无线路由器安全性设置
2023-5-1 07:43| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 今天和朋友们分享无线路由器安全性设置相关的知识,相信大家通过本文介绍也能对路由器无线网络安全设置有自已的收获和理解。自己轻松搞问题。本文内容目录一览:1、路由器怎样设置才安全2、怎样才能 ...
    今天和朋友们分享无线路由器安全性设置相关的知识,相信大家通过本文介绍也能对路由器无线网络安全设置有自已的收获和理解。自己轻松搞问题。本文内容目录一览:1、路由器怎样设置才安全2、怎样才能将未设置安全机制的无线网络设置成安全的?3、无线路由安全选项怎么设置4、路由器的无线安全怎么设置5、无线路由的几种基础安全设置路由器怎样设置才安全
 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 那么路由器怎样设置才安全?
   一、路由器基本安全设置
 无线路由器基本安全设置主要包括以下几个方面:
 1、如果路由器默认后台设置登陆账户与密码还是admin的话,请立即更改路由器默认用户名和密码;
 帮助链接:【路由器admin密码怎么改 路由器默认密码修改  方法  】
 2、路由器无线安全设置请选择最高级别的WPA2加密方式;
 3、无线Wifi密码请设置的尽量复杂一些,建议是数字、字母和符号的混合组合,密码长度最好大于8位数,例如:【m.pc841.com@084615@26】这样的复杂长度密码,一般的蹭网卡都很慢解除;
 知识链:【如何防止蹭网 防止蹭网  方法大全  】
 4、不要将无线路由器的Wifi密码告诉陌生不可信的人;
 5、移动设备(智能手机.平板)不要最好不要预约或者越ROOT,ROOT或者越狱后的设备尽量不要连接陌生不可信的Wifi网络;
 注:此条主要防止黑客入侵您的移动设备,被安装一些后门程序,然后移动设备连接家中的Wifi网络,就容易遭黑客窃取路由信息。
   路由器
   二、无戚樱线路由器高级安全设置
 1、开启Mac白名单功能
 在路由器众多防护机制中,MAC地址白名单绝对是路由器的高级安全功能之一,不过是几十元还是几百甚至上千元的无线路由器,绝大多数产都具有Mac白名单功能,这个功能最大的亮点在于,开启后,可以将路由器和电脑或者移动设备的mac地址绑定,实现一对一授权访问。
 开启此功能后,仅限绑定的用户访问网络,其他未绑定用户,即便获取到了Wifi密码,也会因为携仔清没有授权而无法访问网络,可以很程度的保障路由器安全。
 2、AP隔离
 开启Mac白名单后,新的陌生设备如何获取到了wifi密码,就可以在内网乱逛,尽管无法访问互联网,但这样也可能存在风险,比如黑客高手可以监听路由内网信息。通过开启路由AP隔离则可以解决Mac绑定不足的问题。
 有它在,连入局域网的设备间都是隔离的,数据不互通。这时的陌生设备技艺再高超也没法来监听你上网的数据了。不过它也有缺点,比如导致局域网软件基本没法使用。包括QQ的局域网速传、飞鸽传书等一大票功能都要废掉,目前还不确定局域网游戏对战、文件共享(SMB)这些功能是否能用,但目测可能性不大。
 AP隔离算是稍微高级的功能,百元以上的传统路由基本支持,不过一些价格过低的路由器可能无此功能。
 3、开启路由器防DDOS和端口控制功能
 目前多数路由器高级设置中,都有防辩前DDOS功能,默认该功能并未开启,不过这个模块很重要,如果路由被DDOS,整个网速会下降的很厉害。防DDOS,就是保证路由遭受时用户不受影响。
 同样的,端口也是路由器高级安全设置中的一个功能,普通路由上一般可能会开放80(远程访问)、23(SSH)以及某些随机端口(厂商测试用),不过按照安全准则,还是尽量不开设端口。前不久某T大厂由于在稳定版固件中未关闭测试端口,结果成了安全界大笑话。
 路由器怎么设置才安全?结合以上路由器基本安全设置和高级安全设置,对于普通用户来说,绝对可以保证高达99.9%路由器安全,对于多数对安全要求不是很高的家庭或者个人用户来说,将基本安全做好,就可以很好的保障路由器安全,如果是企业或者一些对数据安全要求比较高的地方,可以将高级安全也做上,确保路由器99.9%近乎绝对的安全。怎样才能将未设置安全机制的无线网络设置成安全的?
