斐讯k2坏了怎么修(指南)
2023-5-1 07:47| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 如果您对斐讯k2坏了怎么修 和网关感兴趣,那么您将会在本文中找到大量的信息和实用建议。 ...
前几天有位朋友咨询收到其他维修同行的一台K2P故障的问题,说是这台K2P之前曾经修过,但是呢现在又坏了,而且他自己曾经改过512内存。以下是这位朋友的原话。
“K2P A2版,前几个月是能通电启动不了,后来发给论坛的人维修,说背后2个电阻掉了”。
“现在又出问题了 。有时候能启动固件 登录界面
一下又不行了, 电脑又获取不了IP ,反正就是一下能启动,一下又坏了那种情况
我是论坛的人推荐你的 ”。
“内存我改了512 ,闪存我刚试过了,编程器也刷过了 正常的
进breed是正常的 ,但是启动固件就是有问题 ”。
对于这种二次维修的机器,老师我是不想去修的。首先这个路由器本身价值不大,其次之前已经修过,这次又坏了,天知道是哪里出了问题。何况这位朋友又是个折腾爱好者,他自己还换了内存,至于内存有没有换好,内存本身是不是有问题,这个更是未知数,这种机器当然也不是不能修,只是花费时间精力太多,还不易出成果。时间精力也是钱啊,我不干这个去做别的的话,如果挣得比这个多,那么我做这个事情就是亏本或者不划算的,这是最浅显的经济学道理,所以老师我内心是抵触的并不想接这个盘。
但是老师我转念一想,这位朋友找到我居然还是别人推荐的,那么老师我如果修好了这台二修机,岂不是可以扬名立万一把?虽然精神荣誉不能当饭吃,但是老师我一向情操比较高,还是很重视精神层面的追求的。考虑到这里,老师我马上转变观念决定接下这个K2P的维修。
打开快递包装,映入眼帘的是收到其他维修同行的一台银色的K2P,而且居然还附有一个CPU,但是老师我一看,这个CPU明显是用过的,因为下面焊盘的BGA已经废了,肯定是从机器上拆下来的。估计是装上去之后不行,然后拆了,但是又没有扔,就给老师我一并寄来了。但是老师我表示这种CPU我是不会用的,因为鬼知道它是好的坏的,而且既然装上去又拆下来,那么坏的几率相当大,在这上面浪费时间是很不明智的。所以猫猫无线我决定把它丢到一边去,以免干扰我的判断力。
看过猫猫无线芯片级维修文章的朋友都知道老师我的套路,不管机器是何种状态,来到老师这里必须上电招待。所以插电,开机。电流似乎是正常的,TTL无任何输出。这和维修客户说的可以显示TTL信息不符啊,难道这块板子千里迢迢来到老师我手里之后,过于激动,直接挂掉了?这可太雷人了,这个锅老师我表示不接。
顺便说一下,凡是硬件坏的路由器,谁也不能保证一定能修好,更不能保证修不好的话要恢复到寄来的状态。因为维修本来就是一个不可逆的过程,比如你寄来的时候可以勉强开机但是挂掉,这很可能主板上还有其他的暗病,这些暗病在维修加热的过程中有可能会爆发,这个时候就可能会出现比维修前还要糟糕的结局。所以这里顺便给大家科普一下,以免误会。
不仅仅是路由器维修。手机维修,笔记本维修同样不能保证修不好一定能恢复到送修前的状态。这个是客观规律,就好比太阳东升西落,不是人为能改变的。所以遇到的只能认倒霉。当然这些维修前要跟客户讲讲清楚,有道是先明后不争,以免扯皮引起不愉快。
由于这个朋友说他自己换过内存,本着DIY玩家手艺一般都比较业余的态度(废话,手艺好能送来让老师我修吗,人自己都修好了哪轮到老师修的份呀~~),老师我决定先从内存入手,先拆了这个内存。
拆了内存后电流基本没太大变化,说明内存物理上是坏的概率不大,但是也不能轻敌。老师我决定等下换个内存试试看。当然此时接上TTL是没有显示的。不过也不尽然,这个跟bootloader有关,如果是RALINK原厂的UBOOT,老师我记得好像会显示一点点信息的。如果CPU是好的话。
