磊科路由器如何桥接
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 当您想要了解更多有关磊科路由器如何桥接和磊科路由器桥接设置图解的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、磊 ...
    当您想要了解更多有关磊科路由器如何桥接和磊科路由器桥接设置图解的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、磊科NW604无线路由怎样桥接2、磊科路由器怎样无线挢接3、磊科无线路由器怎样桥接?4、无线路由器磊科怎样桥接磊科NW604无线路由怎样桥接
无线路斗旦兆由桥接方法:
 第一:主路由器设置。
 1、进入主路由器的设置界面,在左侧选项条中点击运行状态,在WAN口状态栏找到主DNS和备选DNS服务器,并记录下来;
 2、点击LAN口设置,把路由器的LAN地址保存;
 3、设置SSID关闭WDS功能;
 4、点击无线安全设置;
 5、点击DHC服务器进行设置,重启主路由器后,主路由器设置完成。
 第二:设置迟罩副路由器。
 1、进入副路由器的设空租置界面;
 2、点击LAN口设置;
 3、修改副路由器的LAN地址,防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器;
 4、点击基本设置;
 5、开启WDS,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID;
 6、点击无线安全设置密码;
 7、点击DHCP服务器设置,修改地址池起始地址。保存并重启路由器;
 8、设置完成,连接成功。
磊科路由器怎样无线挢接
可以进入路由器管理界面,看具体功能,是否有桥接选项。
磊科NW735无线路由器为例,WDS桥接的设置方法:
实例:如下图所示,某公司有A、B、C三个部门,在B部门安装了收到其他维修同行的一台NW735无线路由器(标记为路由器B),并且接入到了互联网,但蔽历是A和C部门不能很好的接收到路由器B的无线信号。
解决办法:在A和C部门分别安装收到其他维修同行的一台磊科NW735无线路由器,并分别标记为路由器A和路由器C,然后再把路由器A与B、路由器C与B分别建立WDS桥接,就可以解决无线信号覆盖不足的问题。
路由器B配置
1、无线模式选宏饥搜择:登录到路由器B的管理界面——点击“无线管理”——“无线基本设置”——在右侧的“网络模式”中选肢笑择“AP+WDS”——点击“保存生效”。
2、DHCP服务器配置:在管理界面点击“网络配置”——“DHCP服务”——“DHCP服务器状态”选择“开启”——“IP地址池”建议范围设置在192.168.1.100-192.168.1.254——点击“保存生效”。
路由器A配置
1、修改SSID和无线模式选择:在管理界面点击“无线管理”——“无线基本设置”——“SSID号”后面自定义设置(与路由器B的SSID不同即可,建议修改为Netcore-B)——“网络模式”选择“AP+WDS”——点击“保存生效”。
2、修改内网IP:点击“网络配置”——“内网设置”——“IP地址”后面修改为192.168.1.2——点击“保存生效”。
3、关闭DHCP服务器:点击“网络配置”——“DHCP服务”——在“DHCP服务器状态”后面选择“关闭”——点击“保存生效”。
4、WDS配置:点击“无线管理”——“无线WDS设置”——点击右侧的“AP 探测”按钮——在探测的结果中找到路由器B的SSID哪一项,并选定——再点击“增加”按钮.
5、需要回到路由器B上,进行WDS配置,参考第4步的配置即可——刷新页面后会看到连接状态为已连接.
路由器C配置
需要把路由器的SSID修改为Netcore-C,内网IP地址修改为192.168.1.3即可,修改和配置方法与路由器A的完全一样。磊科无线路由器怎样桥接?
连接方式租瞎如下步骤所示。
1:点击WDS设置,用AP探测,搜索P2的无线信号然后连接,随意设定一个8位的密码。 2、点击无线安全管理,必须设置启用无线加密。
2:登陆P2的管理页面,点击弊伏空网络配置-内网配置,修改路由的IP,和P1在同一网段。
3:同样点击WDS设置,用AP探测,搜索P1的无线信号然后连接,并设置与P1相同的密码。
4:点击开无线安全管理,设置与P1相同的无线加密模式,点击网络配置-DHCP服务器,关闭DHCP指派。
5:大家只要按厅做照上面的步骤去做,两个磊科路由的桥接就能成功设置好,在WDS设置列表中可以看到两个路由的连接状态都是已连接了。无线路由器磊科怎样桥接
1、将辅助路由器连接到电源,并将计算机连接到辅助路由器。告含在浏览器中输入192.168.1.1以登录到后台或其他地址。检查路由器上的标签。
2、进入后台后,找到无线设置的基本设置,然后选中以启用WDS。
3、无需手动输宴姿入,单击“扫描”可列出附近的所有WiFi信号,包括主路由器。
4、在列表中找到主路由器的WiFi名称,录制频道,然后袜祥笑单击连接。
5、路由器将自动完成相关信息。需要将主路由器的WiFi密码填入密钥中,然后单击保存。
6、返回路由器的运行状态,查看WDS状态是否处于关联状态,等待显示成功,即桥接成功。
尽管路由器和WIFI设置可能看起来很棘手,但只要按照步骤操作,您可以很容易地完成设置。
GMT+8, 2026-1-11 09:22 , Processed in 0.174396 second(s), 17 queries .