你好,无线路由设置或更改密码的方法如下:
1、用已经连接到无线路由的上网设备打开此设备浏览器,
2、在网页地址栏里输入路由登陆IP,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码!
4、进入无线路由设置界面后,找到无线设置,无线安全,
在这里你可以设置或更改无线路由的密码,在更改完成后,请重启你的无线路由器!
友情提示:如果你不知道路由登陆IP,账号和密码,请查看你路由背面的标签,在标签上有写出!另外建议你用有线连接路由更改无线蔽让密码,还有在更改无郑并桥线路由密码后,会造喊猛成以前连接无线路由的无线上网设备无法连接,这是正常的,请把无线上网设备以前保存的无线连接删除,重新进行连接输入新的密码,就可以再次进行连接了!无线路由安全选项怎么设置
方法步骤如下:
1、首先打开计算机,在计算机的游览器内输竖慎入192.168.1.1,然后再弹出的界面内找到余肆敬设置向导选项并使用鼠标点击打开。
2、然后在弹出的界面内找到“下一步”选项并使用鼠标点击。
3、然后在弹出的界面内找到PPPOE拨号上网选项雹颂并使用鼠标单击勾选。
4、然后在弹出的界面内输入自己的路由器账号和密码并使用鼠标点击下一步。
5、然后在弹出的界面内按照下图设置好,然后输入密码。
6、最后在弹出的界面内找到“完成”选项并使用鼠标点击即可。路由器的无线安全怎么设置
    导语:路由器的无线安全怎么设置?在不加密的无线网络里,不仅你的网络带宽会被侵占,而且你的个人网络信息也可能遭受泄露,因此一定要使用正确的加密方式来保障无线网络安全,降低风险。以下的相关方法内容仅供大家参考借鉴!
       路由器的'无线安全怎么设置
     那么现在无线路由器中常用的无线加密都是什么方式呢?一般分为如下三种:
     一键加密
    对于现在多数的主流无线路由器来讲,都已经配备了WPS一键加密功能(一些路由器称“QSS”),令加密过程变得简单快捷。
    在“设置向导”的下面,有QSS(即WPS)安全设置界面,可对该功能进行调节配置。
     QSS安全设置界面(见红框内选项)
    QSS(WPS)功能可以帮助客户端用户自动配置网络名(SSID)及无线加密密钥。对于普通用户来说,无需了解SSID和安碧侍全密钥的概念就能实现安全连接;而且用户的安全密钥不可能被外人破解,因为它是随机产生的;最重要的是用户再也无需去记忆冗长的无线加密密码了。
     添加新设备的PIN码
    实现QSS“一键加密”的方法非常简单,用户点击“添加新设备”,在新页面中键入无线网卡设备的PIN码,或选择按钮配置法,即可轻松完成。
    当然用户需要注意的是,使用WPS功能时,无线路由器和客户端设备(无线网卡)均须通过WPS认证,如果其中一方没有通过认证,就无法实现WPS功能;而且由于各厂商产品间存在差异,不同品牌的接入点和客户端也会出现兼容性的问题,因此建议大家选择同一品牌的产品。
    WEP加密,最老也是最不安全的加密方式,不建议大家选用。
    WPA加密,是WEP加密的改进版,包含两种方式:预共享密钥和Radius密钥(远程用户拨号认证系统)。其中预共享密钥(pre-share key缩写为PSK)有两种密码方式:TKIP和AES,而RADIUS密钥利用RADIUS服务器认证并可以动态选择TKIP、AES、WEP方式。相比TKIP,AES具有更好的安全系数,建议用户使用。
    WPA2加密,即WPA加密的升级版。WPA2同样也分为TKIP和AES两种方式,因此也建议选AES加密不要选TKIP。
    对于目前的主流无线路由器,它们大都支持上述的多种加密方式,而其中,WPA2是目前被业界认为最安全的加密方式,建议使用。
     无线安全设置(见红框内选项)
    在这儿可以在“无线安全设置”中进行设置(见红框内选项),选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密模式。
