| 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文笔记本当做路由器将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、怎么把笔记本当成路由器来使用2、如何把笔记本变成有线路由器?3、笔记本电脑能不能当路由器用?4、如何能让笔记本变成无线路由器?5、笔记本能当无线路由用吗?怎么把笔记本当成路由器来使用 很孙档多朋友可能会碰到这样的情况,而问题是我们只有一根网线,抑或没有网线,却有两台或更多台笔记本需要连线到网路,这时候我们的第一反应可能就是需要购买一个路由器? 其实我们通过Win7系统本身自带的WiFi和SoftAp即虚拟无线AP功能,就可以将笔记本变身为路由器,供手机,膝上型电脑或者其他无线wifi装置使用,下面跟我一起来操作吧! ? 笔记本和桌上型电脑都可以变身为路由器: 如果仅仅是使用膝上型电脑建立无线wifi的话,因为一般笔记本都自带无线网络卡,所以我们只需要确保开启笔记本的无线上网功能; 如果你使用的是桌上型电脑告凯敏,那么同样可以做到,前提是你需要购买一个无线上网模组,价钱在四十元左右,即USB无线网络卡; 确认无线网络卡开启后,我们在开始选单中依次找到“所有程式”--“附件”--“命令提示符”,右键“以管理员身份执行”也可以直接使用快捷键CTRL+R,如下图所示: 我们在“命令提示符”里输入 袜枝 netsh wlanset hostednetwork ssid=无线网路名称 key=密码 系统会自动虚拟出一个wifi热点,如下图所示: 开启网路和共享中心,点选左侧的“更改介面卡设定”,如下图所示,就会看到多出一个网络卡来。 接着我们在本地连线上单击右键,点选“属性”,这一步是为了共享网路,如下图所示: 切换到“共享”,在第一个方框内打对勾,在下方的选择框内选择“无线连线2”,确定。如下图所示: 这时候共享的虚拟网路已经建立好了 开启虚拟网路输入: “netsh wlan start hostednetwork”,点选回车,就会开启wifi热点,如下图所示: 关闭虚拟网路使用: “netsh wlan stop hostednetwork”即可; 建立好的无线网路和路由器的并没有区别,使用其他带有无线上网模组的装置可以在无线网路列表中看到,使用软体建立的方法太过简单,这里不做赘述;无线列表如下图所示: 如何把笔记本变成有线路由器? 网线一头接主路由器的LAN口,一头接副路由器的WAN口。 电脑接副路由器的LAN口,登陆路由器,改副路由器的IP地址。在网络参数--LAN口设置下。保存后须重启。改完需要重启,重启后要用改后的IP才能登录副路由器。 启后重新登陆路由器。打开WAN口设置。WAN口连接设置可选择静态IP或动态IP。选择动态IP后不用设置其他什么。选择静态IP须输入IP(从主路由器上获取的IP,自己设置,但IP不可是主路由器DHCP分配范围内及网内其他设备占用的IP。)子网掩码都是255.255.255.0网关是主路由器地址。DNS服务器建议输入主路由器wan状态获取到的DNS地址。 接主路由器过来的网线到WAN口。至此完成,如需其他设置可继续在副路由器上设置如打开无渣樱线网络设置无线密码。 有线路由器是相对于无线路由器的一个定义。传统的路由器都是有线连接,所以当路由器没有注明是无线路由器时,所指都是有线路由器。路由器是互联网络的枢纽。路由器是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器来完成。 路由器是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子中岩网传输到另一个子网时,可通过路由器来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如卖梁御光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。笔记本电脑能不能当路由器用? 一、笔记本可以作为无线路由器来使用。\x0d\x0a二、操作方法:(注意:必须是win7以上系统才可以设置)\x0d\x0a 1、 选择“开始”-“运行”命令,在运行命令栏里输入“CMD”打开管理员命令\x0d\x0a 2、在界面里输入以下命令:笑顷netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ACE-PC key=12345678,回车运行\x0d\x0a 3、等待大约一分钟后,网络连接中出现一个网卡名字为“Microsoft Virtual WIFI Miniport Adapter ”的无线网络,将其重命名灶升返为wifi\x0d\x0a 4、查看“网络连接”窗口,右键单击已经连接上网的网络连接,右击选择“属性”-“共享”,第一栏的家庭网络连接选择“隐饥虚拟WIFI”\x0d\x0a 5、确定之后,可以使用的上网连接显示“共享”表示已经可以使用\x0d\x0a 6、开启无线网络,在命令提示符里输入:netsh wlan start hostednetwork\x0d\x0a 7、设置完毕,搜索ACE-PC,输入密码12345678就可以使用了如何能让笔记本变成无线路由器? 要将笔记本电脑转化成无线路由器,需要遵循以下步骤: 1. 确认笔记本电脑是否能支持无线网络共享。 2. 在控制面板中选择“网络和共享中心”,点击左侧的“更改适配器设置”。 3. 找到笔记本电脑的无线网络适配器,右击选择“属性”选项。 4. 在“共享”选项卡中勾选“允许其它用户通过此计算机的Internet连接来连接”选项。 5. 接下来可以设置一个WiFi热点名称和密码。 6. 完成上述设置后,打开无线网络适配器的连接,在无线网络列表中应该会出现新的WiFi热点,连接即可。 需要注意的是,在使用笔记槐衡本电脑作为无判宽线掘明亮路由器时,需要连接到一个有线网络,即网络共享的互联网连接。此外,一些笔记本电脑品牌可能需要安装特定的软件或驱动才能实现此功能。笔记本能当无线路由用吗? 可以使用360自带的“免费WiFi”将笔记本能当无线路由用,具体操作步骤如下: 1、点击打开电脑中竖禅的“360安全卫士”。 2、在“360安全卫士”中的猜运“功能大全”,找到“免费WiFi”,点击打开。 3、此余兆尘时的电脑中会出现如图所示的图标,提示免费WiFi开启中。 4、开启完毕后,电脑桌面会出现“360免费WiFi”,设置名称和密码后,笔记本就能当无线路由用了。 通过遵循这些简单的技巧和建议,您可以更好地管理和优化您的网络连接,从而获得更快的速度和更安全的连接。 |
GMT+8, 2026-1-11 18:25 , Processed in 0.144205 second(s), 17 queries .
