50W隔离电源电路
2023-5-1 07:44| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   隔离电源 1.在一些实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电 ...
      隔离电源  1.在一些实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。   2.在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!
  Figure 1 shows a 50W "off-the-shelf-designed" power supply. This is an isolated power supply with a 5V regulated output. Table 1 summarizes some of the target specifications.
Schematic diagram of ≈48V in and 5V out @ 10A isolated power supply.
GMT+8, 2025-12-12 09:02 , Processed in 0.171139 second(s), 16 queries .
