| 电力专用逆变器电路图 如图为电力专用逆变器电路图,其工作原理:DC-DC 开关电源提供逆变器自身的低压用电,如±15V、5V 等。主电路采用单相全桥电路,由微处理器产生脉宽调制(SPWM)信号,经过LC 滤波隔离、升压后输出。由于采用电压、电流反馈,因此输出的正弦波指标可以达到很佳的效果。 该逆变器的特点是:工作简单,安装使用方便。缺点是:由于逆变器始终连接负载,这就加重了直流屏中整流器的负担,另外由于无旁路回路,冗余性能差。 该逆变器可用于以下场合: 1)事故照明用电。由于事故照明用电并不像计算机等重要负荷那样丝毫不能间断,因此可在事故状态时启动逆变器,以保证照明及消防设施用电。 2)小容量交流负荷的不间断供电。小容量电力载波机、继电保护、通讯设备(一般容量在2kVA 以下)时可采用逆变器直接供电,这样既可节省投资,又不影响直流屏的正常工作。 3)逆变放电用电。直流屏日常需要活化蓄电池,核对容量是也需对电池放电,采用有源逆变器可直接将电能击溃至电网,以节约能源。 : |
GMT+8, 2025-12-12 09:03 , Processed in 0.187096 second(s), 17 queries .
