天翼猫连接无线路由器
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 本文将为您解答天翼猫连接无线路由器相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。本文内容目录一览:1、电信光纤猫怎么连无线路由器?2、电信光纤猫自带无线路由功能,怎么再 ...
    本文将为您解答天翼猫连接无线路由器相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。本文内容目录一览:1、电信光纤猫怎么连无线路由器?2、电信光纤猫自带无线路由功能,怎么再外接一个无线路由器。3、电信自带wifi的光猫怎么另外连接一个无线路由器,具体怎么设置?电信光纤猫怎么连无线路由器?
连接方法:
1、在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来;
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的;
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”;
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了;
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“;
6、然后在WAN口设置中陵谨按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存;
7、在路由器界面的左边找到尺猛基DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存。路由器的设置完成;
8、知洞电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接;
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。电信光纤猫自带无线路由功能,怎么再外接一个无线路由器。
方法如下:
1、无线路由器通镇念凯电,用电脑连上无线路由器默认打开的wifi。
2、登录无线路由器的登录地御唤址,常用的无线路由器地址为192.168.0.1或者192.168.1.1,这里以192.168.1.1为例,输入无线路由器背面印的登录账号密码。
3、在【基本设置】里面,WAN口连接类型选择“自动获取IP”,保存。
4、在【LAN设置】里,将路由器管理IP地址设置为其它IP地址,保存,如192.168.8.1,避免与电信光猫管理地址192.168.1.1冲突。
5、此时基本设置已经完成,然后准备好一根短网线,将电信光猫任意一个LAN口与外置无线路由器的高轮WAN口相连。
6、最后用笔记本电脑或者手机连上无线路由器的wifi,打开网页,测试是否能上网就可以了。电信自带wifi的光猫怎么另外连接一个无线路由器,具体怎么设置?
1.从光猫拉出的网线连接路由器,插入WAN接口。并将路由器连上电源。
2.使用上网设备连接路由器,进入路由器管理界面,界面再路由器底部或者尾部有标注。
3.开始设置向导,上网方式选择自动选择上网方式。因为是连的光猫所以不需要拨号了。
4.设置自己想好的WiFi名称和熟悉的密码,点击保存。然后重启设备等待重启完成就可以正常使用了。灶腔
扩展资料:
防止蹭网方法:
使用无线路由器的时候最苦恼的就是自己的网络被别人蹭用,家用无线路由器应该要怎么进行设置去防止别人盗用网络呢?可以通过下面几个方法:
一、修改密码
密码被盗用,最简单的方法就是把密码改了,用WPA2这类比较新的加密技术!不过别人可以破解你第一次,就可以破解你第二次,这个方法不够彻底,看第二招。
二、MAC物理地址绑定和过滤
MAC地址这边,有两个招下可以用。一个是绑定自己要地址,一个是过滤别人的地址。通过行谈上面的无线主机状态,你已经可以得到蹭网者的一个IP和MAC地址,你可能打开MAC地址过滤表,把对方的主机过滤掉,让他无法再上网。
三、关闭DHCP使用静态IP
DHCP的功能是用来自动下发IP给主机的,关闭路由器的DHCP功能,同时把SSID号和密码都换了,最好把LAN口的上网网段给换了,然后自己再回到电脑设置IP,用固定IP上网,只要别人不知道你的上网网段,就算帐号密码被盗,他也没有正确的IP可以上网,不过这个方法会让你用起网络来不是很方便。
四、档辩碰关闭SSID广播,让别人搜不到你
在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要在这个选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。
参考资料:无线路由器-百度百科
总结:通过本文,您已经学会了如何设置或解决路由器和Wi-Fi问题。希望这些技巧能帮助您更好地管理您的网络连接,提高您的网络使用体验。
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.682132 second(s), 17 queries .
