固态继电器家用逆变器电路图
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   功率可达100W。其工作原理是:因参数固态继电器PSSR的①脚接正电源,④脚接负电源,如果有电流流入①、④脚,⑤、⑥脚相当于断开,反之则开通。FX555和外围元件组成了一个频率为50Hz ...
    功率可达100W。其工作原理是:因参数固态继电器PSSR的①脚接正电源,④脚接负电源,如果有电流流入①、④脚,⑤、⑥脚相当于断开,反之则开通。FX555和外围元件组成了一个频率为50Hz的自激振荡器,振荡器输出的是0~5V方波信号,此交变的方波信号加至PSSR的①、④脚、当555输出高电平期间,PSSR的⑤、⑥断开,反之,在555输出低电平期间,PSSR的⑤、⑥脚随①、④脚加一高一低的交变信号而跟着关断接通,这样在⑥脚与地之间就得到了与FX555的③脚相反的信号电压,此电压加到升压变压器的初级,在变压器的次级就可得到频率为50Hz,幅值为220V的交变电压 。
GMT+8, 2025-12-12 09:04 , Processed in 0.149789 second(s), 17 queries .
