| 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文路由器背板能力将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器的各个参数是什么意思2、背板交换能力是什么?3、路由器技术的核心内容是什么?4、背板是什么,5、路由器的组成有哪几部分?各部分的作用是什么?路由器的各个参数是什么意思 路由器能支持的接口种类,体现路由器的通用性。常见的接口种类有:通用串行接口(通过电缆转换成RS?232 DTE/DCE接口、V.35 DTE/DCE接口、X.21 DTE/DCE接口、RS?449 DTE/DCE接口和EIA530 DTE接口等)、10M以太网接口、快速以太网接口、10/100自适应以太网接口、千兆以太网接口、ATM接口(2M、25M、155M、633M等)、POS接口(155M、622M等)、令牌环接口、FDDI接口、码败E1/T1接口、E3/T3接口、ISDN接口等。 用户可用槽数 该指标指模块化路由器中除CPU板、时钟板等必要系统板及/或系统板专用槽位外用户可以使用的插槽数。根据该指标以及用户板端口密度可以计算该路由器所支持的最大端口数。 CPU 无论在中低端路由器还是在高端路由器中,CPU都是路由器的心脏。通常在中低端路由器中,CPU负责交换路由信息、路由表查找以及转发数据包。在上述路由器中,CPU的能力直接影响路由器的吞吐量(路由表查找时间)和路由计算能力(影响网络路由收敛时间)。在高端路由器中,通常包转发和查表由ASIC芯片完成,CPU只实现路由协议、计算路由以及分发路由表。由于技术的发展,路由器中许多工作都可以由硬件实现(专用芯片)。CPU性能并不完全反映路由器性能。路由器性能由路由器吞吐量、时延和路由计算能力等指标体现。 内存 路由器中可能由多种内存,例如Flash、DRAM等。内存用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容。在中低端路由器中,路由表可能存储在内存中。通常来说路由器内存越大越好(不考虑价格)。但是与CPU能力类似,内存同样不直接反映路由器性能与能力。因为高效的算法与优秀的软件可能大大节约内存。 端口密度 该指标体现路由器制作的集成度。由于路由器体积不同,该指标应当折合成机架内每英寸端口数。但是出于直观和方便,通常可以使用路由器对每种端口支持的最大数量来替代。 路由信息协议(RIP) RIP是基于距离向量的路由协议,通常利用跳数来作为计量标准。RIP是一种内部网关协议。由于RIP实现简单,是使用范围最广泛的路由协议。该协议收敛较慢,一般用于规模较小的网络。RIP协议在RFC 1058规定。 策略路由方式 路由器除将目的地址作为选路的依据以外,还可以根据TOS字段、源和目的端口号(高层应用协议)来为数据包选择路径。策略路由可以在一定程度上实现流量工程,使不同服务质量的流或者亮模宽不同性质的数据(语音、FTP)走不同的路径。 距离矢量组播路由协议(DVMRP) DVMRP是基于距离矢量的组播路由协议,基本上基于RIP开发。DVMRP利用IGMP与邻居交换路由 全双工线速转发能力 路由器最基本且最重要的功能是数据包转发。在同样端口速率下转发小包是对路由器包转发能力最大的考验。全双工线速转发能力是指以最小包长(以太网64字节、POS口40字节)和最小包间隔(符合协议规定)在路由器端口上双向传输同时不引起丢包。敬亮该指标是路由器性能重要指标。 设备吞吐量 指设备整机包转发能力,是设备性能的重要指标。路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS标记选路,所以性能指标是转发包数量每秒。设备吞吐量通常小于路由器所有端口吞吐量之和。 端口吞吐量 端口吞吐量是指端口包转发能力,通常使用pps:包每秒来衡量,它是路由器在某端口上的包转发能力。通常采用两个相同速率接口测试。但是测试接口可能与接口位置及关系相关。例如同一插卡上端口间测试的吞吐量可能与不同插卡上端口间吞吐量值不同。 路由表能力 路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定如何转发。路由表能力是指路由表内所容纳路由表项数量的极限。由于Internet上执行BGP协议的路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是路由器能力的重要体现。 背板能力 背板能力是路由器的内部实现。背板能力能够体现在路由器吞吐量上:背板能力通常大于依据吞吐量和测试包场所计算的值。但是背板能力只能在设计中体现,一般无法测试。 QoS分类方式 指路由器可以区分QoS所依据的信息。最简单的QoS分类可以基于端口。同样路由器也可以依据链路层优先级(802.1Q中规定)、上层内容(TOS字段、源地址、目的地址、源端口、目的端口等信息)来区分包优先级。