也写在路由底部. 在网络参数中选择连接方式为 PPPOE 然后输入宽带的口令 保存即可.甫揣颠废郯肚奠莎订极 继续进入无线网设置,手动输入无线网名称(SSID) 开启 SSID广播功能. 再进入无线网安全设置选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 或者 WPA/WPA2 然后设置一个口令保存 然后重启路由器即可. 补充,路由有自动拨号功能,所以无需在使用宽带拨号功能,另外电脑需要把本地连接属性内的TCP/IP的IP获取方式改为自动获取,否则无法上网.。
   台式电脑怎么用路由连接无线网络啊
  需用设备:无线路由器收到其他维修同行的一台,Rj45双头网线二根(通常情况下只要不是初次上网,网友自己已有一根,无线路由器包装中会跟箱一根),早期笔记本电脑没带无线网卡的,需添置内置或外置无线网卡一张。
 内置的要求网友有一定的拆机动手能力,外置的可以是USB接口的,也可以是PCMCIA接口的。 第一部份、物理联接一、无线路由器与上级设备的连接: 1、上级设备是ADSL数字猫时的情况:ADSL调制解调器的输出口与无线路由陵判器的WAN口之间用一根Rj45双头网线相连; 2、原有网络是小区宽带或双绞线接入的情况:分两种情况,a是比较标准的情况,在墙上有网线端子盒,将盒上的插孔与无线路由器的WAN口之间用一根Rj45双头网线相连;b网络公司的技术员把双绞线扯进你家,没在墙上做端子合,只在线头上压了一个Rj45水晶头,这种情况,把这个Rj45头插入无线路由器的WAN口就行了;二、无线路由器与台式机的有线连接:仍然用Rj45双头网线,一头连接无线路由器的四个LAN口中随便之一个,另一头连接台式机背后PCI有线网卡;三、无线路由器与笔记本电脑(台式机亦然)的无线连接:先正确安装本本(或台式机)的无线网卡的驱动,使系统识别并显示无线网卡,要注意,本本还要打开无线网卡的开关,把无线网卡的“属性”租汪慎中Inter协议(TCP/IP)设为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,然后双击桌面右下角任务栏中带红叉小电脑图标,进入“无线网络连接状态”窗口,占击下边“查看无线网络”以进入下一个“无线网络连接”窗口,点击其左上角“刷新网络列表”按纽以搜索你的无线路由信号,收到信号后用鼠标点中它并点击“连接”就可以了。
  第二部份、网络联接和路由器其他设置: 在完成第一部份连接的任意收到其他维修同行的一台电脑上,打开IE浏览器,在地址栏中输入该无线路由器的默认地址并回车,进入无线路由管理(默认地址一般是192。168。
 1。1,各牌子无线路由器的管理地址请在说明书中查找)。
 一、ADSL拨号方式,在“WAN设置”中选择“使用PPPoE客户端功能”,在“用户名”“密码”中填入你的网络供应商留给你的用户名和密码,然后选择自动拨号,确定、保存即可。 此属于一次性操作,以后无线路由器开机即会自动拨号接入。
   家里有两台电脑都连路由器该怎么设置?
  1. 硬件连接..路由器和摩登 电源正确连接 ,摩登有条线以前直接接到电脑的 ,现在要把那条线接到 路由器的WAN接口, 你的两台电脑网线接到路由器的的LAN 1 2 3 4 任意一个接口。
  2. 路由设置..从任意 收到其他维修同行的一台 打开IE 地址栏输入(192.168.X.X 、回车 提示登录 用户名一般是 admin 密码一般是admin 有的为空)这个路由器底部有标注 --登录路由器 找到设置向导 --选择上网方式 -选择ADSL PPPOE 然后输入宽带账号 和密码 下一步 保存 退出。(设置路由其实就是把宽带账号和密码保存再路由器里面 有路由器自动登录) 3 重启摩登、路由 一般就可以上网了。
 如果不能上网 打开本地连接 填写TCP/IP 里面的IP和 DNS。
   买个无线路由器怎么不会在电脑上设置?我急求:买个无线路由器怎么
  步骤一:无线路由器基本安装 ①首先购买好无线路由器,先将无线路由器的电源接好。
  ② 无线路由器一般都有5个接口,其中一个接口颜色会与其它的有明显区别 其中一个颜色特别的端口是专门为外部网线接入用的(也就是连接ADSL猫的),其他四个为输出,连接我们的上网电脑。 当以上基本无线路由器硬件安装完毕之后,接下来进入的是无线路由器软件设置了。
  步骤二:无线路由器软件设置与调试 当我们把无线路由器,电脑,外部网线都连接好后,是还不可以上网的,还要进行路由器软件设置与调试,步骤如下: ① 开启电脑,将电脑网络连接打开,打开浏览器,在浏览器地址内输入:192。 168。
 1。1 回车登陆无线路由器,接下来会进入无线路由器登陆界面,浏览器将提示你需要输入用户名与密码,多数路由器的登陆用户名是:admin 密码:admin 如果无法登陆查找无线路由器说明书,里面有详细介绍。
  ②登陆成功后,我们需要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE)才可以实现上网功能,ADSL虚拟拨号拨的是网络提供商给您的上网帐号与密码。 下面以IP无线路由器设置为例,由于不同品牌无线路由器操作界面或许不一样,但步骤都是类似的,所以大家记住步骤即可。
  ③先找到设置设置ADSL虚拟拨号,我们示例的无线路由器是在【快速设置】里面 先点击【快速设置】就会弹出右边的设置向导,我们先选用 “ADSL虚拟拨号(PPPoE)”并在底部点击“下一步”进入一步设置 ,在上面的“上网帐号”与“上网口令”里面分别填写上网络供应商提供给您的上网帐号与密码。 如果没有上网帐号可以联系电信或网通等网络商购买获取。
 以上填写完成之后记得要点击界面底部的“保存”操作才算设置结束。 以上设置完成之后,连接电脑就可以上网了 步骤三:无线路由器无线上网设置 无线网络设置主要是保护我们的无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
  下面来看下无线路由器无线设置。 ①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络 SID名为网络识别名称也就是我们笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
  ② 如上图,再点击“安全设置”进入安全设置向导 首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。 关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
  ③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。 之后我们就可以拿出我们的平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到我们的无线网络会提示需要密码,填写上上面我们设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了 予人玫瑰之手, 经久犹有余香, 如果对你有帮助, 请点击好评。