此时已经是上午九点,老师我家境比较贫寒,早餐呢只能吃白粥充饥,至于咸菜那更是没有。那就因陋就简,老师我暂且看着闪存和内存下饭吧。。。
老师我突然改变了主意,先拆下CPU再说,至于内存等下一起换比较好。老师我思维比较灵活,不拘泥于已经想好的步骤,经常善于改变主意。这次是有帮助呢还是会走弯路抑或是会翻车呢,大家拭目以待吧。
二修机大家都不愿意修是有道理的,老师我拆下CPU之后,发现Y17脚位已经掉焊盘了。这真是天雷滚滚啊,虽说连苹果的CPU焊盘都可以补点,但是老师我修这个跟修收到其他维修同行的一台水果的收入可以说是天壤之别,花费太多时间精力绝对有违老师我的初心啊。但是转念一想,老师我修这个K2P是为了精神层面的追求,其他的已经不重要了。
打开这个CPU的datasheet,Y17脚位居然不是空脚,它的定义是GE2_TXD3,这让老师我真是无所适从。这到底是补点呢还是补点呢?不过老师我略通openwrt开发,对MT7621较为熟悉,看了详细定义是RGMII2 Tx data bit 以后,心里有底了,这玩意压根就没用到好吧。这个一般是MT7621外挂交换机芯片用的,在这台K2P上面使用的是内部的交换机,所以用到的是RGMII而不是RGMII2。
在换好内存和CPU之后,插电,开机,不出老师我的预料,成功显示TTL信息并进入BREED界面,由于怀疑客户原来的闪存数据有问题,老师我找了个1M的闪存写了BREED焊上去测试。发现机器可以正常开机。于是换回原机的闪存芯片。插电开机,正常启动进入系统。
手机搜下WIFI,发现一个“测试几天-5G”和“测试中。。。2.4”的信号,这百分之百是客户自己测试时候设置的,这名字真是太有才了。这也交叉印证了客户说路由器时好时坏的描述,如果不是时好时坏,谁会这么折腾的费劲去测试呢?老师我想到这里,忍不住一口茶差点喷出来。
因为不知道他的密码,所以猫猫无线我直接按reset按键恢复了初始设置,等机器开机启动后,手机成功搜到了两个潘多拉开头的无线信号,望着这一切,老师我的自豪感油然而生。
因为之前为了测试内存,把原机的内存给拆了,所以现在要重新换回去,搞维修真是蛋疼啊。但是当老师我把原机内存装回去之后,不愉快的事情发生了,breed居然显示内存是256MB。
纳尼?不是说好的客户自己换的512内存吗?为什么它居然显示256MB?另外的256M呢?被吃了吗?这个锅老师我表示不背。修到这里,猫猫无线我实在是经不起这种折腾了,还是直接查芯片参数看看到底是李逵还是李鬼吧。
结果发现这个D9PTK的芯片全称是MT41K128M16,这个芯片并不是512MB的,而是是实实在在的256MB,我实在搞不懂这位朋友之前说的512MB是从何而来。难道他有两台坏机器?那台时好时坏的是512内存的,这台压根不开机的是256内存的?他错把这收到其他维修同行的一台寄来了?受不了啊受不了。
由于暂时联系不上客户,猫猫无线我决定这次维修到此结束,花费一个上午的时间修这个机器并且水一篇文章,现在老师我是饥肠辘辘,必须吃饭补充体力去了。
那么这次维修就到此结束,谢谢观看 。
后记,最后终于联系上了机主,询问之下得知,他在寄来之前又自己更换了内存!好吧,谜底终于揭晓了。之前512内存的时候还可以开机但是不能正常工作,他随后换了256内存以后就彻底完了,连开机都不能开机了,果然不是老师我的锅,老师我的心情也随之轻松起来。~通过优化无线信号,你可以让网络速度更快、连接更稳定,让你畅快地上网。
GMT+8, 2026-1-11 18:04 , Processed in 0.172106 second(s), 17 queries .
