| 路由器设置和无线WIFI设置可能因为不同的品牌和型号而有所不同,本文水星路由器破解校园网将为您提供适用于不同路由器品牌和型号的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、水星路由器如何连接电信的天翼飞扬校园网(用天翼飞扬客户端登陆的校园网)2、校园网路由器限制怎么破解3、mercury-mw300r如何设置校园网4、水星路由器MW325r如何设置校园网?水星路由器如何连接电信的天翼飞扬校园网(用天翼飞扬客户端登陆的校园网) 尊敬的用户你好, 校园网是局域网络,当你的电脑与校园网相连时,无须拨号即能上梁腔兄网; 因此如果你想在局域网中增加路由器的话,需要作出如下调整: 1、首先获得你电脑当前上网IP:双击桌面网上邻居图标--点左侧查看网络连接--选择本地连接点右键属性查看内网IP ,将上面的的IP地址圆瞎和DNS地址抄下来在路由橡袭上备用。 2、用电脑登入水星路由器其他设置其参数,在WAN口设置选项,将上述的IP及DNS地址分别填到对应的空白处; 3、再设置你电脑的IP,DNS地址不变,IP地址为火星路由器号段的IP,最后一位取值为2-254中的任意一个即可; 如您想了解更多,欢迎来安徽电信知道平台或安徽电信网上营业厅提问,会有更多专业客服为您解答。 校园网路由器限制怎么破解 方法如下: 1、首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。 2、用直连网线将路由器的一个LAN口与收到其他维修同行的一台电脑连接。 3、第收到其他维修同行的一台机器,先设置网络参数(右键“网上邻居”,“属性”,右键“本地连接”,属性,找到TCP/IP协议后双击):IP地址:192.168.1.11 (前三段要和路由器ip相同)子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1 (即路由器ip,可查阅说明书)DNS:把机子的DNS设成跟路由器的DNS一样。点击“确定”,重启。 4、第二台机器,将IP地址变成192.168.1.12即可。其他同第收到其他维修同行的一台,依次类推,这时已经成功组成局域网。注意:具体IP段要看路由器型号,在设置路由器时会有相应指示。 则穗5、先找收到其他维修同行的一台机器,然轿慎后打闭盯敬开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。提示你输入用户名和密码,见说明书。正确进入路由配置界面后,上网方式,选择动态IP。 6、克隆网卡MAC地址到路由,大部分宽带路由都支持这个功能的。用绑定了网卡MAC地址的机器登录路由器,选择“网络设置”-“MAC地址克隆”,把路由MAC地址克隆成该网卡的MAC地址即可。 如果不清楚网卡的MAC地址,可以选择“Clone MAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。保存后重新启动路由器就可以生效。mercury-mw300r如何设置校园网 水星(Mercury)MW300R300M无线路由器重新设置方法步骤如下: 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1。 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可虚毕以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设差拦芹置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解,点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由衡纤器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。水星路由器MW325r如何设置校园网? 1. 首先,将internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接 2. 在浏览器中输入,192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。 3. 在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin 4. 在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 5. 在右侧的向导提示界面,点击“下一步” 6. 在接下来的顷信界面中,选择你的上网方空坦式,通常我们大家的上网方式都是pppoe 虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。 7. 接着出现的画面是输入你的上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于你的无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。 8. 接着在出现的无线设置界面向导中 ,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果你周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,你将无法分清哪一个是自己的无线路由器。所以你可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线雀亏轮路由器。当然你还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码 9. 当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,你再点击完成按钮即可。 当你遇到路由器和WiFi网络问题时,不要惊慌,只需参考我们的文章或联系我们的客服获取帮助,我们将尽快为你解决问题。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:22 , Processed in 0.126361 second(s), 16 queries .
