奥秘路由器无法启动如何维修(指导)
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 如果您不清楚路由器设置和无线WIFI设置的具体操作和注意事项,本文奥秘路由器无法启动如何维修 将为您提供一一解答和详细指导。 ...
收到其他维修同行的一台奥秘RBR50主机,开机后亮白灯。无法启动。以下是这位朋友自述造成奥秘路由器无法启动的过程。
1.经过:美国网件奥秘,型号RBK50(主体RBR50,分身RBS50),按reset键,进行设置时,提示主体和分身有版本更新,点了全部更新,结果分身更新成功升级到RBS50-Version2.1.3.4,主体更新失败;
2.症状:主体RBR50变砖,不能进行设置,按reset键后没有反应,主体Power灯过一会儿后一闪一闪的,主体一圈白光常亮;
3.(已过保)网上查找原因,是2.0以下版本要升级到最新版本要先升级到2.0的版本,从1.0升高级别版本,不适合在线升级,后与网件售后联系,用其提供的专门软件也不能传输文件更新固件。
拆开 NETGEAR 「 Orbi 」外壳后,可以看到内部天线的设计,并不是一般的 PCB 天线或是软金属薄片,而是独立、高质量的增益天线,顶部四支负责 4T4R 5GHz Band C 频段,主无线路由器与卫星无线路由器之间的专属连接,机身两侧天线负责 2T2R 2.4GHz/5GHz 双频段对外连接 WiFi 装置, PCB 正、背面均设有巨型铝散热片,借助热空气对流令废热上升排出机身,主要组件及芯片均加入了金属屏蔽,降低干扰令运作更稳定。
拆下散热器后,可以看到 NETGEAR 「 Orbi 」采用了 Qualcomm Atheros 平台芯片,这是市场上首款产品采用了 Qualcomm Self-Organizing Network (SON) 技术的 Router 产品,核心采用了 Qualcomm IPQ4019 Wave-2 802.11ac SOC 芯片,是针对智能网络及企业用 Access Point 产品而设计,整合了 ARM Cortex A7 处理器核心频率为 717MHz ,内建 2.4GHz 、 5GHz 双频段并具备独立的处理单元并提供 2×2 MIMO (2-stream) 架构,用作对外连接 WiFi Device 。
Qualcomm IPQ4019 Soc 芯片支持 Wi-Fi Backhaul 技术,配合 Qualcomm QCA9984 Wave-2 802.11ac SOC 芯片,作为主无线路由器与卫星无线路由器之间的专属连接,同样内建 2.4GHz 、 5GHz 双频段并提供 4×4 MIMO (4-stream,即4条空间流) ,当连接多台卫星无线路由器时可以保持理想的带宽效率,更支持 160MHz 及 80+80MHz 通道技术提供更大的数据载量。
Qualcomm IP4019 SoC 芯片内建了 Gigabit Ethernet Switch 引擎,配搭 Qualcomm QCA8075 Gigabit MAC 芯片,支持 Port Switching 及 Port Mirroring 功能,提供 4 个 Gigabit Ethernet 接口 (1 WAN + 3 LAN / 4LAN) 。
为加强接收能力, NETGEAR 「 Orbi 」的 2.4GHz Radio 模块加入了 2 颗 Skyworks SKY2632L PowerAmp , 5GHz Radio 加入了 6 颗 RFMD RFPA5542 Power Amp 以提升讯号收发能力。
应大量数据传输的使用需求,除了采用高性能 SoC 处理器外, NETGEAR 「 Orbi 」加入了 NANYA NT5CC256M16DP-DI DDR3L 内存颗粒,高达 512MB 系统内存,闪存采用了 SAMSUNG KLM4G1FEPD MLC MoviNAND 颗粒,容量为 4GB 。
内建了一颗 CSR8811 Bluetooth 4.1 Soc 芯片,主要是让智能手机用户配合 Orbi App 以 Bluetooth 进行设定,支持 Apple iOS 及 Google Android 操作系统,用家可以在 AppStore 及 Google Play 中下载 Orbi App 。
可能有的朋友会问,路由器界面明明显示有最新的固件升级版本可用,为啥不升级呢,这看着多难受啊。
问这个问题的,说明没有好好看内容,那张纸上明确说明要升级到2.1.3.4,所以猫猫无线只能尊重这位朋友的要求啦。
在这里多说几句,路由器能稳定使用就不要去折腾升级,因为升级是对固件有一些改动更新,但是这些改动更新并不一定就适合咱们自己。除非是自己遇到了一些BUG,而新固件明确说明解决了这个问题,那么升级是可以的。否则真没有必要升级,现在的固件都比较大,动辄30MB以上,万一升级过程中遇到断电等运气不好的情况,是很容易变砖的。~如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。
GMT+8, 2026-1-11 18:24 , Processed in 0.151804 second(s), 17 queries .
