小米迷你路由器设置
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 如果您不清楚路由器设置和无线WIFI设置的具体操作和注意事项,本文小米迷你路由器设置将为您提供一一解答和详细指导。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器设置3、小米路由器mini ...
    如果您不清楚路由器设置和无线WIFI设置的具体操作和注意事项,本文小米迷你路由器设置将为您提供一一解答和详细指导。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器设置3、小米路由器mini如何设置4、怎么进入小米路由器迷你设置界面5、怎么打开小米路由器mini管理页面小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器设置
1、首先打开浏览器,输入192.168.31.1进入页面,单击右下方的暂不需要。
2、勾选加入用户体验改进计划,点击同意,继续。
3、选择路由器工作模式(创建一个无线网络)则孙进入。
4、在该页面中,可设置路由器Wi-Fi名称和密码,点击下一步。
5、设置wifi位置和管理密码,点击配置完成,稍等一会。
6、待完成后,点击下一步,再下一步,小米路由器就设置好了。
7、设置好后,可选择管理后台选项进入,在小米路由器后台页面。
8、可以看到小米路由器的详细信息,切换到常用设置选项。
9、可重新设置Wi-Fi名称密码、上网方式、安全选项、局域网设置等等。
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首孙态链发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。闭派作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。小米路由器mini如何设置
方法/步骤
一、小米路由器mini安装
1、首先将小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
电脑中设置小米路由器mini图文教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
请点击输入图片描述
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商芹此锋提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取;
请点击输入图片描述
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可,如下图所扒察示。
请点击输入图片描述
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完嫌晌成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
请点击输入图片描述
怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。怎么进入小米路由器迷你设置界面
进入小米路由器mini设置界面:
1、登录设置界面
在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
打开小米路由器mini的设置界面
重要说明:
如果输入miwifi.com或者192.168.31.1后,打不开小米路由器mini的设置界面,解决办法请参考教程:小米路由器设置网址(IP)地址打不开如何维修?
2、设置上网
在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
设置小米路由器mini上网
注意问题:
(1)、宽带账号、宽带密拿瞎启码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
(2)、如果忘记了神模宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
3、设置WiFi名称与密码
请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
设置小米路由器消如mini的WiFi密码与名称
4、设置管理密码
大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
设置小米路由器mini的管理密码
注意问题:
如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
5、初始化配置
初始化配置
6、配置完成
小米路由器mini配置完成
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……
怎么打开小米路由器mini管理页面
小米路由器mini管理页面的打开及设置的具体操作方法如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设斗返置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点塌扒,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路空衫饥由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能
通过了解这些技巧和方法,您可以更好地保护您的网络安全,避免受到黑客攻击和网络威胁。
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.146668 second(s), 17 queries .
