产生负电压的同步降压电路原理图
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 产生负电压的同步降压电路原理图  图示出了一种负回扫电路所需的基本元件。当场效应管Q1导通时,电感器L1两端就有输入电压,而这时无输入电流流入负载。这时送入负载的所有输出电流均来自 ...
    产生负电压的同步降压电路原理图
  图示出了一种负回扫电路所需的基本元件。当场效应管Q1导通时,电感器L1两端就有输入电压,而这时无输入电流流入负载。这时送入负载的所有输出电流均来自输出电容C1,因为二极管D1是反向偏置的。电感器中的电流继续增大,直到控制电路确定关断场效应Q1的合适时间为止。此时,为了保持电流流动,电感器L1两端的电压极性相反,使电感器顶端电位相对于地是负的,进而迫使二极管D1导通。输出电压变负到电感器电压的二极管压降以内。
GMT+8, 2025-12-12 09:03 , Processed in 0.210131 second(s), 17 queries .
