多wan路由器带宽叠加
2023-5-1 07:44| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 有很多朋友不知道多wan路由器带宽叠加要如何操作,今天为大家整理了很多多wan口路由器宽带叠加相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、双wan口路由器怎么叠加宽带2、 ...
    有很多朋友不知道多wan路由器带宽叠加要如何操作,今天为大家整理了很多多wan口路由器宽带叠加相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、双wan口路由器怎么叠加宽带2、双WAN口路由器能带宽叠加3、4wan口的路由器网速怎么叠加呢?双wan口路由器怎么叠加宽带
双wan口路由器怎么叠加宽带:
在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线路,一条2M的ADSL线路,光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址,DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数。
ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码,连接模式可根据需要选取,然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地桐念址,同时将下载带宽和上载带宽值填入。
填入上,下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要,如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1比1的分配,如例中提到的线路情况,当用户亏轮谈下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。
假设连接电信和网通两条分别为2M的宽带进入路由,两台电脑连接LAN口,设定转发条件,假设某个游戏是网通服务器,他的外接端口是4567,如果路由器发现有要去4567端口的数据,就发往网通的WAN。
同理,如果是去往电信的数据,就发往电信的WAN,这个不能算是标准的均衡负载,他只是做到转发而已,所以带宽不会叠加,你的最大带宽仍然是2M。
设备同上,宽带为两条电信宽带,分别为8M和2M,分别接入WAN口,可手动设定或自动适应,转发比为8比2,你下载一个电影,百分之八十的数据走8兆端口,百分之二十数据走2兆端口,这是一种标准的均衡负载,你可用销碰的总带宽是10M。
双WAN口路由器能带宽叠加
正常情况下是可以实现叠加的,多个单链接即相当于多链接,但要求目标服务器不同,否则依旧是旅漏点到点的传输。
 路由器连接多条宽带的目的主要有以下三个:
 1、增加带宽,上网主机可以通过任意宽带上网,从应用角度讲,相当于一条更高速的带宽。
 2、冗余备份,如果其中一条宽带出现故障,可以使用其他宽带上网,保证网络畅通无中断。
 3、ISP选路,即所谓的“访问联通走联通,访问电信走电信”,使得访问目的走正确路径。
 宽带叠加主要考虑两个方面漏举:
 1、对整个局域网来说,出口带宽数量多,相当于总带宽上升,这样是可以起到叠加效果拆搜烂。
 2、针对特定主机来说,多条宽带能否叠加,与主机的应用有关系。4wan口的路由器网速怎么叠加呢?
首先:多WAN口路由器的敬隐功能不是用来叠加网速,增大网络带宽上限的;而是用来配置负载均衡,确保网速不低于网络源碰带宽下限的。
也就是说,存在四条100M光纤亮裂厅宽带时,网速不会是400M宽带的速率,而是在超负荷运行时经过路由器的流量分流,确保每个用户都尽量不低于100M的标准速率。
配置时按照以下顺序进行配置:
1、配置各WAN口的连接方式,PPPOE、DHCP、静态地址等等,确保每个WAN口网络连接正常。
2、配置负载均衡,根据各WAN口的带宽情况配置其流量上限与下限,配置ISP负载均衡以及其他负载均衡。
这样配置完成后,如果某WAN口带宽达到瓶颈,路由器会对流量进行分流,将多余流量调整至其他WAN口。
随着您不断练习和学习,您的路由器技能将不断提高,并且您将能够更轻松地处理网络问题。
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.210667 second(s), 17 queries .
