二极管和齐纳二极管构成的电压保护及电流衰减电路
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   图18-56A的电路是一种电流下降最快的电路,该电路释放时间小。但是,当晶体管截止时,这种电路不能保护晶体管不受感应急冲电压的冲击。  图18-56B所示电路,能够体供电压保护,但缺点 ...
  图18-56B所示电路,能够体供电压保护,但缺点是,衰减电流所需时间过长,继电器释放时间增加。此外,要用尝试法确定R的值。
  图18-57所示电路,使用一个齐纳二极管和一个普通二极管。采用齐纳二极管的电路,可以有效地降低感性负载的反冲电压,并且使下降时间降到最小,以达到低电流值。该电路能产生图18-56A那样快的电流下降,又能如图18-56B那样控制反冲电压。普通二极管用来防止感性负载在导通状态时不被短路。该电路的反冲电压不会超过齐纳二极管的击穿电压。电流i从t= 0 (晶体管截止)到t-V的特性曲线为图18-57。
GMT+8, 2025-12-12 09:03 , Processed in 0.170993 second(s), 16 queries .
