| 在本文中,我们将详细介绍nas有没有旁路由功能以及与之相关的nas做旁路由方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中,以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、nas能不能用无线连接路由器2、nas可以自己用软路由给自己上网么3、群晖旁路由订阅怎么操作4、低成本NAS私有云解决方案:蒲公英X1智能旁路盒子初体验5、3865软路由来电自启动nas能不能用无线连接路由器 可以。 方法如下: 1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连颤岁森,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。配置无线路由器的方法:1.系统连接到路由器。打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 2.进入网关界面。打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)3.设置上网方式。进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。4.设置wifi名及密码雀碧。进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规茄亩则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。nas可以自己用软路由给自己上网么 nas可以自己用软路由给自己上网, 但是如果察拍书房下的nas和电脑接在软路由之下的话,需要在软路由上配置败让羡vlan之后才能联通,不然nas和电脑就在软路由的子网滑逗下面,不配置静态路由或者防火墙的话和家里的局域网是不好联通的,也可以考虑在书房加一层交换机,软路由和电脑nas接交换机,这样也不用改动原有结构,并且软路由作为旁路由不会影响其他设备上网。 群晖旁路由订阅怎么操作 没有订阅对象。在群晖NAS安改宽拦装opwrt设置旁路由巧仔中,是没有所谓的订阅对象的。路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是核胡读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。低成本NAS私有云解决方案:蒲公英X1智能旁路盒子初体验 朋友送的这个小玩意已经放了很久,这两天闲来无事研究了下,结果发现这看起来不起眼小东西,能做的事情很多。特别是目前网盘不是关停就是限速严重,有了这个旁银明路盒子,我们就能以极其低廉的成本组建起自己的NAS私有云,蒲公英X1旁路盒子的另一大优势,就是解决了大多数家庭不具备公网IP的问题,这也意味着有了蒲公英X1我们在没有公网IP、无需复杂设置的情况下,就能快速实现远程访问。除此之外,蒲公英X1还能实现旁路组网、远程调试、虚拟串口及云打印的功能。 下面这个是蒲公英X1作为旁路盒子的典型拓扑图,从中不难看出,X1和家里其它网络产品都是运行在主路由器下面,只相当于区域网中的一个个体,完全不会改变原有网络结构。从个人理解的话,蒲公英X1相当于在原有网络的基础上外挂了私有云、旁路组网等功能,后面就让我们实际来看看这款很有意思的产品。 蒲公英X1的包装非常小巧,搭配整体纯黑的配色,越发显得小巧玲珑。侧面可以看到蒲公英智能旁路盒子的字样。 打开看到的就是朋友送的蒲公英X1,包装内容比较简单,除了蒲公英X1本体外,还有使用说明书及一条micro USB数据线。 蒲公英X1采用了非常方正的设计,整体尺寸仅有80*80*45,非常的小巧。盒子正面中哪游间位置是品牌Logo,实际使用的时候会随着不同状态,改变呼吸灯颜色。盒子表面均采用了类皮肤涂层,拿手上手感相当不错。 侧面的USB2.0接口,通过这个接口外接U盘或移动硬盘,就可以组建低成本NAS私有云,通过这个接口外接打印机,就能实现云打印。 另一侧则分别是百兆自适应WAN口、Micro-USB电源接口及重置键。 背面是产品标识,产品情况就简单分享到这里,后面看看实际体验情况。 