| 收到同行送来的故障机壹台LG 32LH20RC-TA型液晶彩电,有时开机困难,一旦开机后有时可以正常工作几小时,有时仅能正常工作几分钟,有时光栅闪动。上电测PFC电压为384V,5V、12V及24V电压均正常,VCC( 14.7V )电压也正常。该机主电源芯片为L6599 ,待机电源芯片为ICE3B0365。补焊背光板和电源板,并拆下主板复位按钮后试机,正常。但次日又出现开机困难现象,有时还伴有“吱吱"声,当“吱吱”声较大时,光栅闪烁。即使开机成功,背光板上也有发现连续的“吱吱"声,只是没那么强烈。为判断故障原因,拔掉灯管试机,噪声消失,判断噪声是由高压变压器发出的。 该机背光板型号是6632L-0528A。代换4只24V滤波电容,无效。试机中发现,若将背光板远离屏体,噪声减弱,难道机内存在干扰?拆开液晶屏,各灯管无发黑现象,判断背光板有问题。从朋友处买来背光板试机,不保护,但背光快速闪烁。从网上买来同型号板上机,仍背光保护。装好液晶屏、插好,上屏线试机,不再保护。拔掉屏线实验,后买的两块板均可正常点亮背光,且不保护、不闪烁。前面拆开液晶屏试机,没插屏线,则会出现背光闪烁现象,而装好液晶屏后就再无背光闪烁现象,其原因望高手指点。 |
GMT+8, 2026-1-10 12:35 , Processed in 0.162108 second(s), 17 queries .
