从启路由就不能上网
2023-5-1 07:44| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将探讨从启路由就不能上网,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、路由器重启后不能上网2、路由器重启了怎么连不上网3、为什么我按了路由器重启 ...
    在这篇文章中,我们将探讨从启路由就不能上网,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、路由器重启后不能上网2、路由器重启了怎么连不上网3、为什么我按了路由器重启却网络连不上路由器重启后不能上网
1、打开本地连接,点击常规里面的属性,会出现一个小框,在常规里选键郑择第四个internet协议,然后再点击属性;
 2、进入属性后,选择自动获得ip地址,完后确定即可;
 3、再进入路由器的地址192.168.1.1;
 4、打开路由器的登陆页面会需要输入密码,智能路由器只需输入管理员密码即可登陆;
 5、进入了路由器页面后,选择设置向导,进行下一步;
 6、点击上网方式,选择第二个PPPoE,再坦谨进行下一步,输入上网的账号和上网的密码,设置wifi的名字和密码,点击稿信颂完成即可。
路由器重启了怎么连不上网
如果您使用的是联通宽带,无法连接网络,可能存在以下原因:
1、宽带欠费或到期,需要及时缴费或续期。
2、网线松动,需将网蚂明穗线的两端插紧。
3、设备长时间使用造成,可把光猫、路由器、电脑等闷卜上网设备断电10-20秒,再接通电源重启。
4、如槐斗上述方法不能恢复建议联系当地客服热线工作人员。为什么我按了路由器重启却网络连不上
在日常生活当中我们很多网友会遇到这样的问题,就是在上网一段时间之后,大家觉得网络非常的慢,这时候很多人都会选择重新启动路由器,然后进行设置,那么重新启动路由器为何连不上网?又该如何去设置?关于这方面的问题,我做一个简单的介绍,供大家在实际生活的时候参考使用。
一、路由器的重启方法介绍:
首先小编为大家介绍一下路由器的重启方法,路由器的重启方法有很多种,第二种重启方法非常的简单粗升枣暴,那就是大家直接将路由器的电源断开,大概等待一分钟左右,再将路由器的电源插上,这样的话路由器就会自动重启,第二周路由器重启的方法也非常的简单粗暴,这种重启的方法就是利用路由器内置的一个复位键,这个复位键一般在路由器的后面或者在底部,有英文字母做标识,大家使用一个硬的东西,插进去按一下路由器的复位键,这样的话路由器就会直接重启。第三种方法就是使用网页和电脑操控重新启动路由器,这种启动路由器的方法就是利用网页迅并当中打开路由器的管理界面,然后再点击系统重启。
二、路由器重启连不上网:
路由器重启连不上网的原因有很多种,第一种就是我们不小心恢复了路由器吵昌拆的出厂设置,这样的话路由器的密码可能会进行更换,所以很多人就无法连接网络这时候大家只需要设定一个路由器密码就可以了。
三、重启路由器后如何设置:
一般来说,重启路由器之后大家可以输入网站,在路由器官方网站进行路由器的设置,我们设置路由器的最重要步骤就是对于路由器密码进行加密保存,大家可以选择加密路由器密码这个选项,就可以对路由器进行重新的设置,然后大家再点击网页的网络连接,将刚才输入的密码进行输入,这样就可以直接进行上网,如果大家不会这样去设置,可以根据路由器官方网站的快捷导航功能进行设置,这样也可以对路由器进行重新的设置。
保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.170595 second(s), 17 queries .