   家里电脑是用路由器上网的怎么设置无线路由器
  你好!一般,路由器在刚买来或者重置恢复出厂设置后都需要进行设置。
 大部分的上网方式分为两种(家庭很少用到的“静态IP”方式此处略去)。先说第一种“动态IP”方式,特点是原先没有使用路由器时,将网线直接插入电脑即可上网,这种上网方式对路由器的设置比较简单。
  方法如下:先断开路由器的WAN口网线连接;然后进入路由器设置界面;找到并修改路由器的LAN口的IP地址为:192。168。
 22。1,保存设置,重启路由器;然后恢复你的路由器的WAN口网线连接;成功。
  再说第二种“PPPoE宽带拨号”方式,这种上网方式需要在路由器里设置上网帐号和密码,路由器复位了就是恢复出厂设置,出厂设置是不可能储存有你的上网帐号密码,也就是说每次复位后必须要重新在路由器中输入并保存上网帐号和密码才能工作。 方法如下:进入路由器,打开IE浏览器,在地址栏(输入网址的地方)输入192。
 168。1。
 1或者192。168。
 0。1,(这是大多数路由器使用的默认地址,但具体是哪个地址请查看路由器底部铭牌或参考路由器用户手册);找到【设置向导】,上网方式填PPPoE,其他的就点下一步,然后会有一个要求填写上网帐号和密码的界面,如实填上,保存设置后,重启路由器后即可上网;成功。
  当然,以上两种方法只是解决了“能上网”的最基本步骤,除此之外,还需要根据自己的需要修改(或者不修改也可以)一下无线网络的名称(SSID),以及选择WPA2加密方式,以及给无线网络设定一个8~63位长度的无线密码。希望能帮到你,有需要请追问。
  一定能帮你解决问题。满意请采纳,谢谢!。
   台式电脑怎么连接路由器步骤详我
  设置路由器的方法
 1.连接路由器
 先弄清你路由器的默认ip.
 把电脑的网线连接路由器的LAN口,电脑本地连接的ip(本地连接-属性-tcp/ip协议-属性里)设成路由器的同一网段或“自动获得IP”状态。
 2.进入路由器管理界面
 在IE地址栏里输入路由器ip地址,确认。在弹出的用户窗口里输入用户名和密码
 3.进入路由器管理的网页后,设置路由器wan口
 利用设置向导或在wan口设置里选择接入类型[一般选pppoe(adsl),输入帐户名称和密码,选择自动连接。
 4.lan口,可以设置为dhcp(电脑也要相应设置以避免ip冲突) 有克隆mac地址,就是把ADSL直接接电脑能上网的电脑的mac地址绑定在路由器的mac绑定地方。,就可以解除电信对小路由器的限制。
 5.路由器Wan口连接猫的网线。
 6.可以上网了。家用电脑如何连接设置路由器?
1、首先将上网的宽带线连接到路由器的WAN口,电脑通过网线连接到路由器的LAN口上。
2、线路连好后,打开电脑上的浏览器,在地址栏纤搏输入192.168.1.1(清誉大部分路由器管理地址都是192.168.1.1)。
3、然后在弹出的对话窗口,输入路由器的账号密码(默认账号密码位于路由器背面)。
4、登录成功后,路由器会自动检测上网方式。
5、然后输入宽带账号密码,上网方式是由宽带运营商决定的,如毁正祥果无法确认您的上网方式,请联系宽带运营商确认。
6、设置无线名称和密码。
7、设置完成,等待保存配置。
8、路由器设置完成,打开电脑浏览器,输入百度网址,可以打开网页尝试上网了。
如何进入路由器设置界面?
其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤:
1、正确指告连接路由器
2、设置电脑IP地址
3、登录到设置界面
一、正确连接路由器
常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。
用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下:
1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口;
如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。
注意问题:
如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。
但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。
只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。
二、设置电脑IP地址
用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址设置方法
三、登录到设置界面
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到设置界面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。
这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——樱逗睁然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。
注意问题:
如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。
解决办法是:
把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面脊岁后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。
用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。
(1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。
(2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。
(3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。
如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。
如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。
希望这些路由器设置和无线网络的技巧和方法能够帮助您更好地管理和使用您的网络,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-11 18:03 , Processed in 0.160334 second(s), 17 queries .
