采用LT1934芯片的24V至16V高效率降压电路
2023-5-1 07:44| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   该电路采用LT1934芯片,虽然成本较高,但总体效率高,并且对用电负载电路设计要求不高,有很大的调整余量。  在输入电压24V时,输出电压5V,电流分别为9mA,4mA。总线电流可小于3.5mA ...
  在输入电压24V时,输出电压5V,电流分别为9mA,4mA。总线电流可小于3.5mA,效率可以达到85%以上。
  LT1934系列芯片是一种由基准电压源、振荡电路和误差放大器等构成的、PWM控制的CMOS降压型DC/DC控制器。输入电压为3.3~34V,输出电压为1.5?6.0V,可以0.1V为进阶单位来进行设定;低静态电流12μA最大值,最大输出电流为300mA。图为LT1934的典型应用电路。
  电感L1对DC/DC的转换效率起决定作用。如果L1偏小,电路的转换效率将降低,启动电流增大,甚至无法启动。如果L1偏大,则会造成输出能力下降,同时DC/DC电路将可能产生振荡。
  设计电路时,要注意电容C2和芯片LT1934距离不能太远,尽量使用粗线,最好使用地平面,否则会引起自激振荡。
GMT+8, 2025-12-12 09:03 , Processed in 0.194592 second(s), 16 queries .
