| 路由器是连接互联网的关键设备,本文小李维修路由器将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、家里wifi信号不好用易拉罐怎么弄2、手机可以连接网络,但笔记本电脑为什么搜索不到wifi信号?3、你好,我的笔记本电脑突然搜索不到wifi信号,但是手机可以搜到?4、手机上Wi-Fi网络,明明密码输入正确了,但总是显示密码错误,如何维修?家里wifi信号不好用易拉罐怎么弄 用易拉罐制作的放大设备套在路由器天线上信号增强了 家里的wifi信号不好拦薯,不要紧,给无线路由器套上一个易拉罐,马上就能见到效果!近日,一则关于使用易拉罐就能增强wifi信号的消息在微信朋友圈中盛传,那么这个简亏者方法到底有没有效果? 实验结果显示,手机信号强度确有增强,但并不稳定。 试验: 确实能增强wifi信号但不明显 “我家里装了无线路由器,在卧室里打开手机和iPad,信号就很明显,网速也很快,可是一走到客厅,信号就开始变弱了,让我很是苦恼。”长春市民小李说,为了方便上网,家里安装了无线wifi路由器,但是家中一墙之隔,wifi信号强度却差了“两格”。 记者家中也使用无线wifi路由器,平时在卧室,记者手机wifi信号经常呈现出满格三格,走到客厅,记者的手机wifi信号就会变成一格,还时常掉线。 这几天,朋友圈中流传的增强wifi信号方法,是否就能解决小李和记者所遇到的难题?为了验证微信朋友圈中的结论,19日,记者买来一听易拉罐可乐,按照网上配图中的步骤开始体验。 首先把空的易拉罐瓶子清洗干净,取掉扣环,将罐底用剪刀完全剪掉。随后,将剪完之后的易拉罐展开,呈扇形。最后将它套在无线路由器的天线上。 随后,记者走进客厅,此时手机距离无线路由器约5米,原本显示为一格的信号达到两格。通过实验,安装了自制天线之后,wifi的信号强度确实有所增加,但是信号并不恒定,站在5米位置时,信空困号最高时是三格满格,5分钟后,又变成了两格。 实验结果表明,易拉罐信号放大器功效并不十分稳定。 揭秘: 易拉罐内表面能反射无线电波 经过实验,我们发现,易拉罐信号放大器功效虽然不十分稳定,但确实令wifi的信号强度有所增加。手机可以连接网络,但笔记本电脑为什么搜索不到wifi信号? 首先检查无线网卡是否打开。 打开网络配置,看看无线连接上是不是一个叉号; 在计算机上单击右键,设备管理器; 找网络适配器;点击网络适配器左蔽渗芦边的小加号,一喊颤般会出现两个网卡,看看上面是否有叉号; 如果有,点击右键,启动。 如果不是上面的问题,那么笔记本电脑为什么搜索不到wifi信号的原因如下: 无线网络本身有问题:如果是无线路由器用户,检查下能否使用电脑上网,如果电脑可以上网,那么说明网络是没有问题的。 无线网络密码输入错误:如今用的无线路由器网络都有宏带无线密码,电脑要连接无线网络,必须要输入正确的无线密码连接才可以使用,无法连接网络或者某些时候显示连接上,但上不了网,不妨在Wifi设置中断开网络连接后再输入密码连接试试。 无线路由器设置了高级安全:为了保证无线网络被他人破解蹭网,通常会加入高级安全设置,比如在路由器里设置了IP或者MAC绑定功能,一旦开启了该功能,只有在路由器中设置绑定手机或者电脑才可以上网,而未绑定Mac信息的设备,即便连接也无法正常上网。因此要登录无线路由器看看是否开启了Mac绑定功能,如果有,可以增加了手机Mac或者IP地址绑定,也可以关闭IP或者MAC绑定功能。 无法获取到无线网络IP地址与DNS地址:有时候可以连接上无线网络,有时候又连接不上,这种特殊情况往往是因为手机无法获取到无线网络IP地址与DNS地址,可以手动设置手机IP地址与DNS来结局。 无线网络信号不好:如果离无线网络覆盖的范围较远,导致无线网络信号较低的情况下,有时候也会上不了网,这种情况是因为手机获取到的无线信号较低,导致获取数据不稳定。 故障维修如下: 在检测了一系列硬件设置都没有发现问题的所在,尝试一个手动添加网络连接的方法,如图所示,在”我的电脑“启动项里边找到”控制版面“选项。 在”控制版面“显示的选择类目里边找到”网络与internet“,点击下方的”查看网络状态“和”任务“。就进入了电脑的网络连接管理中心。 进入”网络和共享中心“后,可以查看网络连接状态、控制网络连接开关等操作。 在设置网络对话框中选择下方的手动连接到无线网络,可以通过收到添加网络连接地址访问无线网络。 如图所示,添加一个网络,在网络名称、安全类型、加密类型和安全密钥都选择填写上正确的内容。 点击下一步就跳转到了先添加的网络界面,这样就访问成功到新添加的界面了。 如果不知道如何修改的话,可以通过在wifi这种中心点击网络名称后方的找不到此wifi,这样系统会弹出来一个一键修复的按钮,可以自动为我们的网络重新命名,通过此方法可以杜绝搜索不到无线信号的问题了。你好,我的笔记本电脑突然搜索不到wifi信号,但是手机可以搜到? WIFI已经逐渐融羡樱入了我们的生活,但是有时候总会出现一些意外的情况,比如电脑突然连不上wifi而手机却可以连。这事该如何维修呢?下面就来说一下该该如何维修这个问题。 操作方法 01鼠标右键你桌面上的开始建。桌面上就会弹出一个设置框。找到控制面板并点击。 02进入控制面板过后就可以看到“网络和Internet”这个选项,点击进去。 03在桥派谈网络和Internet的页面当中,找到网络和共享中心并点击。 04带你挤进去过后,在弹窗的左侧找到“更改适配器设置“。 05在里面的连接中找到你需要诊断的无线网络。 06选择需要诊断的无线网络过后,在弹窗的上方可以看见诊断这个连接的选项。 07诊断完成过后就可以正常使用无线网络了。 注意: 这是一种方法,有的人可能是其他问题,那么多尝敏碰试其他方法,如重置无线路由或者重新驱动电脑WIFI硬件设备; 然后保证自己电脑打开无线连接;手机上Wi-Fi网络,明明密码输入正确了,但总是显示密码错误,如何维修? 请检查路由器是否正常工作余誉,尝试重启路由器 手尺信机WiFi中删除当前网络,再次输入WiFi密码,连接当前WiFi 如果仍未解决密码错误问题,请将路由器恢复出厂设置,或者重新设置WiFi密码 以上方法如果仍然无效,请联系路由器厂商客服进竖困段行咨询 配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但只要您按照正确的步骤进行,就可以完成这个过程。如果您还是有疑问,请参考本文所提供的步骤,或咨询相关的技术支持。 |
GMT+8, 2026-1-11 18:03 , Processed in 0.173945 second(s), 17 queries .
