采用三极管设计输出15V的升压电路
2023-5-1 07:45| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   输出15V的三极管升压电路  半导体三极管又称“晶体三极管”或“晶体管”。在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或N区)叫基区, ...
      输出15V的三极管升压电路
  半导体三极管又称“晶体三极管”或“晶体管”。在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或N区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C,是能起放大、振荡或开关等作用的半导体电子器件。
GMT+8, 2025-12-12 09:02 , Processed in 0.168589 second(s), 17 queries .
