| 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文腾达路由器变砖将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、腾达W311R升级后变砖,只有P0WER亮,如何维修2、腾达路由器A6变砖,如何恢复3、腾达路由器w308r升级变砖,还有救吗,怎麽一个流程4、腾达ac18变砖怎么解救腾达W311R升级后变砖,只有P0WER亮,如何维修 您好!希望以下方法能够帮到您。 您可以将路由器的电源线拔掉重新接上,长按路由器后面的RESET按差芦键(部分路由器是小圆孔,可以使用牙签,笔芯长备闭按)5~10秒之后,看下是否仍然一个灯都不亮,如果还是这样,建议送检。(因为自己升级造成损坏的不在保修范围,需要付费维修) 返修联系方式:腾达返修虚滚带联系方式 感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!腾达路由器A6变砖,如何恢复 原 路由器(Tenda 811R)变砖——修复 发表于3年前(2013-02-08 17:38) 阅读(3793) | 评论(1) 3人收藏此文章, 我要收藏 赞1 12月12日北京OSC源创会 —— 开源技术的年终盛典 » 路由器 Tenda 811R 刷固件 升级 变砖 修复 Broadcom CFE miniWeb 今天无聊看了看811R的web管理页面,当看到升级页面时,手痒了。 去官方down了固件:US_811Rv3BR_V5.07.31_CN.zip,里面放的是:US_W316Rv3BR_V5.07.31_CN.bin (已经修复好的升级页面截图截图)好了,通过升级页面上传完,走完重启的过程,问瞎灶题来了。 它就跳到这个页面,这下好了,第一次搞这种东西,没经验啊!不知所措。 等了三分钟,不耐烦了,磨御扮点了下reboot,等了1分钟,没反应,点了下restore,没反应。 真不耐烦了,win7的网络标识已经是黄色感叹号了,悲剧了,点了下,关了标签页,挂了。 看了下路由器,Oh Baby!出现以下针状: pwr亮,sys、wps、wlan不亮,lan和wan亮闪。 网络注定是上不了了,连192.168.0.1也上不了了,真悲剧了。 解决过程: 1.拔掉所有线 2.将主机跟lan口相连 3.设置主机固定ip:192.168.1.2 4.设置子网掩码:255.255.255.0 5.设置网关:192.168.1.1 6.设置固定DNS:8.8.8.8 7.访问:192.168.1.1 好了,这下看到希望了,有页面了。 192.168.1.1出现的是上面的Broadcom — CFE miniWeb Server页面。 这时候,点击浏览选择之前下的固件,upload,等待。 好了,页面拆早又跳了,跳到一个Continue页面。 看看路由器,Lucky!路由器的等闪的方式告诉我:它正在重启。 等待路由器重启完后,路由器的灯终于恢复正常的闪烁方式了。 将主机恢复动态ip,接上该接上的线,Done! 其实,第一次看到Broadcom — CFE miniWeb Server页面的时候就应该再次上传,估计就不会变砖了。 最后一步:若不稳定,可恢复出厂设置。 腾达路由器w308r升级变砖,还有救吗,怎麽一个流程 如果确认成砖,可以以下办法解决:但需要一定的动手能力。 1、下载原厂固件。 2、某宝买一只USB TO TTL 10元钱左右。 3、下载SecureCRT 和TTFP32 4、找到路由器的TTL接线 磨汪只需要找出TX RX GND 三个脚即可。 5、(1)电脑上安装USB TO TTL驱动,成功后在设备管理器里会出现COMX(其中的改码X为3,4,5随机生成)的字样 (2)安装SecureCRT,设置好速率和COMX (3)用导线连接(焊接)路由器主板上的TTL和USB TO TTL,接法如下:路由器的RX,TX接USB TO TTL的TX RX GND 注意接法:TX-RX RX-TX 6、刷机: (1)先打开核游哪SecureCRT,新建COM连接,打开路由器的电源,正常的话,在SecureCRT里可以看到路由器的启动过程,这里可以中断启动,输入相关刷机命令,……有点复杂,这里不多说。 (2)打开TFTP32 设好路由器的访问地址(电脑网卡的IP要设为同一网段的固定IP),选中原厂固件,点更接,过几分钟后,固件上传成功,路由器会重启,刷机完成。 注:这个方法可以刷兼容的其它固件,第三固件等。 7、如果以上方法不行,只有找人焊下flash,用编程器刷入原厂固件再焊回-终极怎么修理。腾达ac18变砖怎么解救 用网线把路由器和电脑连接起来。 网线连接的是路由器的LAN口。然后下载路由器的固件,可以使用第三方固件。如果你是在刷新过程出了问题,那么建议你刷回原厂固件或者换另一个版本的第三方固件比较好。修改本机IP地址,设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1。如果你之前用的就是固定的IP地址,可以不用修改,如果之前使用的是自动分配的IP,那么需要修改IP地址才能进行下一步。因为路由器的修复状态下是没有DHCP自动分配IP功能的。关闭路由器电源。然后按住芦春Reset键的同时接上设备电源。一直按住Reset键直到指示灯从闪烁变成常亮状态。变成常亮之后才能放开reset键,这个过程可能需要10秒到30秒。打开“开始”菜单→所有程序→附件→命令提示符,输入tftp-i192.168.1.1PUTXXX.bix,其中,xxx.bix表示的是固件的陪旁耐文件名,需要使用全路径,回车之后,一直等待直到出现“Transfersuccessful”字样。之后重启路由器,路由器就从砖头状态恢复启坦过来了。 无论你是新手还是有经验的用户,设置和优化你的路由器和WiFi网络都可以帮助你获得更快的速度和更可靠的连接。 |
GMT+8, 2026-1-11 18:24 , Processed in 0.181380 second(s), 17 queries .
