路由器联路由器怎么设置
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关路由器联路由器怎么设置和路由器连接路由器设置的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、无线路由器后面再接无线路由器怎么设置?2、路由器连接另一个 ...
    无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关路由器联路由器怎么设置和路由器连接路由器设置的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、无线路由器后面再接无线路由器怎么设置?2、路由器连接另一个路由器怎么设置3、路由器接路由器怎么设置?无线路由器后面再接无线路由器怎么设置?
无线路由器后面再接无线路由器可以设置一个二级路由器:
1、确认路由器的线路连接是正确的,属于二级路由器的设置,正确的线路连接为:主路由兆裤器(LAN口)任意一个接口连接次级路由器的WAN口,LAN口任意一接口接电脑。
2、次级路由器上网方式选择“自动获取”,如两个路由器都是同一个品牌,为了避免LAN口 IP地址冲突,需修改下路由器的LAN口 IP地址网段。
路由敏猜闹器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
设置方法:
①假如家里装了宽带,首先把进主线插在路由器wan口上,要保证路由器插上电源,打开笔记本的无线搜索信号,搜索路由器的无线名称然后点击连接 。
②在路由器后面会有一个IP地址。
③点开浏览器,在IE地址栏输入192.168.1.1 按回车键,进入路由器界面 。
④单击设置向导,单击下一步,输入宽带公司给你的账号密码,单击下一步,设置你的无线密码,最好数字加字母 单击下一步,重启路由器即可。
⑤如果笔记本用无线连接的,再搜索桥罩你的无线信号输入密码就行。路由器连接另一个路由器怎么设置
方法如下:
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码蚂陵,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——然后设置“无线名称”、“无线密码”,设置第二个路由器的无线名称和无线密码。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线握弯密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得闷皮戚IP地址上网)。设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,修改第二个路由器的LAN口IP地址。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。路由器接路由器怎么设置?
第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。前提是A路由器已经设置好能正常上网 。
先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务。
然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为192.168.1.200 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以让胡了。
设置完成,保存重启即可,这时候蚂凯进闷滑唤入B路由的IP就变为192.168.1.200了。接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口。
电脑连接到B路由的LAN口就OK了。
若需要设置电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
记住,定期更新你的路由器和WiFi网络是确保你的网络安全和性能的重要步骤。
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.152936 second(s), 16 queries .
