| 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈如何重新设置无线路由器密码,以及怎么重新设置路由器wif对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、无线路由器密码怎么重新设置2、无线路由器恢复出厂设置后,如何重新设置密码等3、路由器怎么重新设置密码无线路由器密码怎么重新设置 无线路由器密码重新设置的方法: 操作环境:Lenovo天逸510S、Windows10、百度浏览器8.7.5。 1、先拿一根牙签,找到你的路由液困碰器后方的reset的孔洞。 2、用这根牙签戳进这个小孔洞里面,长按五秒钟的时间,将路由器恢复出厂设置。 3、再进入到这个路由器的管理地址界面,在第一个页面设置你的管理登录密码。 4、设置好后点击下方箭头符号进入到下一个界面。 5、在第二个上网设置的界面选择你的上网方式,再点击箭头符闹谈号。 6、进入到第三个无线设置界面后,在无线名称框里面设置你的wifi名称。 7、再在第二个无线密码框里尺源面重新设置你的wifi密码。 8、点击右侧的箭头符号,这样你就可以用新密码连接你的wifi了。无线路由器恢复出厂设置后,如何重新设置密码等 恢复出厂设置后,需要重新设置无线路由器。 步骤如下: 1.将网线连接到WAN上,旁边黄色的重新连接一根网线,并与电脑连接。 2.打开浏览器,输入网址http://192.168.11。 3.弹出窗口,一般默认为admin,密码也是admin。 4.进入设置界面,点击设置向导。 5.然后点击下一步。 6.选择第一项,点击下一步。 7.输入上网账号和口令,办网的时候高改移动厅给你的那个,如果不是第一次用的话都是直接就在界面上显示的。 8.输入WLAN名称和上网密码,点击下一步。 谨世 祥念肢 9.点击完成即可。 路由器怎么重新设置密码 1、在路由器后面找到网没散址,然后浏览器输入网址进入。 2、一般初始密码伍银为123456或者admin,具体可以看路由器说明书。 3、登录账号之后,点击右下角的路由设枯橘氏置。 4、点击右侧的无线设置。 5、进入无线设置后,重新输入路由器的账号以及密码即可。 通过正确的路由器和WiFi网络设置,你可以享受更高速的互联网连接和更好的在线体验。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:22 , Processed in 0.154031 second(s), 17 queries .
