电池状态指示器限制电路
2023-5-1 07:44| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   运算放大器741用作电压比较器,其同相输入端接到齐纳参考源上,参考电压为5.1V。调节R2使反相输入端的电压为电源电压的一半。在电源电压高于10.2V时,发光二级管不会发光。如果电源电 ...
  运算放大器741用作电压比较器,其同相输入端接到齐纳参考源上,参考电压为5.1V。调节R2使反相输入端的电压为电源电压的一半。在电源电压高于10.2V时,发光二级管不会发光。如果电源电压略低于10.2V,则运算放大器德反相输入端低于同相输入端,玉树输出电压变正,发光二级管将发光,只是出电源电压已下降到预置门限电平。调节R2可以在其他电压时使发光二级管发光。
GMT+8, 2025-12-12 09:03 , Processed in 0.176708 second(s), 17 queries .
