电池监视器电路及工作原理
2023-5-1 07:47| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   本电路在电池电压下降到10K电位器所设定的电平时,发光二极管(半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电 ...
      本电路在电池电压下降到10K电位器所设定的电平时,发光二极管(半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短)就不再发光。
  如果设许多个这样的电路,就可以按照1V的档级甚至小到0.1V的挡级读出电池电压的变化。这个电路可与弱光灯结合起来使用。在现代化汽车中,安培表均被告弱光灯所取代。发光二极管的型号没有严格要求。两个电阻R1,R2均为1K,电位器W:10K,三极管:2N39C4。
GMT+8, 2025-12-12 09:02 , Processed in 0.152027 second(s), 17 queries .
