思科查看路由表命令
2023-5-1 07:43| 发布者: 开心| 查看: 689| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于思科查看路由表命令以及思科 查看路由表的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、Cisco路由器配置命令2、配置路由之前,用什么思科命令查看路由表3、思科路由器查看 ...
    如果您正在寻找关于思科查看路由表命令以及思科 查看路由表的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、Cisco路由器配置命令2、配置路由之前,用什么思科命令查看路由表3、思科路由器查看配置的命令是什么?4、思科路由器查看单位运行命令5、CISCO交换机的查看配置命令是什么?Cisco路由器配置命令
 Cisco路由器配置命令大全
 为方便考生复习思科路由器的配置,以下是我为大家整理的Cisco路由器配置命令,欢迎阅读与收藏。
  1. switch配置命令
  (1)模式转换命令
 用户模式----特权模式, 使用命令"enable"
 特权模式----全局配置模式, 使用命令"config t"
 全局配置模式----接口模式, 使用命令"interface+接口类型+接口号"
 全局配置模式----线控模式, 使用命令"line+接口类型+接口号"
 注:
 用户模式:查看初始化的信息.
 特权模式:查看所有信息、调试、保存配置信息
 全局模式:配知轮置所有信息、针对整个路由器或交换机的所有接口
 接口模式:针对某一个接口的配置
 线控模式:对路由器进行控制的接口配置
  (2)配置命令
 show running config 显示所有的配置
 show versin 显示版本号和寄存器值
 shut down 关闭接口
 no shutdown 打开接口
 ip add +ip地址 配置IP地址
 secondary+IP地址 为接口配置第二个IP地址
 show interface+接口类型+接口号 查看接口管理性
 show controllers interface 查看接口是否有DCE电缆
 show history 查看历史记录
 show terminal 查看终端记录大小
 hostname+主机名 配置路由器或交换机的标识
 config memory 修改保存在NVRAM中的启动配置
 exec timeout 0 0 设置控制台会话超时为0
 service password-encryptin 手工加密所有密码
 enable password +密码 配置明文密码
 ena sec +密码 配置密文密码
 line vty 0 4/15 进入telnet接口
 password +密码 配置telnet密码
 line aux 0 进入AUX接口
  尘档 password +密码 配置密码
 line con 0 进入CON接口
 password +密码 配置密码
 bandwidth+数字 配置带宽
 no ip address 删除已配置的IP地址
 show startup config 查看NVRAM中的配置信息
 copy run-config atartup config 保存信息到NVRAM
 write 保存信息到NVRAM
 erase startup-config 清除NVRAM中的配置信息
 show ip interface brief 查看接口的谪要信息
 banner motd # +信息 + # 配置路由器或交换机的描素信息
 description+信息 配置接口听描素信息
 vlan database 进入VLAN数据库模式
 vlan +vlan号+ 名称 创建VLAN
 switchport access vlan +vlan号 为VLAN为配接口
 interface vlan +vlan号 进入VLAN接口模式
 ip add +ip地址 为VLAN配置管理IP地址
 vtp+service/tracsparent/client 配置SW的VTP工作模式
 vtp +domain+域名 配置SW的VTP域名
 vtp +password +密码 配置SW的密码
 switchport mode trunk 启用中继
 no vlan +vlan号 删除VLAN
 show spamming-tree vlan +vlan号 查看VLA怕生成树议
  2. 路由器配置命令
 ip route+非直派猛乱连网段+子网掩码+下一跳地址 配置静态/默认路由
 show ip route 查看路由表
 show protocols 显示出所有的被动路由协议和接口上哪些协议被设置
 show ip protocols 显示了被配置在路由器上的路由选择协议, 同时给出了在路由选择协议中使用的定时器等信息
 router rip 激活RIP协议
  路由器的几个基本命令:
 Routerenable 进入特权模式
 Router#disable 从特权模式返回到用户模式
 Router#configure terminal 进入到全局配置模式
 Router(config)#interface ethernet 1 进入到路由器编号为1的以太网口
 exit 返回上层模式
 end 直接返回到特权模式
 注意:
 1、CISCO CATALYST(交换机),如果在初始化时没有发现“用户配置”文件,就会自动载入Default Settings(默认配置)文件,进行交换机初始化,以确保交换机正常工作。
 2、CISCO Router(路由器)在初始化时,如果没有发现“用户配置”文件,系统会自动进入到“初始化配置模式”(系统配置对话模式,SETUP模式, STEP BY STEP CONFIG模式),不能正常工作!
