| 在这篇文章中,我们将介绍h3c默认路由配置的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、H3C路由器配置命令2、h3c路由器怎么设置3、H3C路由器设置?4、H3c路由器设置ip设置H3C路由器配置命令 H3C路由器配置命令 H3C CAS云计算管理平台基于业界领先的虚拟化基础架构,实现了数据中心IaaS云计算环境的中央管理控制,以简洁的`管理界面,统一管理数据中心内所有的物理资源和虚拟资源。下面是我整理的关于H3C路由器配置命令,希望大家认真阅读! 喊昌洞 一、路由器基本配置命令 郑枯 1、system-view 进入系统视图模式 2、sysname R1 为设备命名为R 3、display ip routing-table 显示当前路由表 4、language-mode Chinese|English 中英文切换 5、interface Ethernet 0/0 进入以太网端口视图 6、ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置IP地址和子网掩码 7、undo shutdown 打开以太网端口 8、shutdown 关闭以太网端口 9、quit 退出当前视图模式 10、ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 description To.R2 配置静态迅尘路由 11、ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2 description To.R2 配置默认的路由 基本配置案例 [Quidway]display version 显示版本信息 [Quidway]display current-configuration 显示当前配置 [Quidway]display interfaces 显示接口信息 [Quidway]display ip route 显示路由信息 [Quidway]sysname aabbcc 更改主机名 [Quidway]super passwrod 123456 设置口令 [Quidway]interface serial0 进入接口 [Quidway-serial0]ip address [Quidway-serial0]undo shutdown 激活端口 [Quidway]link-protocol hdlc 绑定hdlc协议 [Quidway]user-interface vty 0 4 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode password [Quidway-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 2 [Quidway-ui-vty0-4]user privilege level 3 [Quidway-ui-vty0-4]quit [Quidway]debugging hdlc all serial0 显示所有信息 [Quidway]debugging hdlc event serial0 调试事件信息 [Quidway]debugging hdlc packet serial0 显示包的信息 静态路由配置案例: [Quidway]ip route-static {interface number|nexthop}[value][reject|blackhole] 例如: [Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0. [Quidway]ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0. [Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 Serial [Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0. 动态路由配置案例(RIP): [Quidway]rip [Quidway]rip work [Quidway]rip input [Quidway]rip output [Quidway-rip]network 1.0.0.0 ;可以all [Quidway-rip]network 2.0.0.0 [Quidway-rip]peer ip-address [Quidway-rip]summary [Quidway]rip version [Quidway]rip version 2 multicast [Quidway-Ethernet0]rip split-horizon ;水平分隔 动态路由配置案例(OSPF): [Quidway]router id A.B.C.D 配置路由器的ID [Quidway]ospf enable 启动OSPF协议 [Quidway-ospf]import-route direct 引入直联路由 [Quidway-Serial0]ospf enable area 配置OSPF区域 标准访问列表命令格式如下: acl [match-order config|auto] 默认前者顺序匹配。 rule [normal|special]{permit|deny} [source source-addr source-wildcard|any] 例: [Quidway]acl 10 [Quidway-acl-10]rule normal permit source 10.0.0.0 0.0.0.25 [Quidway-acl-10]rule normal deny source any 二、ACL配置 扩展访问控制列表配置命令 1.配置TCP/UDP协议的扩展访问列表: rule {normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source {ip p="" /ip wild|any}destination |any} [operate] 2.配置ICMP协议的扩展访问列表: rule {normal|special}{permit|deny}icmp source { |any]destination { |any] [icmp-code] [logging] 扩展访问控制列表操作符的含义 equal portnumber 等于 greater-than portnumber 大于 less-than portnumber 小于 not-equal portnumber 不等 range portnumber1 portnumber 区间 3.