| 路由器是连接互联网的关键设备,本文笔记本设计软路由将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、笔记本做制作软路由要什么配置?2、怎么把收到其他维修同行的一台电脑做成ROS软路由?3、笔记本做软路由合适吗笔记本做制作软路由要什么配置? 如果想用笔记本做无线路由,运盯需要笔记本带有无线网卡,然后,按照笔记本制作wifi热点的方法进行设置即可。 笔记本建立wifi热点方法: 1、首先确认你的无线网卡可旁毁和以使用,在开始菜单中依次找到“所有程序”--“附件”--“命令提示符”,右键“以管理员身份运行”; 2、在“命令提示符”里输入“netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Test key=0123456789”,回车,系统会自动虚拟出一个wifi热点; 3、打开网络和共享中心,点击左侧的“更改适配器设置”,就会看到多出一个网卡来; 4、在本地连接上单击右键,点击“属性”;余败 5、切换到“共享”,在第一个方框内打对勾,在下方的选择框内选择“无线连接*”,确定; 6、同样在命令提示符里输入“netsh wlan start hostednetwork”,回车,就会打开wifi热点; 7、在命令提示符里输入“netsh wlan stop hostednetwork”,回车,就会关闭wifi热点。 怎么把收到其他维修同行的一台电脑做成ROS软路由? ros软路由可以说是一个独立的操作系统了,想用收到其他维修同行的一台电脑做ros软路由有两种拆首型思路。 方案一: 要求: 1.普通pc机(有没有操作系统无所谓,反正最后还是要摧毁的。),现在一般的电芹配脑都有2G硬盘,128M内存条,这样基本的配置了。 2.至少双网卡,网卡数量更多也可以。 操作: 1.将ros的安装镜像制作成启动盘,我习惯是弄个成U盘。 2.用这个u盘启动电脑,执行安装过程,ros直接安装到电脑硬盘里,一般是占用整个硬盘,因为装了ros后整个电脑基本就没法干其他的事情了。 (这样做会摧毁电脑硬盘上原有的记录) 方案二: 要求: 1.普通pc机器(有操作系统的),虚拟机软件:VMware/virtual pc/VirtualBox 都行。 2.至少100M的可用内存空间,虚拟机软件和虚拟机上运行的操作系统用的,大一些更好 3.至少2G的硬盘空间,安装虚拟机程序和分出一部分空间给虚拟机上的操作系统当硬盘用。 (目的:用虚拟机模拟一个电脑,将ros装到虚拟机模拟出来的电脑上。) 操作: 1.安装好虚拟机程序,配置部分只说要注意的其他的无所谓。 2.用虚拟机程序创建旅猜一个虚拟的电脑,虚拟电脑的配置:硬盘至少600M,我直接给了1G。内存至少60M,我直接给了512M。虚拟网卡至少2个,并且是直接用用网卡状态的那种,VPC用 Realtek PCIe GBEFamily cont/直接使用物理网卡,VMware 用第一种 桥接并且复制福利网络连接状态,VirtualBox 这个我没怎么用过,不过也是直接使用物理网卡的那个选项。网卡我直接添加了7个虚拟网卡一条给内网六条上外网,提速用。 3.启动虚拟机将ros的景象挂在上,按照装机过程,先给虚拟机分区之后将ros直接装上去跑起来就行了。 不知道你用ros 做什么,ros 配置有点多界面还是英语的我英语不好,所以用的是海蜘蛛。 在虚拟机上装海蜘蛛,分6个网卡拨号去外网,1个网卡给内网,作为网关用,因为宿舍网络给每个网卡的速度太小,用这种方法能增加5倍网速。笔记本做软路由合适吗 笔记本做软路由,暂时使用一下是可芹谨以的,如果是长期用盯唯就不合适了,嫌则基会对笔记本造成损伤。 通过优化无线信号,你可以让网络速度更快、连接更稳定,让你畅快地上网。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:44 , Processed in 0.156208 second(s), 17 queries .
