晶闸管并联逆变器电路原理图
2023-5-1 07:46| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 如图所示当触发信号交替地加到晶闸管SCR1和SCR2时,假定首先SCR1导通、SCR2关断。此时,电流将从电源+E经电抗器L1、变压器初级绕组的上半臂及SCR1流通。如果忽略L1及SCR1上的压降,则变 ...
    如图所示当触发信号交替地加到晶闸管SCR1和SCR2时,假定首先SCR1导通、SCR2关断。此时,电流将从电源+E经电抗器L1、变压器初级绕组的上半臂及SCR1流通。如果忽略L1及SCR1上的压降,则变压器初级绕组上半臂两端的电压将等于电源电压E。在电流流过变压器初级绕组上半臂的同时,在绕组的下半臂也感应出电压来,其数值也为E。这样,在换向电容C1及SCR2阳极阴极间感应出2E的电压来。若SCR2的控制极加触发信号,它就导通,其阳极电压下降到零。该变化由换向电容C1传送到SCR1阳极,SCR1被强迫关断。C1又继续充电到2E,但极性与上次相反。下一个触发信号加到SCR1控制极时,它又导通,电路重复上述工作过程。因此,电源的电流交替地流过变压器初级的上下两半臂,在其次级感应出交变电压。
   电抗器L1起到防止过电流的作用,它保证换向电容C1的充电时间足够长,使晶闸管能可靠地关断。二极管D1和D2起隔离作用,防止存储在C1上的电荷通过变压器初级放电。有了它们,C1之值可以选得小些,也能得到足够的换向电压。
GMT+8, 2025-12-12 09:02 , Processed in 0.178256 second(s), 17 queries .
