三星UA40EH5080R液晶电视不定时开关机的检修思路
2023-4-27 19:33| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三星UA40EH5080R液晶电视,不定时开关机,关机时红色指示灯闪烁,测量正常时电压,A5V始终正常为5.3V,其它电压也正常。一开始怀疑是主板问题,因为故障发生时,主板上3.3V有,开机电压随指示灯 ...
    收到同行送来的故障机壹台三星UA40EH5080R液晶电视,不定时开关机,关机时红色指示灯闪烁,测量正常时电压,A5V始终正常为5.3V,其它电压也正常。一开始怀疑是主板问题,因为故障发生时,主板上3.3V有,开机电压随指示灯闪烁而跳动,其它电压为0;电源板B5V,B13V此时都没有没有电压。
        拔掉主板电源,背光不亮,开机电压3.3V正常,无主要电压,由此判断,应该是电源出问题了。单独修理电源,从P-ON入手,开机电压经RM825,RM826,CM813分压到QM805的G脚,发现问题G脚电压极低,D脚电压5V,“截止”!测量825,826电阻正常,应该是CM813漏电,更换后正常。
GMT+8, 2026-1-10 02:56 , Processed in 0.171545 second(s), 16 queries .
