| 在本文中,我们将探讨网件分布式路由器检修思路 的一些基础知识,同时也会介绍一些与网件分布式路由器检修思路 相关的路由器内容,希望能够为您提供帮助。 在过年放假期间,有一位机主咨询猫猫无线,他有收到其他维修同行的一台网件奥秘路由器,型号是RBS50,下面是他对故障的描述。“orbi分身开始故障通电顶部白灯,插网线分配的ip地址不对,进不了管理界面。我按reset通电然后tftp刷了最新版固件,结果通电顶部灯不亮了,连网线也没反应。还有救吗?” “买的是别人的,之前如何维修不知道,到我手里就是上面写的那样。” “路由器让我暴力拆开了,下面有个标签是两层,不知道是如何维修,等年后发给你帮忙看看吧。 然后老师我猫猫无线就收到了这台机子,话说外观确实有点惨,毕竟是暴力拆开的。估计是他不知道这个机器的拆机技巧。实际上后面标签下有两个螺丝,拆下螺丝,然后用力推就能拆开来。 机器的外观看起来有点脏兮兮的,因为这个路由器采用了类肤质的材料,用旧之后表面就会有些黏腻,很容易沾染灰尘,看起来就不那么美丽了。当然这并不重要,重要的是修好,否则这个路由器就只能当砖头垫桌脚了。不,这个路由器垫桌脚都不合格,因为它太厚了,没有哪个桌子腿会差那么多的。除非是拿锯子锯短了五六公分。所以,这个路由器如果修不好的话,它的结局会被悲催的,可能会被主人丢进垃圾桶,也可能会被主人拿大锤砸了泄愤,毕竟为此浪费了来回的运费不是嘛。老师我想到这里,深感肩上的任务沉重,暗下决心必须尽力修好没有其他第二种选择。 机器里面是硕大的散热铝块,前后两块,重量没有八两估计也得有半斤,拿在手里沉甸甸的,重要的是要注意不要太用力握持,以免被棱角刮破手指。 这个机器以前也修过,不过毕竟属于高端mesh路由器,用的人还是不太多,所以维修的并不多。路由器这玩意不像笔记本,可以找到电路图原理图点位图,这玩意啥也没有,只能抹黑凭借经验维修,无端增加了不少难度。 另外像这种疑难杂症的路由器,毫无疑问大概率是硬件坏了,具体是哪里坏了这个只能慢慢查找。所以老师我并不打算马上修好它,因为这并不符合客观规律。有的朋友说我偏不信这个邪,不干别的我就死磕这个路由器,一顿操作猛如虎的结果是,花费了大量时间精力,结果一无所获,反而把优先级更高的事情给耽误了。老师我这样比较睿智的人,自然是不能干这样的事情。 那么这个路由器该如何维修呢?老师我目前也不知道,但是这并不重要。这里就要提到初中学的论语了,子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”用在这里就是,修而不思则罔,思而不修则废。一味的猛修结果找不到问题,老虎啃天无处下口,浪费大量时间反而把自己整的很疲倦,一味的去琢磨怎么修,不去思考研究,结果坏的路由器还是个废品。这就是方法论的问题,老师我不去研究如何维修反而使起了方法论,这就是磨刀不误砍柴工的道理。 图片 老师我已经说过,这个路由器我只能通过零碎的边角时间来维修,所以过程中很多图片老师我没有拍,因为万一修不好岂不是浪费表情。再者做事情的时候,也没有那么多闲情逸致来拍照片啥的。 CPU上方其实有几根屏蔽罩骨架的筋,但是被老师我剪了,为啥呢,因为它并不影响路由器使用,反而挡住了老师我仔细观察主板的视野。有人会说这多不合适啊。老师我要说的是,都这个时候了,繁文缛节是可以放一边的。古人云,大行不顾细谨,大礼不辞小让。路由器如果修不好,它就是废品一个要进垃圾桶,纠结这些没有意义。路由器修好了,它就起死回生变废为宝,纠结这些更没有意义。当然对于完美控来说,直接买一个新的恐怕才是最好的选择。 老师我尝试了多种方法,由于比较匆忙就没有拍照片。首先自然是量测电压,发现有一路电压不正常,进一步检查,更换一个MOS管后问题解决,但是路由器之前的故障依旧。尝试替换法检查内存,发现内存芯片是好的。于是装回。检查闪存芯片,发现正常。这个机器的闪存是EMMC,就跟手机上用的芯片是一样的。容量是4GB。搞不懂路由器而已,为啥要用这么大的芯片呢?不过一个有意思的现象就是,LINKSYS的VELOP AC2200,貌似和网件ORBI RBS50/RBR50用的是同一套方案。闪存都是EMMC 4GB。估计都是照抄高通给出的参考设计吧。 最后,猫猫无线老师我终于要更换CPU了,这个机器的CPU和MT7621不同,它面积大,脚位多,这就对老师我的技术提出了更高的要求,因为芯片表面积大,升温的时候不容易均匀控制,而且稍不留意容易弄掉周边的电阻电容等。