| 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文mt1300旁路由设置将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、tplink ac1300路由器怎么设置2、无线路由器旁边加个有线路由器怎样设置3、tl-wdr6500 ac1300双频无线路由器怎么设置4、梅林固件如何设置旁路由tplink ac1300路由器怎么设置 tplink ac1300路由器设置步骤如下 第一步: 打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入tplogin.cn,如下图所示登录界面,在设置密码框中设置管理员密码,在确认密码 框中再次输入,单击确认。 顷做源 第二步: 确认提交前请记住并妥善保管密码,后续配置设备时需使用 该密码进入配置界面, 再次登录时,需在浏览器弹出的如下图所示的界面中输入管 理雀态员密码,单击确认按钮。 第三步: 成功登录路由器管理页面后,浏览器会显示设置向导界面,如下图所示 第四步: 然后点击下一步,上网方式选择页面。如下胡弊图所示 第五步: 然后选择PPPOE 虚拟拨号点下一步。设置上网账号和密码。 如下图所示 第六步: 设置好宽带账号和密码点下一步。无线设置。SSID是无线的名字PSK是无线的密码。如下图所示 第七步: 设置好以后点下一步会提示重启。如下图所示 第八步: 单击重启然后确定后 自动重启 。重启好以后就可以上网冲浪了。 tplink路由器的相关 文章 : 1. tplink路由器怎么加强信号强度 2. tplinkac1200路由器设置 3. tplink ac1200设置 4. tplink路由器怎么设置让信号增强 5. tplink路由器怎么开启全部功率 无线路由器旁边加个有线路由器怎样设置 无线路由器再连接一个有线路由器的设置方法如下: 一、主路由器设置方法: 1、先将网线睁镇羡(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路悉拍由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网旅腔方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 tl-wdr6500 ac1300双频无线路由器怎么设置 首先登录路由器设置页面,输入密码后配置路由器,具体配置设置方法如下: 1、打开浏览器,输入tplogin.cn,点击回车进入路由器设置页面。 2、进入页面后,显示设置密码,按照文本框下面的要求设置一个需要的密码,点击确定。 3、设置密码后,进入配置界面点击下一步,需要记住设置好的密码,下次登录需戚此物要输入密码。 4、下一步进入网络参数高液配置,推荐点击让路由器扒或自动选择上网方式的配置方法默认配置,点击下一步。 5、下一步进入无线安全可以选择不开启,开启输入一个密码如下图所示,其余选项默认。 6、继续下一步后,设置完成点击重启即可。梅林固件如何设置旁路由 要设置梅林固件的旁路由,首先需要在梅林路由器的管理界面中,找到“旁路由”菜单,然后在该菜单中设置旁饥稿路由的IP地址、子网掩码、网关等参数,最后保存腔肢顷设置,即伍陆可完成旁路由的设置。 随着您不断练习和学习,您的路由器技能将不断提高,并且您将能够更轻松地处理网络问题。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:46 , Processed in 0.145489 second(s), 16 queries .
