采用基本元件实现100W可控硅逆变电源电路
2023-5-1 07:47| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   100W可控硅逆变电源电路  可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。  当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于 ...
      100W可控硅逆变电源电路
  当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。
GMT+8, 2025-12-12 09:02 , Processed in 0.177846 second(s), 17 queries .
