MAX603/MAX604关闭电源控制端电路图
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: MAX603/MAX604关闭电源控制端电路  如图为MAX603/MAX604关闭电源控制端电路。MAX603/MAX604的功能特点 MAX603/MAX604是MAXIM公司生产的低压差线性稳压器,具有预置5V(MAX603)/3.3V(MAX604) ...
  如图为MAX603/MAX604关闭电源控制端电路。MAX603/MAX604的功能特点 MAX603/MAX604是MAXIM公司生产的低压差线性稳压器,具有预置5V(MAX603)/3.3V(MAX604)或可调两种输出方式,其输出电流可达500mA。MAX603在5V/500mA输出时的压差为320mV,在5V/200mA输出时的压差为130mV;MAX604在3.3V/200mA输出时压差为240mV。这两款器件的功耗很低,静态电流典型值为15μA,最大为35μA,关断模式下的最大电流只有2μA。同时,还可以用电阻对其输出电压进行调节,其输出电压范围为1.25V~11V,输入电压范围为2.7V~11.5V。采用8脚DIP和SO两种封装。
GMT+8, 2025-12-12 09:04 , Processed in 0.487483 second(s), 16 queries .
