| 本文将带您深入了解路由器trap的各个方面,包括(细分内容)。同时,我们还会介绍一些与此相关的,希望能为您提供帮助。本文内容目录一览:1、交换机与路由器故障如何处理2、什么是trap通知? 懂思科交换机路由器配置的进...3、思科路由器snmp配置方法是怎样的交换机与路由器故障如何处理 一、Switch、Bridge、Hub 广播域:由Router控制 冲突域:由Switch或Bridge控制 Switch和Hub比较: 类型 Switch Hub Unicasts 仅发送到目标 发送到所有端口 Broadcasts 发送同VLAN中的所有端口 发送到所有端口 Aggregate bandwidth 等于每个端口的带宽×端口数 等于介质速率 Full/half-duplex 可全双工连接 仅半双工 Support for mixed media:Token Ring,Ethernet,FDDI… 依靠switch,可在不同帧类型和物理介质之间传输 仅支持同一介质 混合介质的支持 依赖于桥配置 处理帧 硬件(ASIC) 软件或 端口数量 从4到超过100 通常16个以下 帧类型转换 依靠桥配置 二、Catalyst故障处理工具 1、Catalyst命令行接口: 命令行接口有Native模式和Hybrid模式。本机模式配置第3层和第2层在一起;混合模式在不同CLI下配置第3层和第2层,常为基于set的 CLI。 2、混合模式下的CLI: 1) show system:关于switch的高级总结信息,包括供电状态、uptime和管理设置 2) show port:显示指定端口或一个模块上所有端口的信息(VLAN、速率、双工、状态、类型、…) 3) show log:报告重要事件,包括所有模块的重启、trap、供电失败、…。 4) show logging buffer:等同于路由器的show log命令,根据logging级别,报告端口up或down、STP、… 5) show interface:报告管理模块上IP配置和SC0接口上VLAN信息。(sl0、sc0) 6) show cdp:显示相邻CISCO设备信息 7) show config:等竖枣同于show running-config命令,显示交换机除MSFC等外所有模块上所有设置,仅显示非默认设置。Show config all显示所有设置。 8) show test:仅显示switch管理模块状态,包括接口卡、供电、内存等。 9) show mac:显示大量计数,包括每端口帧流量、发出和进入的帧的总数量、丢弃、… 10)show vtp domain: 11)show cam:显示与端口铅握相关联的MAC地址 12)重复的MAC地址 13)show spantree:显示每个VLAN的SPT进程状态 14)show version:显示硬件和软件版本号,包括内存、系统UP时间统计等 3、RMON(Remote Monitoring) RMON 基于RMONProbe,从电路(物理介质)上采集数据信息。Router和Switch并不支持所有级别的RMON信息,更多的监控可以用 SPAN(Switched Port Analyzer交换端口分析,也叫Port Mirroring端口监控)实现。 4、指示灯: 管理引擎上包含有负载LED,可以提示交换机的当前负载。在启动过程中余激拆,LED将闪烁;正常情况下,LED常绿;橙色LED提示有问题;红色LED提示有 故障。 三、用STP控制环路 STP算法在802.1D中定义,用于在多交换机时控制重复路径,避免网络环路。 Cisco使用Port fast和Uplink fast时,要防止产生网络环路。 四、VLAN VLAN有基于端口的静态VLAN和基于MAC的动态VLAN 1、ISL:Cisco专用协议,用于连接两台设备以支持多个VLAN。 ISL只能在支持ISL的产品上使用 ISL必须是点对点的 ISL仅用于100Mb全双工什么是trap通知? 懂思科交换机路由器配置的进... trap的意思为自陷。这是网络管逗让理中的概念。是相对于轮询来说的。 网络管理运仿中有管理工作站和被管设备,如果管理工作站定期到被管设备查询设备状态和错误信息的方法称为轮询。如果是被管设备发生错误是主动将错误报告给管理工作站则称为trap。trap能快速的发现被管设备山悄局的异常问题。思科路由器snmp配置方法是怎样的 你好白诺大好人895,随后,人们对SGMP进行了很大的修改,特别是加入了符合Internet定义的SMI和MIB:体系结构,改进后的协议就是著名的SNMP。SNMP的目标是管理互联网Internet上众多厂家生产的软硬件平台,因此SNMP受Internet标准网络管理框架的影响也很大陵哪。现在SNMP已尺歼码经出到第三个版本的协议,其功能较以前已经大大地加强和改进了。 在cisco路由器上配置SNMP协议在IOS的Enable状态下,敲入config terminal 进入全局配置状态启用CDPCdp run配置本路由器的只读字串为gsunion snmp-server community gsunion ro配置本路由器的读写字串为gsunion snmp-server community gsunion rw允许路由器将所改枣有类型SNMP Trap发送出去 snmp-server enable traps指定路由器SNMP Trap的接收者为10.238.18.17,发送Trap时采用trapcomm作为字串 snmp-server host IP-address-server traps trapcomm将loopback接口的IP地址作为SNMP Trap的发送源地址snmp-server trap-source loopback0 例如:配置snmp配置只读通信字符串#snmp-server community cisco ro(只读)配置读写通信字符串 #snmp-server community secret rw(读写)配置网关SNMP TRAP#snmp-server enable traps配置网关工作站地址 #snmp-server host 10.254.190.1 rw 在网络时代,我们需要掌握网络技巧,才能更好地适应这个时代。希望本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧可以对你有所启发。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.157905 second(s), 17 queries .
