| 本文水星路由器加盟将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、水星无线路由器设置教程2、水星无线路由器设置网址是多少呢?3、水星wifi正规吗4、水星无线路由器怎么无线桥接?5、水星无线路由器怎么设置?6、水星无线路由器无线桥接怎么设置水星无线路由器设置教程 水星路由器(无线路由器)是国内较有名的无线路由器品牌,使用的用户众多,随着无线网络的流行,近年来水星无线路由器的销量也大幅上升,下面我将为大家介绍一下水星无线路由器设置的方法,文中以MW150R无线路由器为示例。如果路由器之前被设置过的请复位路由器后按教程操作。 复位水星路由器的方法:请按压RESET按钮5秒钟以上,当SYS指示灯快速闪烁时放开按钮,路由器将重启,重启完毕后路由器将成功恢复为出厂设置。 第一、硬件设备的连接设置 1、建立局域网连接。用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机。您也可以用一根网线将路由器与您的计算机网卡直接相连。 2、建立广域网连接。用网线连接路由器和xDSL/Cable Modem或以太网。 3、连接电源。连接好电源,路由器将自行启动。 第二、设置网络连接 1、计算机IP地址设置。 2、测试与路由器的连通。 在Windows XP 环境中,点击开始-运行,在随后出现的运行窗口输入“cmd”命令,回车或点击确定进入下图所示界面。 输入命令:Ping 192.168.1.1,回车。 如果屏幕显示为: 计算机已与路由器成功建立连接。 如果屏幕显示为: 这说明设备还未安装好,请按照下列顺序检查: a)硬件连接是否正确? 设备面板上对应局域网端口的LAN状态指示灯(1/2/3/4)和您计算机上的网卡灯必须亮。 b)设备的IP地址是否为默认的值192.168.1.1? 如果不确定设备是否为默认的IP地址192.168.1.1,您可以按照2.2节所述的复位方法,将设备恢复为出厂默认设置。 c)您的计算机的TCP/IP设置是否正确? 如果设备的IP地址为192.168.1.1, 那么在手动配置计算机IP地址时,必须为192.168.1.x(X 是2 到254之间的任意整数)。 第三、水星无线路由器设置 开启IE浏览器程序,在地址栏中输入“”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输银亮用户名和密码(出厂设置默认均为“admin”),单击“确定”按钮。 如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。 单击“下一步”,进入上网方式选择页面。页面显示了最常册搏轿用的三种上网方式,您可以根据自身情况进行选择,然后单 击“下一步”。 a.让路由器自动选择上网方式(推荐) 如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的'设置页面。为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。 这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。 单击“下一步”后,会出现无线设置界面。 无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能 SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络 信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动 关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的无线网络进行州肆加密,此时其他人均可以加入该无线网络。 WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。 不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。 单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。 查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。到这里我们的路由器设置就完成了。水星无线路由器设置网址是多少呢? 水星路由器的设置网址为:192.168.0.1,下面给配前出水星路由器进入设置页面的具体步骤: 所需材料笑卖滚:水星路由器、电脑、浏览器。 一、首先在电脑上打开任意一款的浏览器。 二、打开浏览器后,在地址栏输入:192.168.0.1 并转到。 三、进入水星路由登录界面后,输入碰余管理员密码,按Enter键进入。 四、这时打开的网页就是水星路由器的设置页面了。 水星wifi正规吗 1、水星路由器是大品袭牌出厂,品质值得信赖。 水星路由器是深圳市美科星通信技术有限公司旗下的一个自主品牌。该公司拥有完整自主的产研销体系,专门为网络通信提供优秀产品。“水星”涵盖了路由器、交换机、电力线网络、安防监控等领域,在北丛败京、上海、广州、深圳等20多个中心城市建有销售和技术服务中心。 2、水星路由器使用稳定、功能丰富。 无线路由器可以连接Internet,实现有线、无线终端共享宽带上网。无线路由器的性能决定了整个局域网的上网体验,水星路由器安装方便、操作简单、使用稳定。还有路由器功能丰富闷郑态:“访客网络”功能可保障内网安全;“无线接入控制”功能可解决蹭网问题;“自动清理”功能可清除缓存;“信号调节”功能可调节无线发射功率等。 3、水星路由器升级换代快。 宽带升级换代,路由器也在逐步发展,从过去的300M,到现在的1900M,家用路由器和企业级路由器,研发的产品型号多种多蚂源样,水星路由器一直在满足更多用户的上网需求。水星无线路由器怎么无线桥接? 新路由器通电,并通过电脑链接上新路由器。 1.在浏览器中输入192.168.1.1水星路由橡核器默认IP并输入路由器用户名和密码默认春如坦路由器用户一般为admin,密码可查看路由器底部标签进入路由器管理页面。 2.选择高级设置点无线设置--》WDS无线桥接-》下一步-》选择原wifi-》输入原wifi名称和密码-》点完成。 3.注意事项,不知道原wifi名称和密码的,不可以成功,若不知道原wifi密码,可以通过万能wifi钥匙等工具进行破解。 4.新路由器的管理账户和密码一定要知道,如果不知道,可按住路由器的重置按钮进行重置,桥接成扒桐功后,原路由器和新路由器的 名称和密码将一样。水星无线路由器怎么设置? 01 首先打开浏览器,然后输入水星路由器登陆地址:192.168.1.1,输入完成后按回车键打开,首次登陆设置会要求先设置登陆密码。 02 设置好路由器登陆密码后,之后要求你输入密码登陆,这个密码就上第一步设置的那个密码,输入密码。点击下方的【确定】即可登陆路由器管理界面。 03 登陆进入水星无线路由器后台管理界面后,新路由器需要进行宽带和无线设置才可以正常使用。因此这里先点击左侧的【设置向导】在右侧的提示下方点击【下一步】,如下图所示。 04 接下来进入的是以太网网卡接入方式设置,这里需要选择你家的上网方式,一般是选择第二项的PPPoE拨号上网方式。不清楚的朋友,也可以选择“让路由器自动选择上网方式”,选完之后拦高,继续点击【下一步】。 05 再下来进入的是宽带账号设置,这步骤很历孙重要,这里主要是将网络商提供给你的上网账号和密码填写上,如下图所示。 06 宽带账号与密码填写完成后的下一步,就是无线网络设置了,这里主要需要填写无线网络名称(SSID,可以随意给无线网络取个名称,也可以是默认不改),下面的密码,就是Wifi无线密码,这个密码建议尽量复杂一些,防止被他人蹭网,设置完成后,依旧点击【下一步】,如下图所示。 07 水星无线路由器无线设置完成之后,接下来的设置就简单了,再接下来会让你检查设置是否都无误,如果没有错误的话,点击底部的【保存】即可。 08 点击保存后,等待路由器完成最后的配置,全肢衡链部设置完成之后,点击【完成】即可,至此水星无线路由器设置就完成了。水星无线路由器无线桥接怎么设置 设置步骤如下: 1、将购买的水星路由器连接好数据线,再将电脑连接刚刚的路由器,通电之后就有了WIFI。 2、然后打开你PC电脑上面的浏览器,例如IE浏览器,在其地址栏输入“192.168.1.1”回车。 3、进入路由器界面,选择“高级设隐知置”点击“WDS无线桥连”。 4、灶虚消进行完誉罩以上的操作,之后选择“下一步”,出现列表找到你要进行连接的WiFi,然后下一步。 5、最后,需要你输入密码,保存之后,如果看到WDS已经连接,说明已经成功了。 记住,定期更新你的路由器和WiFi网络是确保你的网络安全和性能的重要步骤。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:22 , Processed in 0.143867 second(s), 16 queries .
