| 想要学好第二个路由器无线网络,不仅需要了解其基本概念,还需要掌握第二个路由器能不能无线连接第一个路由器等相关知识。在本文中,我们将为您提供全面的第二个路由器无线网络学习指南,帮助您更好地掌握这个领域。本文内容目录一览:1、家里装第二个路由器怎么设置2、第二个路由器怎么设置3、双路由器怎么设置第二个路由器家里装第二个路由器怎么设置 使用第二台路由器的桥接功能,扩展无线信号的覆盖面积,桥接模式下第二台路由无线连接到第收到其他维修同行的一台路由的无线网络上,然后发布自己的无线网络供更多地方使用。 单台无线路由器的覆盖范围有限,导致局域网可能存在无线盲罩型点或信号较弱区域。WDS(Wireless Distribution System)桥接功能可以将无线路由器通过无线方式连接到已有信号。 1、查看路由器背面的管理IP地址,通过该地址登录到路由器管理界面,进入[上网设置]下的[高级设置] 2、在[高级设置]中,进入[LAN口设置],为了避免产生冲突,先把LAN口的IP地址,进行修改,一般改第3位就可以了 3、进入[DNS设置],对DNS服务器地址进行配置 4、进入[WAN口介质类型],选择[无线WAN]模式 5、[开启扫描] 6、源源在扫描结果列表中,找到主路由,记下信道编号 7、物裂猜选择后,对信道进行修改,值为刚刚记下的编号 8、输入上一级路由器的密码 9、重启路由,在电脑或手机选择刚刚创建的二级路信号即可上网。第二个路由器怎么设置 两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,那么就要学习方法了。下面是我为大家搜集整理出来的有关于第二个枣肆路由器怎么设置,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习! 1、设置第二个路由器动态IP上网 2、把第二个路由器作为交换机用 方法一、设置第二个路由器动态IP上网 动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。 1、正确连接两个路由器 需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。 另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。 两个路由器连接 2、打开第二羡喊个路由器设置界面 在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。 打开第二个路由器设置界面 注意问题: (1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。 (2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。 目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。 如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。 3、设置第二个路由器无线网络 在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。 设置第二个路由器的无线名称和无线密码 注意问题: 第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。 4、设置第二个路由器动态IP上网 找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。 设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网 5、修改第二个路由器LAN口IP地址 找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。 修改第二个路由器的LAN口IP地址 LAN口IP地址修改原则: 第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1) 注意问题: 第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。 方法二、把第二个路由器作为交换机用 1、连接电脑与第二个路由器 用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。 先仅让电脑连接到第二个路由器 注意问题: 此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。 2、打开第二个路由器设置界面 在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。 打开第二个路由器设置界面 注意问题: (1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。 (2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的.路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。 目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。 如果忘记“登录密码”,将该路由器凳派轿恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。 3、设置第二个路由器无线网络 在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。 设置第二个路由器的无线名称和无线密码 注意问题: 第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。 4、修改第二个路由器的LAN口IP地址 找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。 修改第二个路由器的LAN口IP地址 LAN口IP地址修改原则: 如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2。 如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2。 如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2。 第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。 注意问题: 第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。 5、关闭第二个路由器的DHCP服务器 找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。 关闭第二个路由器的DHCP服务器 6、连接两个路由器 再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。 连接两个路由器 注意问题: (1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。 (2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。 双路由器怎么设置第二个路由器 当有两台路由器都需要使用的时候,会使用到无效桥接将两台路由器连接。那双路由器升猜怎么设置第二个路由器? 双路由器怎么设置第二个路由器 第一步:设置第收到其他维修同行的一台路由器 1、登进第收到其他维修同行的一台路由器的界面192.168.0.1.点击“无线设置”—“无线基本设置”,设置主SSID、信道。 2、点击“无线设置”—“无线加密”,修改无线密码。 第二游尺步:设置第二台路由器 1、设置第二台路由器的无线名称 2、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。 3、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。 4、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2.设置为不同的网关地址。 5、关闭第二台路由器的DHCP服务器。 6、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”即可 第三步:设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。 在第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1.点击“无线设置”—“无线基本设置”选神笑高择“无线桥接”,开启扫描到第二台路由器的MAC。 第四步:验证是否桥接成功 设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上即可。点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令,如出现下图所示内容,就证明桥接成功了。 本文以华为matebook16腾达路由器AX12为例适用于Windows 10系统 通过正确的路由器和WiFi网络设置,你可以享受更高速的互联网连接和更好的在线体验。 |
GMT+8, 2026-1-11 09:22 , Processed in 0.119271 second(s), 17 queries .
