路由器登陆界面进不去
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将介绍路由器登陆界面进不去的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、华为无线路由器192.168.3.1登录页面打不开该如何维修2、登录不上路由 ...
    在这篇文章中,我们将介绍路由器登陆界面进不去的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、华为无线路由器192.168.3.1登录页面打不开该如何维修2、登录不上路由器管理界面该如何维修?3、路由器设置进不去是哪种故障?华为无线路由器192.168.3.1登录页面打不开该如何维修
您可以按以下步骤进行排查:
l 确保您的计算机已经通过网线连接到了路由器的黄色网口(LAN接口),或者无线连接到了路罩乎由器的Wi-Fi。
l 检查计算机的IP地物迟悉址,确保计算机的IP地址为“192.168.3.*”(“*”为2~254内的任意整数)。
l 若您未修改过路由器的IP地址,请确保在浏览器地址栏输入的是“192.168.3.1”后,按回车键访问。 若您修改过路由器的IP地址,请确保输入的IP地址为您修改后的IP地址。
l 打开IE浏览器,在菜单栏点击“工具  Internet选项  连接  局域网设置”,确保所有选项都不被勾选。
若通旦余过以上检查,如果您还不能访问,请尝试将路由器恢复到出厂设置。登录不上路由器管理界面该如何维修?
登录不上路由器管理界面怎么修理如下:
操作电脑可以通过网线或者无线的方式连接路由器。建议使用无线方式连接来登录路由器管理界面。
无线方式连接:无线终端需要连接上路由器的无线信号。出厂设置时,路由器默认信号为:TP-LINK_XXXX,没有加密。如果已修改过无线信号,连收到故障机改后的信号即可。
【注意】:如果搜索不到无线路由器的信号,建议复肢磨位路由器。
通过网线连接:操作电脑需要与路由器的1/2/3/4任意一个LAN口连液饥毁接,并确保路由器对应接口的指示灯亮起。
电脑如果没有指定或获取到正确的IP地址,会导致闹备无法登录管理界面。
注意:如果终端通过无线方式连接到路由器,可以跳过此步骤。
请务必把操作电脑的IP地址设置为自动获取。以Windows 7系统有线网卡为例,电脑自动获取IP地址的设置方法可参考如下动画:
如果电脑室XP或Win8等操作系统,可以参考:如何设置电脑为自动获取IP地址?
路由器目前有两种类型的登录地址,不同路由器的管理地址可能不同:
管理页面地址: tplogin.cn 或 192.168.1.1
确认登录地址后,打开浏览器,清空地址栏并输入管理地址(以tplogin.cn为例),回车,如下图:
注意:字母均为小写,输入的点切勿输入成句号。
我司三种常见 默认登录密码 提示框见下表:
【注意】:如果忘记了设置或修改后的管理密码,请将路由器恢复出厂设置。
A. 更换浏览器
可以尝试更换Google Chrome、Firefox、360浏览器、百度或QQ浏览器等尝试。
B. 尝试用手机登录
如果您使用电脑无法登录,可以尝试更换其他电脑或者用手机登录管理界面(使用手机浏览器),如下图,以输入tplogin.cn为例:
如果您使用我司云路由器,建议使用手机APP管理,无需浏览器,无需输入管理地址。
如果按照以上方法排查后,仍然无法登录管理界面,建议恢复出厂设置。无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图:
复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。
【注意】:部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
路由器设置进不去是哪种故障?
路由器设置进不去的原因有:上网设备没有连接上路由器、路由器默认IP被修改过。知空
解决办法:
1、路由器LAN接口拉一根网线接到电脑主机上;
2、翻看路由器底部铭牌查询IP、默认帐号及密码;
3、打开IE浏览器输入默认IP并回车,如:192.168.1.1,如跳转不到登录界面,则表示被修改过IP。需要将路由器恢复出厂设置,长按路由器Reset按键,直腊猛团到路由器指示灯全部熄灭后又重新亮起。
3、跳转到登录界面后输入默认帐号及密码,如不正确,则登录轮橘账号及密码也被修改过,需恢复出厂设置,步骤同上。
4、输入正确的帐号及密码后就成功跳转至路由器设置界面。
感谢您阅读本文,希望您可以通过这些技巧和方法提高您的网络管理和使用水平。
GMT+8, 2026-1-11 18:03 , Processed in 0.242611 second(s), 17 queries .
