| 本文将为您介绍水星mw310r无线路由器说明书的相关知识点,并且我们还会涉及到一些水星mw310re无线路由器手机设置的话题,希望能够为您提供一些有用的信息。本文内容目录一览:1、水星 MW310R 300M无线路由器安装教程(最好有图文教程)2、求 水星mw310r 无线路由器的设置方法。3、谁有水星mw310R无线路由其的使用说明书。。我的是3条杆的4、水星MW310R无限路由器怎么设置5、水星MW310R无线路由器怎么设置水星 MW310R 300M无线路由器安装教程(最好有图文教程) 一、正确连接路由器 水星路由器、猫(宽带网线)、电脑这3者之间,请按照下面的方式,用网线把它们连接起来。 1、水星路由器中的WAN接简基口,需要用网线连接到猫的网口/LAN口。 如果你家里的宽带没有用到猫,则需要把入户的宽带网线,插在水星路由器的WAN接口。 2、水星路由器中,1、2、3、4 中任意一个网线接口,都可以用来连接电脑。 二、设置路由器上网 1、在电脑的浏览器中输入:melogin.cn ,可以打开设置页面 , 在打开的页面中,设置水星路由器的管理员密码,如下图所示。 2、水星路由器会检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果,设置上网参数。 (1)如果检测到上网方式是:宽带拨号上网,则需要在页面中,填写运营宏咐羡商提供的:宽带账号、宽带密码(上网账号、上网密码),如下图所示。 (蔽拍温馨提示:如果不知道 宽带账号、宽带密码,可以拨打运营商客服电话,联系人工客服进行查询、重置。) (2)如果检测到上网方式是自动获得IP地址,直接点击:下一步 就可以了。 (3)如果检测到上网方式是固定IP地址,则需要在页面中,填写运营商提供的:固定IP、子网掩码、默认网关、首选/备用DNS服务器。 3、在无线设置页面中,设置水星路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。 (温馨提示:无线密码,也就是WiFi密码,建议用:大写字母、小写字母、数字、符号 的组合来设置,并且密码的长度要大于8位,这样设置后,无线网络安全性最高,不易被破解。) 4、页面中会给出提示信息,无需设置了,即结束对水星路由器的设置。 三、检查设置是否成功 完成上述设置后,如果电脑、手机连接水星路由器后,可以正常的上网。那么表示,水星路由器的线路连接、相关设置没问题,现在可以正常使用。求 水星mw310r 无线路由器的设置方法。 水星mw310r无线路由器设置方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏中输入 192.168.1.1,然后按回车,进入路由器管理登录页面。 2、输入路由器管理密码,默认用户名和密码都为 “admin”,点击“登录”。 3、点击左边窗格中的“设置向导”。通过设置向导,设置路由器的宽带账号。 4、点击“下一步”,选择路由器连接网络的类型。 这里有三种类型: 第一是:PPPoE(ADSL虚拟拨号) 第二是:动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址) 第三是:静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址) 这里选择最为常见的 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击“下一步”继续。 5、输入网络服务商为我们提供的宽带上网账号,点击“下一步”继续。 6、这一步是设置设置无线握配名称和密码,如果路由器没有无线网络,就跳过这步 SSID 即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。选择无线槐举安铅皮碧全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。 特别提醒: (1)无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而无法连接。 (2)为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议务必要设置无线密码,防止他人非法蹭网。 设置好了无线的“SSID和安全密码”之后,点击“下一步”继续。 7、最后,设置完成,点击“重启”路由器。 谁有水星mw310R无线路由其的使用说明书。。我的是3条杆的 打开设置向导,将wan口设置为自动获取动态地址含罩 lan口悉老带地址睁芦设置为10.0.0.1,子网掩码255.255.255.0 DHCP服务器打开。 这样让无线路由的WAN口与房东家的线连接,你自己的电脑随便连接到其它哪个端口就行了水星MW310R无限路由器怎么设置 根据说明书步骤设置即可 路由器连接: 入户网线或猫出网线接路碧茄毁由器WAN口,路由器LAN口出网线接电脑。通过电脑纳银登陆你路由器网关,设置按照路由器说明书设置即可。注意的是,悔备有账号密码的要选择PPPOE模式,输入账号密码 用路由器后,电脑再不需要拨号连接了。电脑设置自动获取IP,开机就能上网。 满意请采纳水星MW310R无线路由器怎么设置 水星mw310r无线路由器设置的步骤如下: 1、检查路由器是否通电,且是否正常亮灯运行。 2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和辩衫陵密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。 3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可塌闷以登陆到路由器的设置页面了。 4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。 5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。 6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。 7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了携戚。 为了确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,请定期检查更新并保持网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.136201 second(s), 17 queries .