 1、CONSOLE PORT(管理控制台接口):距离上限制,独占的方式。刚开始配置的时候一般使用这个。
 2、AUX port(辅助管理接口):可以挂接MODEM实现远程管理,独占的方式。
 3、Telnet:多人远程管理(决定于性能,VTY线路数量)不安全。后期维护,远程管理登陆。
 注意:
 交换机、路由器配置命令都是回车后立即执行,立即生效的。在运行中的机器上修改命令的时候要特别注意。
 Router(config)#hostname ?
 WORD This system's network name
 在配置模式下修改当前主机的本地标识,例:
 Router(config)#hostname r11
 r11(config)#
 r11(config-if)#ip address ?
 A.B.C.D IP address
 为当前端口设置IP地址,使用前先进入需要配置的端口,例:
 r11(config)#interface ethernet 1
 r11(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 r11show version
 r11#show version 观察IOS版本,设备工作时间,相关接口列表
 r11#show running-config 查看当前生效的配置,此配置文件存储在RAM
 r11#show interfaces ethernet 1 查看以太网接口的状态,工作状态等等等...
 r11#reload 重新加载Router(重启)
 r11#setup 手工进入setup配置模式
 r11#show history 查看历史命令(最近刚用过的命令)
 r11#terminal history size0-256设置命令缓冲区大小,0 : 代表不缓存
 r11#copy running-config startup-config 保存当前配置
 注意概念:
 nvram:非易失性内存,断电信息不会丢失 -- 用户配置 -- 保存着startup-config
 ram:随机存储器,断电信息全部丢失 -- 当前生效配置 -- 保存着running-config
 startup-config:在每次路由器或是交换机启动时候,会主动加载(默认情况)
 设置说明和密码的几个命令:
 r11(config)#banner motd [char c] 同时要以[char c]另起一行结束,描述机器登陆时的说明
 r11(config-if)#description 描述接口注释,需要在端口配置模式下
 配置console口密码:
 r11(config)#line console 0 进入到consolo 0
 r11(config-line)#password eliuzd 设置一个密码为“eliuzd”
 r11(config-line)#login 设置login(登陆)时使用密码
 配置enable密码:
 r11(config)#enable password cisco 设置明文的enable密码
 r11(config)#enable secret eliuzd 设置暗文的enable密码(优先于明文被使用)
 r11(config)#service password-encryption 加密系统所有明文密码(功能较弱)
 配置Telnet密码:
 r11(config)#line vty 0
 r11(config-line)#password cisco
 配置虚拟回环接口:(回环接口默认为UP状态)
 (config)# 下,虚拟一个端口
 r11(config)#interface loopback 0 创建一个回环接口loopback 0
 r11(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置它的IP地址
 no * 做配置的反向操作(删除配置)
 路由器 DCE/DTE 仅存在广域网中
 r11#show controllers serial 0 用于查看DCE与DTE的属性,serial 0路由器广域网端口
 DCE的Router需要配置时钟频率
 r11(config-if)#clock rate ? 配置DCE接口的时钟频率(系统指定频率)
 一般实际情况下,这个不需要自己配置,因为DCE设备都在运营商那。
 r11#show interfaces serial 1
 查看端口状态,第一行提示说明
 Serial1 is administratively down, Line protocol is down
 没有使用no shutdown命令激活端口
 Serial1 is down, Line protocol is down
 1、对方没有no shutdown激活端口
 2、线路损坏,接口没有任何连接线缆
 Serial1 is up, line protocol is down
 1、对方没有配置相同的二层协议,Serial接口default encapsulation: HDLC
 2、可能没有配置时钟频率
 3、可能没有正确的配置三层地址(可能)
 Serial1 is up,line protocol is up
 接口工作正常
 查看CDP信息的几个命令:
 r11#show cdp neighbors 查看CDP的邻居(不含IP)
 r11#show cdp neighbors detail 查看CDP的邻居(包含三层的IP地址)
 r11#show cdp entry * 查看CDP的邻居(包含三层的IP地址)老命令
 r1(config)#no cdp run 在全局配置模式关闭CDP协议(影响所有的接口)
 r1(config-if)#no cdp enable 在接口下关闭CDP协议(仅仅影响指定的接口)
 r11#clear cdp table 清除CDP邻居表
 r11#show cdp interface serial 1 查看接口的CDP信息
 注意两个提示:
 Sending CDP packets every 60 seconds(每60秒发送cdp数据包)
 HoldTime 180 seconds(每个cdp数据包保持180秒)
 r11(config)#ip host 设置静态的主机名映射
 r11#show sessions 查看设置过的映射主机名
 Telnet *.*.*.* 被telnet的设备,需要设置line vty的密码,如果需要进入特权模式需要配置enable密码
配置路由之前,用什么思科命令查看路由表
配置路由之余携前思科路由器可以使用show ip route命令来查看路由表。用思科命令查看路由表步骤如下:
1.首先打开计算机桌面,单击桌面上的win + r打开运行,在运行中输入cmd。
2.下图中水平线悔御的位置碧毁岩是要输入命令的位置。
3.输入下图中的命令;
4.可以从下图中看到相关的路由命令。
5.接下来输入route print | more命令并按Enter确认。
6,从下图中可以看到各种路由表的信息。思科路由器查看配置的命令是什么?