产品名称:蒲公英智能旁路盒子 产品型号:X1-2111 电源规格:5V-2A 管理地址:oraybox.com 默认密码:admin 蒲公英X1提供有多种管理方式,分别是手机版蒲公英管理及客户端,同时也适配了李搏销windows、安卓、iOS、macOS、Linux等各网端,方便管理部署。楼主这里windows客户端为例,在浏览器页面输入 登陆云管理平台,在云管理平台初始页面选择SN码登陆或账号登录。 楼主这里用的SN码登录,首次登陆后会提升需要我们手动更改管理密码。 密码更改完成后,开始初始化。 蒲公英X1提供了多种玩法,分别是作为传统路由模式及私有云、远程访问NAS及云打印/远程调试。如果作为传统路由模式的话,蒲公英X1可以实现跟普通路由器一样的宽带拨号及无线中继等功能,不过考虑到盒子网口接口只有一个,性能也不是很突出,做路由器不是很合适,我就不在这里一一展开了。 云管理平台的主界面,左侧是功能区,右侧是执行及监控页面。功能区提供了网络状态、智能组网、系统设置、网络设置、行为管理、应用工具及应用中心等选项,可供调整的地方比较多。右侧则分别是设备信息、智能组网、实时网络状态及实时协议监控等。 私有云大概是大家比较关心的,楼主这里把蒲公英X1挂载在主路由下一级,体验用的存储介质是一个金士顿64G优盘。搭建私有云的时候需要注意的是蒲公英X1支持的硬盘格式必须是FAT、NTFS、esFAT、Ext2、Ext4、Ext4其中一种,GPT分区的硬盘目前暂无法识别。电源的话,楼主这里直接用的主路由上面的USB接口供电,省去了一个充电器。 完成蒲公英X1硬件组装后,在云管理平台网络状态(初始页面)左侧智能组网的玩法中选择私有云,接着在应用中心可以看到三个蒲公英官方应用,分别是向日葵远程开机、智能云打印及文件共享。 选择文件共享,文件共享下面的共享开关选择打开,一个简单的私有云就创建完成了,操作上面非常简单。 NAS私有云有了,后面就是这么访问的问题,以手机端为例,下载并安装蒲公英APP后,用注册的ID登陆,点击资源库右上角的"+"号,选择"Samba",在Samba中输入主机IP,文件共享如果设置有用户名及密码的话,也要一起填入,名称怎么高兴怎么来,点击保存自动退回到资源库就能看到已经添加了的私有云文件夹,点击后看到的就是你在云管理处开启共享的优盘或移动硬盘。 进入后看到的就是楼主优盘上面的内容了,整个布局及操作跟大多数手机的文档管理器比较拉近,我们可以在这里下载或上传文件、图片、视频及新建文件夹。到这里一个完整的私有云搭建及使用过程就完成了。除了能通过手机客户端上传下载外,我们也可以在电脑上完成相应的操作,总的体验下来,蒲公英X1的实用性还是比较高的。 简单体验下来,蒲公英X1的功能非常强大,不过受限于USB2.0接口速率的影响,大文件、视频类的体验并不是很理想。不过对大多数以图片及文档等小文件为主的用户来说,一百左右的价格就能体验完整的私有云及云打印功能,还是值得体验下的,毕竟成品NAS或其它解决方案成本都比较高。3865软路由来电自启动 3865软路由来电自启动是homelede的广告过滤、DNS等服务都是自动开启并设置好的,默认不要更改。按照设置好之后,广告过滤不起作用,经过研究和咨询,必须将爱快主路由的DHCP服务器的首选DNS设置为旁路由homelede的ip 10.0.0.254才可以,备选的可以设置个公用DNS,文章中我设置公用的不可以。主路由DHCP的DNS必须走homelede才可以用它内置的广告过滤功能。目前NAS没有走旁路由homelede,我是自定义设置ip,网关设置的主路由爱快,设置好之后,发现qb等下载软件不下载,是等待状态,研究了好久,端口映射,网络都没啥问题,最后重启qb等下载软件服务,解决问题。目前qb+tr下载,下载20M左右,上传5M左右,另外留学和过滤等都开启,连接ap无线上祥搜网,cpu负载10%-15%,内存负载20%,cpu温度40-45度,功耗9-10W。在上述基础上,开启油管4K,温度45左扰仿右,内存不变,功耗还是10w左右跳动,cpu负载50%左右,17%和71%都出现过,但是稳定50%上下吧。当然这里是短暂测试,估计要是长时间,缓宴纤夏天,多媒体箱等环境下,cpu温度估计还会上升,但是应该能控制在60都以内。 通过这篇文章,您已经学会了如何应对无线网络和路由器的问题,让您的上网更加顺畅和可靠。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:21 , Processed in 0.159318 second(s), 17 queries .
