买的新路由器设置
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可以让您更好地管理您的网络环境和设备连接,本文买的新路由器设置将为您提供详细的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、新买的路由器怎么设置?2、新买路由器要怎样设置 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可以让您更好地管理您的网络环境和设备连接,本文买的新路由器设置将为您提供详细的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、新买的路由器怎么设置?2、新买路由器要怎样设置后才能使用。3、新买的TP-LINK路由器怎么设置?新买的路由器怎么设置?
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即历雹可。
4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一虚烂数步输入宽差首带帐号和密码,点击下一步:
新买路由器要怎样设置后才能使用。
新路由器的设置方法如下:
1、首先将路由器以及电脑用网线连接好,使电脑连接当前路由器的网网络。
2、之后在电脑中打开任意一个浏览器,输入网址“192.168.1.1”并回车进入该地址,进入路由器设置界陪悉历面。
3、这时,系统进入到路由器的登录界面,输入路由器账户名和密码,一般来说在路由器的背面会有账号密码的信息。
4、身份验证芦搜成功后进入到路由器设置界面,在左侧找到“设置向导”并点击该选项。
5、之后会弹出一些窗口,直接选择“下一步”就可以了。在上网方式选择界面中,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果使用其他的网络陆陵根须实际情况选择。
6、最后,输入网络服务商提供的账号和密码即可。
7、最后,重新启动一下路由器,就可以完成刚才的配置了。新买的TP-LINK路由器怎么设置?
TP-LINK路由器设置步骤如下:
第一步,线路链接
在没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根李和据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。具体如何连接请参考下图:
注意:宽带线一定连接到路由器WAN口,WAN口颜色与LAN口一般不同,电脑连接1\2\3\4任意一个端口。
连接好线路之后,请检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
第二步,操作设置
设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。如果电脑没有设置过,一般情况下电脑IP地址默认为自动获取。
第三,登陆管理界面设置
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
第四步,按照设置向导设置路由器
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点乱察击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号哗扰茄) ,点击 下一步。
注意:如果上网方式为静态IP或动态IP,请选择对应方式并设置。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:76%以上的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
第五步,确认设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后不需要进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。
关于买的新路由器设置和新路由器买来怎么设置的介绍到此就结束了,不知道你找到你需要的信息了吗 ?如果想了解更多这方面的信息,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。
GMT+8, 2026-1-11 18:24 , Processed in 0.169751 second(s), 17 queries .