思科路由器扰侍查看配置的命令是router#show run。
路由器显示命令:
router#show interface ;显示接口信息
router#show ip route ;显示路由信息
router#show cdp nei ;显示邻居信息
router#reload ;重新起动
路由器口令设置:
routerenable ;进入特权模式
router#config terminal ;进入全局配置模式
router(config)#hostname ;设置交换机的主机名
router(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令
router(config)#enable password xxb ;设置特权非密口令
router(config)#line console 0 ;进入控制台口
router(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端
router(config-line)#login ;唯槐要求口令验证
router(config-line)#password xx ;设置登录口令xx
router(config)#(Ctrl+z) ; 返回特权模式
router#exit ;返回命令
扩展资料:
路指李友由器配置:
router(config)#int s0/0 ;进入Serail接口
router(config-if)#no shutdown ;激活当前接口
router(config-if)#clock rate 64000 ;设置同步时钟
router(config-if)#ip address ;设置IP地址
router(config-if)#ip address second ;设置第二个IP
router(config-if)#int f0/0.1 ;进入子接口
router(config-subif.1)#ip address ;设置子接口IP
router(config-subif.1)#encapsulation dot1q ;绑定vlan中继协议
router(config)#config-register 0x2142 ;跳过配置文件
router(config)#config-register 0x2102 ;正常使用配置文件
router#reload ;重新引导
参考资料来源:Cisco-思科路由器思科路由器查看单位运行命令
思科路由器查看配置信息早态命令行。
1、查看运行配置文件:Router#showrunning-config
运行配置文件running-config位于路由器的RAM中,存放的是路由器当前使用的配置信息。
2.查看启动配置文件:Router#showstartup-config
启动配置文件startup-config位于路由器的NVRAM中,可以长期保存。它在启动路由器时装入RAM,成为
running-config.
3、查看路由器的版本信息:Router#showversion
4、查看路由器的接口状态:Router#showipinterfacebrief
如果接口状态标识为"Down”,表示此接口未激活,如果标识为"Up",示此接口已经激活。
5、查看路由表:Router#showiproute
通过路由表可以看出早搏该路由器已经识别的网络。
6、查看NAT翻译情况:Router#showipnattranslation
应该先进行内网与外网的通讯(如:用ping命令),然后再陆睁源查看,才能看到翻译情况。CISCO交换机的查看配置命令是什么?
1、Router#show startup-config //查看启动配置文件
启动配置文件startup-config位于路由器的NVRAM中,可以长期保存。它在启动路由器时装入RAM,成为running-config。
2、Router#show version //查看路由器的版本信息
3、Router#show ip interface brief //查看路由器的接口状态
扩展资料:
工作在数据链路层。交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有乎判喊的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上。
通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。
通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域,但它不能划分网络层广播,即广播域。交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且冲顷这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部岁野地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
参考资料来源:百度百科-cisco交换机
随着越来越多的人在家中或远程工作,一个可靠的路由器和Wi-Fi连接变得至关重要。通过参考本文介绍的设置技巧,您可以确保您的网络连接更快,更可靠,并保护您的隐私和安全。
GMT+8, 2026-1-11 09:44 , Processed in 0.159071 second(s), 16 queries .
