| 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文路由器升级变砖如何维修 将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。 收到其他维修同行的一台TL-WVR458G V1.0的版本,升级过程中突然断电,变砖了。 拆开机器一看,这个机器的硬件和WVR450G非常相似,看了下参数区别,和WRV450G的区别主要就是多了5个千兆局域网网口,一个USB接口。其他没有啥差别了。这个USB接口也不能做文件共享,只能接打印机用过网络共享打印机。确实很鸡肋啊。 TL-WVR458G的CPU是QCA9558,128MB内存,16MB闪存,RTL811E千兆网卡芯片和RTL8370M交换机芯片。为了强行将网口增加5个,就粗暴的加一个RTL8370M芯片来扩充网口。真是为了增加网口而增加网口啊。 realtek RTL8370M 芯片是一个千兆以太网交换芯片,含8个MAC和PHY,和一个内嵌8051单片机,无需固件,直接就能驱动。支持VLAN交换机。 有的朋友会问,为啥有了RTL8370M switch芯片,还再接出一个RTL811E的网卡芯片呢? 因为,这个机器设计的是1WAN 8LAN设计,但是RTL8370M最大支持8口switch,所以为了9网口,只能再接出一个千兆网口了。 由于增加了两个网卡芯片,所以功耗增加很多,这个电源跟WVR450G的电源相比,明显大了一号。TP的企业级路由器在做工方面,还是很靠谱的。 这种机器的软件都是做了防盗版处理的,每台机器都有加密数据,简单的拷贝复制芯片是无法正常使用的,盗版的机器只有最后一个LAN口可以使用,其他网口都是没有反应的,这个技术只有在企业级路由器上使用,TP家用路由器并不会采用这样的技术,应该也是出于成本控制。 修好机器后,看了下菜单功能,还是蛮多的,有安全管理,行为管控,应用限制,网页安全,甚至行为审计。当然这些都依赖策略库来实现,需要经常更新策略库。 这个路由器还可以作为AC控制器,控制TPlink的无线AP。批量修改无线ap的无线名称和加密方式。适合公司使用,家用的话就不太合适,因为它只有2.4G无线,并没有5G无线。而现在2.4G无线基本上没办法使用,因为干扰太严重了。延迟大,网速慢,所以在家使用无线的话,基本上都是5G频段使用。 当然2.4G也不是完全没有用,很多家庭设备的无线仅支持2.4G接入,比如智能插座,无线打印机,以及一些空调冰箱甚至豆浆机等带WIFI的设备。所以2.4G还是需要保留的。~优化路由器和WiFi网络设置可以帮助你解决网络连接问题并获得更快的速度,让你畅享无阻的互联网体验。 |
GMT+8, 2026-1-11 18:24 , Processed in 0.108770 second(s), 17 queries .