扩展访问控制列表案例 [Quidway]acl 10 [Quidway-acl-101]rule deny souce any destination any [Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo [Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo-reply [Quidway]acl 10 [Quidway-acl-102]rule permit ip source 10.0.0.1 0.0.0.0 destination 202.0.0.1 0.0.0.0 [Quidway-acl-102]rule deny ip source any destination any [Quidway]acl 103 [Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.1 0.0.0.0 destination-port equal ftp [Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.2 0.0.0.0 destination-port equal www [Quidway]firewall enable [Quidway]firewall default permit|deny [Quidway]int e0 [Quidway-Ethernet0]firewall packet-filter 101 inbound|outbound 4. NAT的配置 地址转换配置案例 [Quidway]firewall enable [Quidway]firewall default permit [Quidway]acl 10 [Quidway-acl-101]rule deny ip source any destination any [Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.4 0 destination any [Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.1 0 destination any [Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.2 0 destination any [Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.3 0 destination any [Quidway]acl 10 [Quidway-acl-102]rule permit tcp source 202.39.2.3 0 destination 202.38.160.1 0 [Quidway-acl-102]rule permit tcp source any destination 202.38.160.1 0 destination-port great-than 1024 [Quidway-Ethernet0]firewall packet-filter 101 inbound [Quidway-Serial0]firewall packet-filter 102 inbound [Quidway]nat address-group 202.38.160.101 202.38.160.103 pool [Quidway]acl [Quidway-acl-1]rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.25 [Quidway-acl-1]rule deny source any [Quidway-acl-1]int serial 0 [Quidway-Serial0]nat outbound 1 address-group pool [Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.101 inside 10.110.10.1 ftp tcp [Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 inside 10.110.10.2 www tcp [Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 8080 inside 10.110.10.3 www tcp [Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.103 inside 10.110.10.4 smtp udp 5. PPP验证配置: 主验方:pap|chap [Quidway]local-user u2 password {simple|cipher} aaa [Quidway]interface serial 0 [Quidway-serial0]ppp authentication-mode {pap|chap} [Quidway-serial0]ppp chap user u1 //pap时,不用此句 pap被验方: [Quidway]interface serial 0 [Quidway-serial0]ppp pap local-user u2 password {simple|cipher} aaa chap被验方: [Quidway]interface serial 0 [Quidway-serial0]ppp chap user u1 [Quidway-serial0]local-user u2 password {simple|cipher} aaa ip http enable 开启一下 ; h3c路由器怎么设置 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我收集整理的h3c路由器怎么设置,希望对你有帮助。轿悉 第一步:打开新的H3C ER3100路由器包装盒,拿出H3C ER3100路由器,然后看H3C ER3100路由器的背面,记住上面的IP,用户名,密码。 第二步:我们正常登录H3C ER3100路由器,在IE地址栏内直接输入:192.168.1.1(这个地址来源于路由器的背面,厂家设定的,用户名和密码都是背面的)。 