更坑的是,CPU周边的元器件非常非常小,貌似是0201封装,稍不留心就无迹可寻,那么路由器就彻底玩完。 现在的路由器硬件越来越先进,同时工艺制程也越来越提升,十年前的路由器,CPU和交换机芯片是各自独立的,闪存芯片也大多是48脚甚至56脚TSOPe封装的NOR闪存,而随着时代的发展,闪存芯片慢慢变成了8脚或者16脚SPI封装的NOR闪存,而最近几年,很多高端路由器的芯片已经慢慢演化为48脚甚至是BGA封装的NAND芯片,这种芯片的好处是容量大,动辄128MB起步,很多已经是256MB甚至512MB,比如小米路由器R2D的芯片就是NAND512MB,而这两年网件思科等发布的mesh路由器,有一些型号的存储芯片已经换成了BGA封装的EMMC,这对于维修技术就提出了更高的要求,当然这对于老师我猫猫无线而言都不是个事。有道是活到老学到老,再有诗云,道至青天难难难,俯首耕耘路自宽。所以不管什么时候,办法总比困难多,不是吗。 终于功夫不负有心人,老师我成功点亮这个网件的RBS50路由器,但是这个路由器只是分体,并不是主机,所以是无法正常使用的,进入WEB界面后它居然会自动关闭了无线,理由是The Orbi satellite can’t connect to the Orbi router,意思是作为分体,无法连接主机所以就不让用户正常使用。简直是岂有此理,这真是难为老师我啊。 与机主沟通后得知,他自己也有且只有这收到其他维修同行的一台路由器,得知路由器被修好的消息后,对方显得十分开心,连说了好几个牛13。然后告诉猫猫无线,能不能想办法把它刷成RBR50,这样他就可以当成路由器来使用了。 答案当然是能,不过这个可不是老师我拍脑门子信口开河忽悠出来的,而是之前看过网上有说这个RBS50和RBR50使用的完全一样的硬件配置,所以完全可以相互转化。 经过一番折腾,终于成功把这个ORBI RBS50刷成了RBR50,并且网件路由器是支持多语言的,检测到浏览器语言是中文,就自动问你是不是要把语言切换为中文,在点了切换之后,路由器会自动连接网件的服务器下载中文语言包,等待几十秒钟,路由器就自动切换为中文界面了。 而刷成了奥秘主机之后,路由器的功能变得多了起来,不过唯一不好的地方是,这个奥秘路由器由于设计的是mesh分布式,所以它的wifi是双频合一的,并且无法手工指定不同的频段采用不同的名称。这造成的不爽在于,由于2.4G的无线信号受干扰较大,所以当手机自动连接在2.4g的时候,网速是比较慢的,这一点就很没有办法。另外USB接口是2.0的,且只有打印机共享的功能,比较鸡肋。 经常看老师文章的朋友都知道,老师我的最后一步必然是清理干净电路板上的焊油,要不然油腻腻的虽然不影响使用,但是完全不符合老师我追求完美精益求精的气质。为此老师我忍受这洗板水对人体的危害,坚持戴着N95口罩完成了CPU周边焊油的清洁工作。看着完全没焊油痕迹的主板,老师我心情十分舒畅。 最后补充一下,RBS50刷成RBR50之后,靠近sync按键的网口是wan口,剩余三个网口是LAN口。 那么,这篇维修网件奥秘orbi路由器的文章就到此结束,谢谢观看。 后记,由于写的比较匆忙难免挂一漏万,第二天自己复查的时候发现还有两个问题点没有说到,这里就补充说明一下。 机主说插网线分配的IP地址不对,实际上分配的IP地址是169.254开头的IP地址,这并不是路由器分配的IP地址,这种属于保留地址,在没有DHCP服务器的情况下,接个交换机上去也是同样的结果。 机主谈到路由器底部的标签是两层的问题,实际上这种情况不仅仅网件有,华硕路由器也有,主要是在TM-AC1900上比较多。这是为什么呢?实际上,这种机器都属于refurbished的机器,refurbished机是指顾客购买拆封又退回商家的机器。一般来说,这种机器可能是全新的,甚至是从未使用过的;也有可能是因为小毛病退货后商家维修后重新出售的厂家会抹除之前的串号信息,重新生成一个新的串号信息,所以标签就是两层,因为外面又贴了一层把原来的覆盖了。 不仅仅是路由器,比如美亚一些数码电子类产品会注明refurbished,价格比较便宜,就属于这样的情况,因为这种是不能作为全新品贩售的。~学习这些路由器和无线网络的技巧和方法可以帮助您更好地管理您的网络,让您的上网更加顺畅和安全。 |
GMT+8, 2026-1-11 18:03 , Processed in 0.179478 second(s), 17 queries .
