手机配置路由器
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍如何手机配置路由器,以及一些手机配置路由器扫描路由器哪里的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、手机怎么设置路由器 手机登陆192.168.1.1方法2、手机 ...
    本文将为您介绍如何手机配置路由器,以及一些手机配置路由器扫描路由器哪里的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、手机怎么设置路由器 手机登陆192.168.1.1方法2、手机怎么设置新的路由器?3、怎么用手机设置路由器?4、用手机如何设置路由器?5、手机怎么更改路由器设置?手机怎么设置路由器 手机登陆192.168.1.1方法
步骤如下
1、当用手机来设置路由器时 ,手机需要先关闭移动数据流量,然后闷伏手机再搜索连接到路由器的WiFi信号。这是手机能够登陆到192.168.1.1设置页面的前提条件。
2、用手机登录192.168.1.1时,手机连接路由器的WiFi信号后,手机中的IP地址,要设置为:DHCP,如下图所示。
3、某些路由器在检测到IP地址冲突时,会自动修改其自身的IP地址;另外,路由器的IP地址,也是可以手动进行修改的。所以在用手机对其设置时,可以先检查、确认下该路由器的IP地址,现在到底是多少。可以通过查看手机中获取到的IP地址信息来判断,如下图所示。“路由器”后面的地址是:192.168.1.1,说明该路由器的IP还是192.168.1.1.
4、有些用户的手机,打开浏览器后,默认显示有一个百度、360或者其它的搜索框。不少用户习惯性的在搜索框中输入192.168.1.1,出现无法登录到192.168.1.1的问题。正确的输入位置时,在浏览器的地址栏中输入,即浏览器中显示网址的地方输入192.168.1.1,如下图所示,才能够登录进去的。
扩展资料
工作原理示例
(1)工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1。
(2)路由器1收到工作站A的数据包后,先从包头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1-R2-R5-B;并将数据包发往路由器2。
(3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5。
(4)路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
(5)工作站蚂笑携B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
参考资料 百度百科 路由器升睁手机怎么设置新的路由器?
路由器连上宽带,在浏览器中设置密码,在手机中打开无线网络设置,直接连接即可。
手机设置无线路由器步骤:
1、将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
2、在手机中打开无线网络设置,新的路由器在介入电源之后自动创建一个初始化无线网络,直接连接这个无线网。
3、打开手机浏皮羡掘览器,在地址栏输入192.168.1.1,会有一个登燃核录提示,输入默认帐号密码都是admin即可。
4、登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
5、打开设置向导,填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后还需要设置Wifi无线网络和密码。
6、可以选择让路由器自动选择,选择后,点击下一步。
7、输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步。
8、创建Wifi网络,填写Wifi名称和创建Wifi密码。
9、设置完成后路由器派扰会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了。
怎么用手机设置路由器?
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.108,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“歼侍宽带账号”、“宽带密码启改森”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点悄亩击“完成”按钮。用手机如何设置路由器?
需要连接好路由器-进入手机设置-登录路由器的主页-设置向导来设置,具体方法如下:
1、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器,要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、然后在手机桌面找到设置图标,如下图所示;
3、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线,
4、返回桌面打开手机浏览器,如下图所示;
5、打开浏览器输入无线路由器的地址:192.168.1.1;
6、然后在提示框中输入用户名和密码,如下图所示;
7、进入设置页面中先找到路由器设置向导,
8、接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)桥手。选择好后点击“下一步;
9、然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”;
10、后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码;
11、这样用手机设判培置无线密码就完成了,点击设置重新输入密即可。
注意事项
路由器的密码建议尽量设置复杂一点,包含数字和字母最好,密码最好定期更换,防止别人掘消唯蹭网。手机怎么更改路由器设置?
具体操作步骤如下:
1、打开手机浏览器
2、在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密销空码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重亏模瞎启路由器才能让设置生效,码山请点击我知道了。
10、将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
11、在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
12、将画面右移,点击重启路由器按钮。
13、再次确认重启路由器。
14、路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
为了确保你的网络体验,我们建议你学习如何正确地设置和优化你的路由器和WiFi网络,以获得更高速的连接和更稳定的网络性能。
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.143851 second(s), 17 queries .