第三步:输入:192.168.1.1后,直接进入H3C ER3100路由器的登录页面。 第四步:直接输入闭橡乎用户名:admin,密码:admin这个是H3C ER3100路由器出厂默认的,进入页面里面进行修改密码。如下图所示: 第五步:进入页面里面,第一马上把密码改了,这样要安全些。不然有可能就会忘记改密码了。然后再用新密码登录一下,试一下。要不然设置半天密码改了进不去了,就不行。 第六步:密码完成后。我们就要进入“接如知口设置”——“WAN设置”,在这里面设置你目前上网的状态。家庭用基本上都是PPPoE上网的模式;公司上网基本上是静态IP的;也有动态IP的。这个要根据服务商提供给我们是那种模式的`,就是那种模式的。 第七步:接下来同样在“接口设置”——“LAN设置”,在这里把你的IP网关设置一下。还有H3C ER3100路由器的MAC地址绑定一下。 第八步:家庭用最重要的一步设置,就是设置DHCP。这里是动态的IP的获取,不设置的话,电脑是无法获取IP的。如果是公司用的话,可以不用设置,大部分用的是静态IP绑定,这样有利于网络的管理。所以这个要根据情况来定了。 第九步:以上全部设置完成后,进入“设置管理”—“基本管理”—“重启动”,对H3C ER3100路由器进行重新启动。等待H3C ER3100路由器启动完成后,就可以了。现在你就可以正常上网了。 通过以上九步,H3C ER3100路由器就基本设置搞定,上网是没有问题了。H3C路由器设置? h3c路由器设置官网为192.168.124.1。 h3c路由器设置如下:拦饥 1、进入H3C路由器的管理地址。192.168.xxx.xxx。输入密码等信息进入页面。 2、配置瞎迅管理地址,接口设置,LAN设置。根据自己的情况配置。 3、然后配置WAN设置。配置这个信息之后,所有的电脑都可以通过这台路由器上网。根据自己的通信连接商,选择对应的连接方式。 4、然后根据自己局域网的情况,是否设置DHCP,如果简单磨衡此的一点就开启,下面的客户端自动获取IP。 5、安全专区设置,这里是有关设置那些电脑可以通过这台路由器上网的设置。禁止客户端更改IP,我们可以绑定,IP及MAC地址。同时也防ARP病毒。H3c路由器设置ip设置 H3c是华三通信技术有限公司的缩写。华三通信地处中国杭州,是一家知名的IToIP解决方案供应商。华三通信主要有云计算、交换机、路由器等等网络通信产品。下面是我帮大家整理的H3c路由器设置ip设置,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 H3c路由器设置ip设置方法1 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1。 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字态卜空,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 H3c路由器设置ip设置方法2 第一步:打开新的H3CER3100路由器包装盒,拿出H3CER3100路由器,然后看H3CER3100路由器的背面,记住上面的IP,用户名,密码。 第二步:正常登录H3CER3100路由器,在IE地址栏帆瞎内直接输入:192.168.1.1(这个地址来源于路由器的背面,厂家设定的,用户名和密码都是背面的) 第三步:输入:192.168.1.1后,直接进入H3CER3100路由器的登录页面 第四步:直接输入用户名:admin密码:admin这个是H3CER3100路由器出厂默认的`,进入页面里面进行修改密码。 第五步:进入页面里面,第一马上把密码改了,这样要安全些。不然有可能就会忘记改密码了。然后再用新密码登录一下,试一下。 第六步:密码完成后进入“接口设置”——“WAN设置”,在这里面设置你目前上网的状态。家庭用基本上都是PPPoE上网的模式;公司上网基本上是静态IP的;也有动态IP的。这个要根据服务商提供给我们是那种模式的,就是那种模式的。 第七步:接下来同样在“接口设置”——“LAN设置”,在这里把IP网关设置一下。还有H3CER3100路由器的MAC地址绑定一下。 第八步:家庭用最重要的一步设置,就是设置DHCP。这里是动态的IP的获取,不设置的话,电脑是无法获取IP的。如果是公司弊扰用的话,可以不用设置,大部分用的是静态IP绑定,这样有利于网络的管理。所以这个要根据情况来定了。 第九步:以上全部设置完成后,进入“设置管理”—“基本管理”—“重启动”,对H3CER3100路由器进行重新启动。等待H3CER3100路由器启动完成后,就可以了。现在就可以正常上网了。 如何设置华为3COM路由器主机名 每台路由器在网络中都应该有自己的名称,一般情况下华为3COM公司的路由器默认名称为router,即主机名为router。为了更好的区分不同的路由器,我们需要对主机名进行修改,一方面方便了记忆,另一方面降低了排除故障的难度。 配置方法: 这里我们以将主机名设置为syxx为例,输入“sysname syxx”,然后按回车键执行命令,这时主机提示符前的主机名变为syxx,说明设置主机名成功。 如何配置一个以太网接口 路由器就好比收到其他维修同行的一台PC机,不同的接口就好比计算机的网卡。每个计算机都要设置IP地址才能在网络中进行通信,路由器也是如此,我们要为接口分配IP地址和子网掩码才能正常工作。最常见的接口是以太网接口,本文将为大家介绍如何配置一个以太网接口。 第一步:登录路由器 用正确的用户名和密码登录路由器,要求是管理员权限或操作员权限。 第二步:进入以太网接口E0 int e0 第三步:设置 IP地址和子网掩码 ip address192.168.1.1255.255.255.0 这样就完成了对E0端口的IP地址分配。当然华为3COM路由器默认情况下当给接口设置了IP地址就会自动打开。所以不用象CISCO设备那样还需要执行no shutdown命令打开接口。 小提示: 有的时候需要短时间的将某端口禁用,如果将其IP地址取消等以后再使用时还需要重新配置,这时候也可以在华为3COM路由器上时候禁用端口命令。即输入shutdown后回车这样该端口就被禁用了,如果想恢复则输入undo shutdown将端口重新激活。 路由器的设置和使用可以非常简单,只需了解这些技巧并按照步骤操作,您将能够轻松管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:22 , Processed in 0.175623 second(s), 17 queries .