     选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加饥慧茄密模式(红框内)
    一些较新的无线路由器支持更烂察好的混合加密模式,那么用户就可选择“WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]”模式进行加密,密码越复杂越好。
无线路由的几种基础安全设置
 无线路由的几种基础安全设置
 无线路由的几种基础安全设置,当今是互联网快速发展的时代,现在不管是家里还是公司,路由器可以说是随处可见,那么路由器怎么设置才安全。下面来分享无线路由的几种基础安全设置。
  无线路由的几种基础安全设置1
 无线路由的传输速度随着IEEE 802.11n草案的退出,也有了质的飞跃。但很多用户只关注了传输速度却忽视了无线网络的安全。
 据调查显示,有90%的网络入侵是因为无线路由器没有进行相应的安全设置而引发的。下面介绍几种的基础的安全设置可以帮你远离大部分的威胁。
  1.禁用DHCP功能
 DHCP 是 Dynamic Host Configuration Protocol(动态野颂消主机分配协议)缩写,主要功能就是帮助用户随机分配IP地址,省去了用户手动设置IP地址、子网掩码以及其他所需要的TCP/IP参数的麻烦。
 这本来是方便用户的功能,但却被很多别有用心的人利用。一般的路由器DHCP功能是默认开启的,这样所有在信号范围内的无线设备都能自动分配到IP地址,这就留下了极大的安全隐患。
 攻击者可以通过分配的IP地址轻易得到很多你的路由器的相关信息,所以禁用DHCP功能非常必要。
  2.无线加密
 现在很多的无线路由器都拥有了无线加密功能,这是无线路由器的重要保护措施,通过对无线电波中的数据加密来保证传输数据信息的安全。
 一般的无线路由器或AP都具有WEP加密和WPA加密功能,WEP一般包括64位和128位两种加密类型,只要分别输入10个或26个16进制的字符串作为加密密码就可以保护无线网络。
 WEP协议是对在两台设备间无线传输的'数据进行加密的方式,用以防止非法用户窃听或侵入无线网络,但WEP密钥一般是是保存在Flash中,所以有些黑客可以利用你计算机网络中的漏洞轻松进入你的网络。
 WEP加密出现的较早,现在基本上都已升级为WPA加密,WPA是一种基于标准的可互操作的WLAN安全性增强解决方案,可大大增强现有无线局域网系统的数据保护和访问控制水平。
 WPA加强了生成加密密钥的算法,黑客即便收集到分组信息并对其进行解析,也几乎无法计算出通用密钥。
 WPA的出现使得网络传输更加的安全可靠。需要指出的是一般无线路由器在出厂时无线加密功能都是关闭的,但如果你放弃此颂知功能的话,那么你的网络就是一个极度不安全的网络,因此建议你设置后启用此功能。
  3.关闭SSID广播
 简单来说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。在搜索无线网络时,你的网络名字就会显示在搜索结果中。
 一旦攻击者利用通用的初始化字符串来连接无线网络,极容易入侵到你的无线网络中来,所以笔者强烈建议你关闭SSID广播。
 还要注意,由于特定型号的访问点或路由器的缺省SSID在网上很容易就能搜索到,比如“netgear,linksys等”,因此一定要尽快更换掉。对于一般家庭来说选择差别较大的命名即可。
 关闭樱码SSID后再搜索无线网络你会发现由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,可以达到“掩人耳目”的目的,使无线网络不被发现。
 不过关闭SSID会使网络效率稍有降低,但安全性会大大提高,因此关闭SSID广播还是非常值得的。
  4.设置IP过滤和MAC地址列表
