路由器刷固件灯都不亮了如何维修(策略)
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 699| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于路由器刷固件灯都不亮了如何维修 和路由器的详细信息和实用建议,那么您来对了地方。 ...
这是年后收到的第收到其他维修同行的一台维修的机器,TP-LINK的TL-WVR1300G,故障原因是升级导致的,这里引用这位朋友的原话:“TP-LINK WVR1300G昨晚升级固件后提示100%正在重启路由,结果灯都不亮了”。当时是2月15号,猫猫无线这里也收不了快递,所以只能等了两周左右的时间才寄来。
然后在昨天(3月2号)收到了快递,没错,寄的是顺丰,貌似很都地方普通快递也能发件,只是时效性不能保证。相对来说顺丰会好一些。
下面拿出我们的拆快递神器,美工刀。记得8年前在深圳的时候买过一个,一直用到今年年前才彻底坏掉。其实也不是完全不能用了,好像是外面的塑料壳子被办公椅子压过,脱落了,然后里面的芯还可以继续用,但是手感实在太差劲,于是又买了一个同样品牌的。
拆开快递箱,映入眼帘的是一张写好寄件人信息以及地址的纸条,下面是工工整整包好的路由器。话说从快递上可以看出很多有意思的特点来,像这种包装整齐的快递,拆开来之后路由器大概率也是干干净净的。
有的快递就形成了鲜明的对比,完全没用靠谱的盒子,就拿很薄的箱子随便一装,里面胡乱塞了一些填充物,似乎对路由器在路途中是否会被压坏毫不关心只求修好能用。这样的路由器有一些是脏兮兮的。表面有厚厚的浮灰,浮灰的下层似乎已经形成初步的包浆,当然这种包浆不是抚摸造成的,而是处于一些含有轻微油烟的场所,油烟气混着粉尘结结实实的裹在路由器的外壳上,挥之不去擦之不除,这时就要祈祷里面千万不要有小强。
这种情况下可能包含小概率更加糟糕的场景,那就是拆开路由器之后,赫然发现里面有很多已经死去多日长期被路由器热量烘烤早已风化变成一层外壳的蟑螂尸体,个头基本上都不大,但是密密麻麻令人作呕有种立马想把路由器丢到楼下的冲动。这种情况不多,修了好几年路由器,也就遇见过四五次吧。但是给人印象深刻每每回忆起来仍旧是糟心不已。
拆了两层之后发现还没有找到路由器,里面居然还有一层气泡膜包裹。这位兄弟对待事物一丝不苟的作风真的很值得我辈学习。不出我所料,路由器干干净净落落无尘让人一眼就心生欢喜,这就好比老师遇见爱学习的学生,不用家长逢年过节送红包教师节送鲜花就发自内心想去尽力教导。这样的路由器,我们有什么理由不把它修好呢。。。噗哈哈。。。
事实证明我轻敌了,老司机遇上了新问题,这个路由器在拆下了后面两颗螺丝之后,上盖却纹丝不动,这就奇葩了,虽然说企业级路由器做工好分量足,但你这设计得人性化才能方便维修从而让它起死回生妙手回春不是?老半天找不到如何拆开,这也是让我醉了。前面板是塑料卡扣,按下去往外推就可以拆开,但是里面居然没有螺丝位置,这也太不给面子了。
最后发现机壳背面的大白接地螺丝居然起到了固定外壳的作用,这就很尴尬了。之前的WVR450等一系列机器上,接地螺丝都是单独存在的,跟固定机壳风马牛不相及,这个WVR1300G居然画风突变不按套路出牌实在令我抓狂,这。。。嗯嗯。。一定是临时换了设计人员造成的。。。
终于拆开路由器,得以见到内部的庐山真面目,话说不愧是企业级路由器,外壳内部居然有激光编码,看这编码似乎每个外壳都有唯一编号,这就厉害了,这是要向苹果看齐的节奏啊。
