CW3525A设计的车载逆变器电路原理
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: CW3525A设计的车载逆变器电路原理  CW3525A设计的车载逆变器电路特点:(1)采用脉宽调制式开关电源电路,转换效率高达90%以上,自身功耗小;(2)输出交流电压220V,并且具有稳压功能; ...
    CW3525A设计的车载逆变器电路原理
  CW3525A设计的车载逆变器电路特点:(1)采用脉宽调制式开关电源电路,转换效率高达90%以上,自身功耗小;(2)输出交流电压220V,并且具有稳压功能;(3)输出功率30W,可以扩容至1000w以上;(4)采用2 kHz准正弦波形,无需工频变压器,体积小、重量轻。
  正如图中所示,当VT1导通时(此时VT2截止),+12V电源通过变压器T初级上半部分(2端→1端)经VT1到地。当VT2导通时(此时VTl截止),+12V电源通过变压器T初级下半部分(2端→3端)经VT2到地。通过变压器T的合成和升压,在T的次级即可获得220V的交流电压,其频率约为2kHz。由于变压器线圈对高频成分的阻碍,次级波形已不是方波,可称之为准正弦波。采用较高频率的准正弦波形,有利于提高效率和革除工频变压器,也能使大多数电器正常工作。
GMT+8, 2025-12-12 09:04 , Processed in 0.157321 second(s), 17 queries .