 由于每个网卡的MAC地址是唯一的,所以可以通过设置MAC地址列表来提高安全性。在启用了IP地址过滤功能后,只有IP地址在MAC列表中的用户才能正常访问无线网络,其它的不在列表中的就自然无法连入网络了。
 另外需要注意在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”选项,要不无线路由器就会阻止所有用户连入网络。
 对于家庭用户来说这个方法非常实用,家中有几台电脑就在列表中添加几台即可,这样既可以避免邻居“蹭网”也可以防止攻击者的入侵。
  5.主动更新
 搜索并安装所使用的无线路由器或无线网卡的最新固件或驱动更新,消除以前存在的漏洞。
 还有下载安装所使用的操作系统在无线功能上的更新,比如Windows XP SP3或Vista SP1等,这样可以更好的支持无线网络的使用和安全,使自己的设备能够具备最新的各项功能。
 还要提示一下,如果忘记了自己设定的密码,可以将设备恢复到出厂状态,即按住复位键即可,但一定要记得重新设置。
 无线网络的速度越来越快,无线网络也该越来越安全。其实只要进行上述简单的几个设置就可以把你的安全等级提升不少。
 无线网络环境不是连接上这么简单,把安全工作做到家才能使使用更安心畅快。上面介绍几种方法虽然简单但却很实用,如果你的无线路由器还没有应用上面的方法,笔者强烈建议您现在就去进行这些设置。
  无线路由的几种基础安全设置2
  无线路由器安全设置步骤有哪些?
 市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了3000米。
 1、打开无线路由器,把线路连接好,网线连上电脑,看下说明书里面的配置页面地址,一般是192.168.1.1 ,桌面右键单击网上邻居属性,双击本地连接,点本地连接对话框的属性。
 2、internet tcp/ip协议属性选择使用下面ip 你分别填写 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 dns 如果你不知道 你就填写192.168.1.1完成后都点确定。
 3、桌面打开ie 浏览器 网址栏输入 192.168.1.1 就会出现路由器配置界面 输入用户名 密码 一般默认 admin admin 你输入即可进入配置界面。
 4、点击无线参数设置,ssid 就是你搜索WiFi信号的名称 根据情况自己定义。信道模式 如果没有特殊应用 你就别设置保留自动。
 下面2项也留默认吧 如果你没其他用处的话,最下面的 wds 这个选项是开启无心路由之间的桥接用的,无线路由借用这个可以上网,一般不要点开,除非你要用。上面2项不许点开否则没办法使用。完了保存,点击菜单无线 安全设置。
 5、选择 WPA-PSK/WPA2-PSK ,因为这个是最新的加密安全系数比较高,加密算法你选择aes, 不多解释 只是一种算法,psk 及时你登录WiFi需要验证的密码。
 你可以输入超过10位以上的数字和字母组合或符号,越复杂越安全,保存,点击无线mac地址过滤。
 6、这里面有2个选项 十一共实现的就是一项,我个人建议你为了安全期间你把次功能开启 及时别人活得你的密码也是没把那登陆的设置如下:如果你有手机 这个时间你可以把路由保存,重启,完了还进入到此界面,手机可以登录WiFi了。
 为了更安全 你点击知己状态 把你的mac地址复制下 ,在点无线mac地址过滤。把地址加进去,如果你选择禁用列表中的地址访问网络,只要点击开启,马上你的手机就没办法上网了。
 点击下面允许列表中的设备上网就OK了,至此,安全已经设置完成,即使别人有了你的密码也是不可能上网的,是不是安全了很多呢?
  注意事项
 做过安全之后切记把初始账号密码 admin 都更改了,否侧前功尽弃。
总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。
GMT+8, 2026-1-11 09:23 , Processed in 0.159371 second(s), 17 queries .
