TL499A升压稳压电源和电池后备电源电路
2023-5-1 07:44| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   如图所示为采用TL499A构成的稳压稳压电源,输入端VIN(3脚)外接两节1.5V电池。输出端OUT(8脚)的输出电压VOUT=1.26V×[1+(R1+PR1)/R2],其中1.26V为TL499A内部的基准电压。为获得较高 ...
  如图所示为采用TL499A构成的稳压稳压电源,输入端VIN(3脚)外接两节1.5V电池。输出端OUT(8脚)的输出电压VOUT=1.26V×[1+(R1+PR1)/R2],其中1.26V为TL499A内部的基准电压。为获得较高的变换频率,要选用Q值高,内阻小,高频特性好的线圈L。输入电压低于1.2V,电路也能工作,但输入变低时空载电流就会增加。若输入电压超过10V,输出电压就会超过稳压区而上升,因此,输入2端不能加10V以上的电压。
GMT+8, 2025-12-12 09:03 , Processed in 0.212063 second(s), 16 queries .
