采用LED的电话机状态指示器
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   这个电话状态指示器用LED发光显示,能表示出电话挂机状态、铃响状态以及手机是否挂好等状态,便于识别。它还有电路简单,成本低,便于安装的特点。  电路如图12.2所示。L1与L2是电话 ...
  电路如图12.2所示。L1与L2是电话线。555连接成滞后比较器形式,其输出负载是发光二极管LED.LED1是两个方向并联不同光色的发光二极管,也就是双色管或三色管,经电容器隔直流后连到555输出端。LED2经1K左右电阻器限流后直接由555输出端驱动。
  在挂机状态,L1与L2之间有60V或48V直流电压。经电阻器分压,桥式整流后,555第2脚和6脚电压达4V以上处于复位状态,LED1和LED2均不会发光。
  当电话铃响时,L1与L2之间的响铃电压经电容器耦合、桥式整流后送到555第2脚和6脚上,555输出也随铃声一起高低翻转变化。这时LED1和LED2均闪烁发光显示。
  摘机后,L1和L2之间电压降低到8V左右,经电阻分压,整流后,555555第2脚和6脚电压仅1V左右。因此555输出为高电平,仅LED2发光指示。这时,如果讲话声音大时,LED1也会闪烁发光。
  通话结束后,如果手柄没有放好挂机,也等效摘机状态,LED2继续发光。应当把手柄放好,否则影响来电话。
GMT+8, 2025-12-12 09:04 , Processed in 0.123070 second(s), 17 queries .
