并联型开关电源电路图及工作原理
2023-5-1 07:44| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   图2-8是自激式并联型开关电源电路。它是串联型开关电源的改进电路,由开关振荡电路、稳压电路等组成。  图中,R1、R2是启动电阻,输入电压V1经R1和R2分压后从R2上取出启动电压送到开 ...
  图中,R1、R2是启动电阻,输入电压V1经R1和R2分压后从R2上取出启动电压送到开关管VT1基极,使其导通,产生的集电极电流经变压器T(变压器 bian ya qi利用电磁感应 的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈次级线圈和铁心(磁芯)的绕组N1,从而在N2绕组中感应出同名端(根据两个线圈的绕向、施感电流的参考方向和两线圈的相对位置,按右螺旋法则确定施感电流产生的磁通方向和彼此交链的情况)为正的感应电压,此电压通过C1和R3加到VT1的基极,使基极电流增加,集电极电流增加,N1和N2上的感应电压升高,VT1的基极电流进一步增加,VT1由于正反馈(系统的输出促进系统的输入,使系统偏离强度愈来愈大,不能维持稳态的过程。)而迅速饱和导通。在VT1饱和导通期间,N4同名端感应为正的电压,VD3截止,负载电路中无电流流通。
  随着VT1基极电流的增加,C1慢慢地被充电,极性为左负右正。当充电电压上升到一定值时,C1左端的负电压使VT1基极电位下降,基极电流减小,集电极电流减小,VT1退出饱和状态进入放大状态,由于正反馈使VT1迅速截止,VT1截止时名N1中的的电流方向仍维持原方向,因此N1同名端的电压极性为负,N1上的感应电压为上正下负,储存在变压器T中磁能转为电能,以脉冲电压的形式经VD3整流,C3滤波向负载供电。
GMT+8, 2025-12-12 09:02 , Processed in 0.172550 second(s), 17 queries .