再看主板和电源模块,还行,电源模块做工非常给力,用料也很十足,有种粗犷主义的风格,跟老毛子似乎有点像。主板加上电源模块,在整个机箱里占据了大概三分之二的空间,说明这个路由器不算是样子货。
见过最夸张的路由器是在1U的铁皮机箱里安装了一个巴掌大小的主板,差点让人笑掉大牙,具体什么品牌什么型号年常日久我忘记了,但是绝对属于华而不实的一种。更要命的是价格居然还相当之贵,具体多少钱我就不说了,这种产品居然能做出来卖,看来厂家很会把握消费者心理啊。
路由器的主板,CPU和2.4G芯片贴了散热片不知道型号,毕竟不是咱自己的路由器所以不能把散热片取下来一窥真容。而网上也查不到这个机器的硬件参数,这也正常,毕竟企业路由器都是公司单位买的,买来就直接用上了直到退役,所以也没有大神去蛋疼研究这个,而且凡是固件巨多的设备,基本上都是便宜大碗物美价廉喜闻乐见的,这也是客观规律。
但是可以确定的是,这个WVR1300G v1全套芯片是高通方案,CPU集成千兆交换机。内存是128MB,闪存16MB,2.4G和5G都有功放芯片。
由于是刷机刷坏了,所以肯定要分析下固件的结构,看了下这个固件还真是基于openwrt开发的,但是由于国内厂家一贯的德性,用了开源的东西带来的回馈就是吃光抹净,想让他们开放GPL?门儿都没有。但是对国外的杨大爷就不是这个态度了,tp-link.com/us/support/gpl-code/这个是TP的GPL,但是不包含国内的产品。开源做的最好的当属华硕无疑,华硕的开源,造成了路由器DIY固件兴旺繁盛的一面,当然博通芯片组居多,毕竟华硕的路由器产品大量采用的是博通的方案。高通于是就拉TP深度合作,记得TPLINK有几款路由器的芯片都是高通定制然后打上TP的编号。对,没错就是TP9343芯片,有兴趣的朋友可以去搜下,是用高通QCA9561阉割而来,省去了PCIE和USB的支持。
tplink的企业级路由器,都做了芯片防盗的措施,具体来说就是很多型号的SPI芯片本身是有一个叫做unique ID的东西,这个ID每个芯片唯一,而且不可更改。所以就可以用这个机制来做成一个防盗系统,比如最简单的就是读取这个ID,使用某种算法,生成唯一的结果,加密或者明文存放在某一个位置,启动过程中,读取这个ID,通过算法得出数据然后和芯片里面预存放的比对,如果不一致,就不能正常工作。
这个机器WAN口左侧有个奇葩的绿色指示灯,如果亮起的时候表示WAN口就是定义的WAN,如果熄灭的话表示在路由器里面把WAN口设置为了LAN,我没有太深入研究这个路由器,搞不懂为啥要把WAN口设置为LAN口,所有的WAN都设置为LAN的话,那不是成了交换机了吗,还要路由器作甚?也许是我没有这样的需求吧,理解不了这个设计。
用功率插座看到整机的功耗是5.8W,这个功耗是很低的,设计那么大的电源实在是有点杀鸡焉用牛刀的感觉,也许是为了冗余度吧。
OK,这个路由器就文章就介绍到这里,机器已经寄回去了。上次说到我准备把改好128内存的便携路由器改造成4G路由器。实际上已经完成了,顺便还把路由器的内存升级到了256MB,话说CPU性能有时候并不是特别重要的,内存大量之后确实可以干很多事情。之前在64MB内存下面运行一些吃内存的应用,很容易导致系统崩溃。但是内存升级之后就不会出现这样的情况了。这两天我会抽空把文章更新出来。这次就到这里吧。~希望本文能为您提供有用的信息和帮助,让您的网络连接更加顺畅。
GMT+8, 2026-1-11 18:03 , Processed in 0.967986 second(s), 17 queries .