背板交换能力是什么? 路由器没有背板交换这个概念,这个是交换机的概念 现在很多路由器带交换功能,或者是三层交换机,所瞎明以也有了背板交换这个磨茄告概念 你说的路由器背板交换能力等同于交换机的背板带宽 交换机的背板带宽,是交换机接口处理器纳余或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。 路由器技术的核心内容是什么? 目前核心路由器的市场表现非常不错,高速核心路由器的系统交换能力与处理能力是其有别于一般核心路由器能力的重要体现。 目前,高速核心路由器的背板交换能力应达到40Gbps以上,同时系统即使暂时不提供OC-192/STM-64接口,也必须在将来无须对现有接口卡和通用部件升级的情况下支持该接口。在设备处理能力方面,当系统满负荷运行时,所有接口应该能够以线速处理短包,如40字节、64字节,同时,高速核心路由器的交换矩阵应该能够无阻塞地以线速处理所有接口的交换,且与流量的类型无关。 指标之一: 吞吐量 吞吐量是核心路由器的包转发能力。吞吐量与核心路由器端口数量、端口速率、数据包长度、数据包类型、路由计算模式(分布或集中)以及测试方法有关,一般泛指处理器处理数据包的能力。高速核心路由器的包转发能力至少达到20Mpps以上。吞吐量主要包括两个方面: 1. 整机吞吐量 整机指设备整机的包转发能力,是设备性能的重要指标。核心路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS 标记选路,因此性能指标是指每秒转发包的数量。整机吞吐量通常小于核心路由器所有端口吞吐量之和。 2. 端口吞吐量 端口吞吐量是指端口包转发能力,它是核心路由器在某端口上的包转发能力。通常采用两个相同速率测试接口。一般测试接口可能与接口位置及关系相关,例如同一插卡上端口间测试的吞吐量可能与不同插卡上端口间吞吐量值不同。 指标之二:路由表能力 核心路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定包的转发。路由表能力是指路由碰樱裂表内所容纳路由表项数量的极限。由于在Internet上执行BGP协议的核心路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是核心路由器能力的重要体现。一般而言,高速核心路由器应该能够支持至少25万条路由,平均每个目的地址至少提供2条路径,系统必须支持至少25个BGP对等以及至少50个IGP邻居。 指标之三:背板能力 背板指输入与输出端口间的物理通笑闭路。背板能力是核心路由器的内部实现,传统核心路由器采用共享背板,但是作为高性能核心路由器不可避免会遇到拥塞问题,其次也很难设计出高速的共享总线,所以现有高速核心路由器一般采用可交换式背板的设计。背板能力能够体现在核心路由器吞吐量上,背板能力通常大于依据吞吐量和测试包长所计算的值。但是背板能力只能在设计中体现,一般无法测试。 指标之四:丢包率 丢包率是指核心路由器在稳定的持续负荷下,由于资源缺少而不能转发的数据包在应该转发的数据包中所占的比例。丢包率通常用作衡量核心路由器在超负荷工作时核心路由器的性能。丢包率与数据包长度以及包发送频率相关,在一些环境下,可以加上路由抖动或大量路由后进行测试模拟。 指标之五:时延 时延是指数据包第一个比特进入核心路由器到最后一个比特从核心路由器输出的时间间隔。该时间间隔是存储转发方式工作的核心路由器的处理时间。颂唤时延与数据包长度和链路速率都有关,通常在核心路由器端口吞吐量范围内测试。时延对网络性能影响较大, 作为高速核心路由器,在最差情况下, 要求对1518字节及以下的IP包时延均都小于1ms。 指标之六:背靠背帧数 背靠背帧数是指以最小帧间隔发送最多数据包不引起丢包时的数据包数量。该指标用于测试核心路由器缓存能力。具有线速全双工转发能力的核心路由器,该指标值无限大。 指标之七:时延抖动 时延抖动是指时延变化。数据业务对时延抖动不敏感,所以该指标通常不作为衡量高速核心路由器的重要指标。对IP上除数据外的其他业务,如语音、视频业务,该指标才有测试的必要性。 指标之八:服务质量能力 1.队列管理机制 队列管理控制机制通常指核心路由器拥塞管理机制及其队列调度算法。常见的方法有RED、WRED、 WRR、DRR、WFQ、WF2Q等。 (1)支持公平排队算法。 (2)支持加权公平排队算法。该算法给每个队列一个权(weight),由它决定该队列可享用的链路带宽。这样,实时业务可以确实得到所要求的性能,非弹性业务流可以与普通(Best-effort)业务流相互隔离。 (3)在输入/输出队列的管理上,应采用虚拟输出队列的方法。 拥塞控制: (1)必须支持WFQ、RED等拥塞控制机制。 (2)必须支持一种机制,由该机制可以为不符合其业务级别CIR/Burst合同的流量标记一个较高的丢弃优先级,该优先级应比满足合同的流量和尽力而为的流量的丢弃优先级高。 (3)在有可能存在输出队列争抢的交换环境中,必须提供有效的方法消除头部拥塞。 2.端口硬件队列数 通常核心路由器所支持的优先级由端口硬件队列来保证。每个队列中的优先级由队列调度算法控制。 指标之九:网络管理 网管是指网络管理员通过网络管理程序对网络上资源进行集中化管理的操作,包括配置管理、计账管理、性能管理、差错管理和安全管理。设备所支持的网管程度体现设备的可管理性与可维护性,通常使用SNMPv2协议进行管理。网管粒度指示核心路由器管理的精细程度,如管理到端口、到网段、到IP地址、到MAC地址等粒度。管理粒度可能会影响核心路由器转发能力。 指标之十:可靠性和可用性 1.设备的冗余 冗余可以包括接口冗余、插卡冗余、电源冗余、系统板冗余、时钟板冗余、设备冗余等。冗余用于保证设备的可靠性与可用性,冗余量的设计应当在设备可靠性要求与投资间折衷。 核心路由器可以通过VRRP等协议来保证核心路由器的冗余。 2.热插拔组件 由于核心路由器通常要求24小时工作,所以更换部件不应影响核心路由器工作。部件热插拔是核心路由器24小时工作的保障。 3.无故障工作时间 该指标按照统计方式指出设备无故障工作的时间。一般无法测试,可以通过主要器件的无故障工作时间计算或者大量相同设备的工作情况计算。 4.内部时钟精度 拥有ATM端口做电路仿真或者POS口的核心路由器互连通常需要同步。在使用内部时钟时,其精度会影响误码率。在高速路由器技术规范中,高速核心路由器的可靠性与可靠性规定应达到以下要求: ① 系统应达到或超过99.999%的可用性。 ② 无故障连续工作时间:MTBF10万小时。 ③ 故障恢复时间:系统故障恢复时间 30 mins。 ④ 系统应具有自动保护切换功能。主备用切换时间应小于50ms。 ⑤ SDH和ATM接口应具有自动保护切换功能,切换时间应小于50ms。 ⑥ 要求设备具有高可靠性和高稳定性。主处理器、主存储器、交换矩阵、电源、总线仲裁器和管理接口等系统主要部件应具有热备份冗余。线卡要求m+n备份并提供远端测试诊断功能。电源故障能保持连接的有效性。 ⑦ 系统必须不存在单故障点。背板是什么, 1、背板(太阳能电池零件) 太阳能电池板横截面有五层:光伏玻璃、EVA、太阳能电池片、EVA和背板。太阳能电池背板位于太阳能电池板的背面,对电池片起保护和支撑作用,具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。 2、背板(明清家具部件名称) 位于家具背面使用的板材。板材是做成标准大小的扁平矩形建筑材料板,应用于建筑行业,用来作墙壁、天花板或地板的构件。也多指锻造、轧制或铸造而成的金属板。 3、背板(路由器结构) 背板是路由器输入端与输出端之间的物理通道。传统的路由器采用的是共享背板的结构,高性能路由器一般采用的是交换式结正大构。背板能力决定了路由器的吞吐量。交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。 4、背板(昆虫骨板) 大部分昆虫幼虫和较原始种类的成虫,其背板为一块完整的骨板,不再分片,因而称为原背板。前胸背板在各类昆虫中变异很大。 如蝗虫类的前胸背板呈马鞍形,两侧向下扩展,几乎盖住整个侧板。但前胸不发达衫神的昆虫,前胸背板通常仅仅是一狭条骨或清亏片。具翅胸节的背板结构相似,由3条次生沟将背板分为几块骨片。 5、背板(科技名词) 背板一直是PCB制造业中具有专业化性质产品。背板较常规PCB板要厚和重,相应地其热容也较大。鉴于背板冷却速度较慢,因此回流焊炉长度要加长。还需要在出口处对其进行强制空气冷却,以使背板温度降低到可安全操作程度。路由器的组成有哪几部分?各部分的作用是什么? 路由器的组成有: 1、电源接口(POWER):接口连接电源。 2、复位键(RESET):此按键可以还原路悄肆迹由器的出厂设置。 3、猫(MODEM)或者是交换机与路由器连接口(WAN):此接口用一条网线与家用宽带调制解调器(或者与交换机)进行连接。 4、电脑与路由器连接口(LAN1~4):此雹银接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。 作用功能: 路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。 在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。 邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的启并。路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配。 建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:22 , Processed in 0.106974 second(s), 17 queries .
